Заметил что эта проблема у меня исчезает если отключаю юсб хаб тот что вывел на стол через удленитель. Вернее отключаю в хабе планшет, вот после этого грузится.
На сайте c 06.11.2017
Saint Petersburg
Всем привет! Прошу помощи с прошивкой BIOS на материнской плате “asus rog zenith extreme alpha”, никогда не прошивал BIOS, поэтому возникла проблема. Как я пытался прошить:
1) скачал файл с офф-го сайта (версия 2001, сейчас стоит 207);
2) отформатировал флешку в FAT32, закинул файл (название файла не менял, но на сайте в примере как то странно переименовывают файл, не понял каким должно быть название);
3) вставил флешку в порт со значком BIOS и зажал кнопку Flashback на 3 сек, кнопка пару раз мигнула, а дальше просто горит синим цветом.
Я так думаю, что проблема в названии файла, но как его назвать, чтобы плата прочитала его, не знаю. Спасибо!
Очень извиняюсь если уже было, искала в теме, вроде не нашла.
Проблема следующая:
Обновила железо. В BIOS показывает 32 гига оперативки как положено. CPU-Z вроде тоже видит.
Винда видит 16 и все. Проверила Максимум памяти через msconfig, все как положено. Версия винды тоже позволяет больше оперативы. Что делать? Очень жду ответа
Здравствуйте, вопросы от дилетанта по железу: на данный момент вот такая начинка. Проблемы с рендером (корону-последнюю не тянет), все диски загружаются долго, открытие папок не сразу, часы не работают.... Оперц.система винда 7(64). Вопрос-что можно заменить, чтоб была совместимость или уже все кардинально собирать новое?
Украина, Одесса
Klodka, очень мало оперативной памяти. Процессор без К с низкой частотой в рендере. Да. Увы в нынешних реалиях для Короны этого катастрофически мало. Было бы памяти хотя бы 32гб а не 8гб - еще можно было бы как то через боль сидеть дальше. Но так - не вариант.
2TB SATA винчестер + SATA SSD 256GB + Видеокарту - в целом можно оставить. Если блок питания адекватный (в чем я сомневаюсь) то может еще и его можно оставить. Проблема только может быть в том что у него не хватит проводов что бы запитать 8Pin CPU-Питание на современных материнках. Но если у него все же есть такое подключение, и если он сам по себе нормальный, то можно оставить на какое то время. Видеокарту придется менять разве что если хотите в игры с комфортом играть. Так то GTX 660 Ti 3GB я считаю для рабочих нужд должно хватать.
Так что, вам пора переезжать на AMD Ryzen какой нить. Годных альтернатив у Intel пока нету.
Ryzen 2700X уже будет в ~2.5 раза быстрее чем ваш 3770 в рендере.
Ryzen 3900X в ~4.5 раза быстрее. 3950Х в ~6 раз быстрее.
Память нынче не дорогая. Так что тут смотря чем вы собираетесь заниматься.
Если интерьеры, можете для начала взять 16+16 (32ГБ) что бы потом можно было докупить еще 2 плашки и получить 64гб при необходимости. Если экстерьеры планируете делать тяжелые в дальнейшем, рекомендую сразу брать 32+32 (64ГБ) что бы потом была возможность 128гб ставить. Рекомендую брать память с XMP профилем на 3200Mhz с 16-ыми таймингами. Что бы не самая дешевая но и не самая дорогая.
По материнским платам :
Под 2700Х - ASUS TUF B450-Pro Gaming или B450 Tomahawk MAX.
Под 3900X/3950X тоже можно взять такие материнки.
Но лишь с условием что корпус будет не душный и хорошо будет продуваться.
В ином случае лучше взять чуть лучше и более продвинутые материнские платы.
Если решитесь брать х570 материнку то лучше смотреть что бы пропеллер на южном мосту был ниже первого слота где стоит видеокарта. Т.е ощутимо ниже. Например у ASUS X570-P в этом плане беда. И длинные видеокарты перекрывают его.
На 2700Х можно какой нить средненький недорогой куллер взять за 50-60 баксов. Под 3900Х/3950X лучше все же топовую башню типа NH-D15, DeepCool Assassin III, ну или на худой конец (не лучший из этих вариантов Dark Rock Pro 4). На боксовом (стандартном) куллере не рекомендую сидеть. Будет горячо.
Только учтите что большие башни идут в высоту до 170мм. И Корпус у вас должен быть толстым. Что бы крышка закрылась. Иначе придется сидеть с открытой крышкой (что в целом не плохо) хотя шумней чуть станет и опасно если домашние животные. Ну или придется вырезать кусок с крышки ))
Saint Petersburg
Всем привет! В общем проблема следующая, собрал новую рабочую станцию, характеристики:Процессор: AMD Ryzen Threadripper 1950X (выставил режим "Creator Mode" в Ryzen Master, частота 3750 Ghz, температура в простое и во вьюпорте 40-50 град., при рендере 60-65 град)Материнская плата: ASUS ROG Zenith Extreme AlphaОперативная память: Kingston HyperX Predator Black 64GB(4x16) 3000 CL15 HX430C15PB3K4/64 (память выбирал по совместимости с материнской платой на официальном сайте)Видеокарта: ASUS GeForce GTX 1060 DUAL OC (со старого ПК)Накопитель: Samsung 500Gb 970 EVO Plus M.2, NVMe Система: Windows 10 PROОбновил биос до последней версии, установил все необходимые драйвера на чипсет, видеокарту и тд, далее установил весь софт. Выставил XMP профиль RAM на 3000 GHz (вроде Профиль 1). Тестовую сцену в Corona render отрендерил за 15:20 мин. По началу все вроде было норм, а вот за последнюю неделю уже 3 раза компьютер встал колом, ни на что не реагирует только кнопка перезагрузки.- Первый раз компьютер завис в игре (игрушка простенькая, много ресурсов не требовала, температура ЦП было в районе 50-55 градусов, видеокарта около 65-70 град.)- Второй раз компьютер завис когда я применял модификатор Floor Generator в 3D Max 2019- Третий раз завис сегодня когда запустил рендер.На старом ПК у меня пару раз было подобное, играл в CS:GO и компьютер завис намертво, но это было только пару раз и в игре. Процессор на старом Пк i7 7700, видеокарта таже.Помогите пожалуйста кто может))
Не знаю уже что и делать, опять мучает проблема загрузка диска на 100% именно на запись. До синего экрана не доходит, но работать не возможно временами. Запуск любой программы загрузка чтение 0% запись 100% и все тормозит ссд до 75 градусов, потом через секунд 30 растормаживает и все поехало
Читал решение проблемы, отключал службы - результат 0. Раньше ложил хром до синего экрана теперь вот эта проблема. Может кто что подскажет? Спасибо.
Камрады, приветствую. Дайте совет, купил новую систему, R3900X,32RAM,750W,X570,SSD256,HDD 3TB
На днях ХДД начал стучать периодически и однажды перестала запускаться винда, на стартовом экране пишется типа "сделайте бэкап возникла непредвиденная ошибка", далее отключил СМАРТ и винда загрузилась. Открыл Кристалл диск инфо и обнаружил:
Включил смарт и снова винда нормально загрузилась, но периодически какой-то стук из хдд идет. Сдавать?
Средняя производительность операции позиционирования магнитными головками. Если значение атрибута уменьшается (замедление позиционирования), то велика вероятность проблем с механической частью привода головок.
позвоните в сервис спросите с такой проблемой поменяют ли винт, понятно что скорее всего скоро умрет
да можете потестить утилитами типа виктории, из моего опыта тоже винт как то начинал умирать и тест в виктории его просто добил)
Винда стоит на ССД. Он просто не дает загрузить и предлагает нажать ф1 и зайти в биос. Обидно что винт новый, брал в регарде.
странно что не дает винду загрузить, может у вас в биосе какая то проверка включена, можно отключить будет быстрее стартовать загрузка. С винтами такое бывает, хорошо что на гарантии сломался
Да гарантия 24 месяца. Вот и я не пойму, отключаю СМАРТ я загружаюсь, включаю смарт - ошибка пресс ф1.
