При экспорте рендера в фотошоп меняются цвета
На сайте c 24.01.2013
Бан
28.07.2026 13:41:03
27.08.2026 00:00:00
Столкнулась вот с какой проблемой, при экспорте рендера в шоп для последующей обработки картинка становится капец какой красной о_О. Пыталась менять режимы RGB в шопе, но не помогло. Кто знает как избавиться от такого эффекта?
На сайте c 05.03.2010
Rostov-on-Don_Krasnodar
Ctrl+Y попробуйте
На сайте c 16.11.2009
Одеса - Валенсия
Покажите картинку. В каком формате сохраняете?
Бан
28.07.2026 13:41:03
27.08.2026 00:00:00
Цитата A.G.:
Ctrl+Y попробуйте
не помогло
сохраняю png. Я бы показала, но при загрузке сюда она снова становится нормальной))) я прям не знаю, что и думать. Т.е. при экспорте в фотошоп она краснеет, после того, как ее пересохраняешь в шопе - остается красной. Загрузила сюда в корневое сообщение - она стала такой, как была при рендере о_О
Одеса - Валенсия
В шопе нажмите Q( quick mask mode), скорее всего
Бан
28.07.2026 13:41:03
27.08.2026 00:00:00
https://yadi.sk/i/_WENybV13LCupW
https://yadi.sk/i/ojiGq-Np3LCusB
вот до и после шопа
не помогло
Одеса - Валенсия
у меня открывается нормально, проблему скорее в шопе надо искать.
Попробуйте еще shift+ctrl+L    shift+ctrl+B  это автоматическая настройка по тону или по цвету.
У Вас сама по себе картинка очень красная.
Если ничего не поможет сбросьте фотошоп. При загрузке держите Alt+Ctrl+Shift. Все настройки сбросятся по дефолту.
Бан
28.07.2026 13:41:03
27.08.2026 00:00:00
автотон тут не поможет, увы(( спасибо)
Цитата Rebate:
Если ничего не поможет сбросьте фотошоп. При загрузке держите Alt+Ctrl+Shift. Все настройки сбросятся, заново придется цвет выбирать, временный диск и прочее.
Кажется помогло)) При загрузке назначила профиль sRGB и рендер импортировался с нормальными цветами)) спасибо!
Одеса - Валенсия
слева Ваш оригинал, справа которая была красной, с использованием auto color
Бан
28.07.2026 13:41:03
27.08.2026 00:00:00
Да уже разобралась, профиль sRGB при импорте назначила и все стало нормально. Спасибо)
На сайте c 10.11.2017
Спасибо, тема очень помогла.Была та же проблема. sRGB профиль всё подправил)
