Украина, Одесса
CrAsssH, у меня комп зависал и улетал в перезагрузку от :
Фотошопа (в настройках можно отключить ускорение видяхой).
Topaz Labs (AI Denoiser, AI Sharpen, AI Gigapixel).
Chrome / FireFox. Но чаще от них были Статтеры или скачки DPC Latency / ISR Count.
Еще если воткнуть дискретную аудиокарту, то она по дефолту может влупить там режим упоротый типа 192Кгц + 24Бита. Вот у меня на последних двух аудиокартах была эта проблема. Раньше в Windows 7 можно было отключать аппаратное ускорение звука. А теперь вроде как нельзя. Но все траблы решаются снижением КГЦ до 44.1-48Кгц.
ASUS Strix Soar (PCI-E) / ASUS Xonar U7 MKII (USB) - вот с ними у меня были траблы.
Например если начинать скроллом крутить вьюпорт в Максе то звук трещит. А если зажать CTRL+ALT+Скролл (для плавного приближения) то комп начинает дико виснуть, и если так подергать секунд 20-30 то комп просто отлетает в перезагрузку. Я поставил LatencyMon, и во время этих зависаний сразу увидел что все это вызывает драйвер Аудиокарты. Потом чуть погуглил - и все понял. Это было у меня с USB картой. А с PCI-Е аудиокартой были другого рода проблемы, когда запускалось два источника звука, комп тупить начинал. Ну например музыка+игра, фильм+игра... А если запустить 4 источника звука все зависало ))
Бывали всякие случаи... Например старая клавиатура Logitech G19 (с дисплеем такая) тоже лютые скачки DPC вызывала если зажать кнопку и чуть подержать. Оказалось достаточно было драйвера обновить на USB 3.0... Тоже выяснилось через LatencyMon.
Вообще если углубляться в тему DPC Latency / ISR Count то можно всякие интересные штуки узнать по настройке системы. Драйверов. Биоса. Отключения устройств всяких. Например если в аудиокарте включен Noise Gate+Perfect Voice, и у вас микрофон лежит просто где то, то это все равно будет давать нагрузку на просчет этого всего. Даже если вы не пользуетесь микрофоном. Это просто пример, когда стоит просто отключить в софтине микрофон когда он не нужен. Но это такой, специфический случай.
LatencyMon нужно запускать не более чем на 1 минуту. И не во время полной нагрузки или игры. А например когда вы фотошопите, слушаете музыку или видео на ютубе крутиться. Или пока моделите в Максе можно минуты на 2-3 запустить. Это очень чувствительная софтина. С ее помощью можно выявлять только серьезные траблы с драйверами.
https://www.resplendence.com/latencymon
На сайте c 26.12.2013
Всем привет, проблемки с материнкой asrock trx40 creator.
У меня тут пару дней назад при включении ПК сгорел сетевой фильтр, включил фильтр по кнопке – она замигала, затрещала и все вырубилось что успело включиться – настольная лампа, монитор и т.д. В квартире выбило пробки / предохранители. Так вот после того как все наладил и включил опять ПК то на материнской плате на задней панели перестал работать аудио выход куда были подключены колонки. Сами они работают – проверял.
Все что ни делал не помогает: качал обновлял драйвера с офиц сайта Realtec, с сайта материнской платы, обновлял драйвера через программу DraiverPack, ничего не помогает, в Биос думал аудио отключилось – не нашел даже такого пункта. На передней панели корпуса тоже не работает AUX – но я не уверен, что это связано с этими событиями, возможно неправильно подключил переднюю панель, не проверял еще. Думаю, вот на выходных Windows переустановить на всякий случай уже. Может быть такое что сгорел порт aux или еще что-то более серьезное? Как это можно проверить, может есть программы, которые промониторят состояние?
На сайте c 19.02.2012
Нужно посмотреть в диспечере устройств, есть ли звуковое устройство.
Не совсем понимаю показывается тут есть ли нужное мне звуковое устройство
Вон другие устройства горит вопросительный знак. Скорее всего звуковая.
Там было устройство RTK Boot, я и не обратил на него внимания - не было в названии ничего похожего на "audio", загуглил что это - на сайте Asrock в разделе Вопросы - Ответы нашелся такой же вопрос как у меня и инструкция как починить, все сделал - звук заработал)) Спасибо большое за наводку, а то так бы и не посмотрел что там за устройство висит в Других ) Два дня ведь драйвера туда сюда устанавливал / удалял ))
На сайте c 05.02.2020
привет! вводные данные: проц i9-12900, мать asus z690-p, память crucial ddr5 4800, win 11
такое дело, решил расширить объем оперативной памяти, изначально стояли 2х 16гб, купил еще 2х 32гб (полное совпадение (на упаковке) параметров, кроме объема).
ожидал что получу 96, но в одном положении планок по слотам схватил падение макса посреди рендера два раза подряд, и на третий раз - синий экран. переставил попарно местами старые и новые, рендер работает и не падает, но процессор вместо 4,6 ггц работает на 2,6 ггц, соответственно время просчета увеличивается. в итоге, от этих 96 никакого выигрыша
отдельно новые (64гб) и отдельно старые (32гб) работают без проблем. в чем причина? неужели конфликт в обьеме? или что-то нужно переключить в биосе? и если куплю еще 2х 32 гб, заработают ли они, или снова те же грабли что сейчас
upd: РЕШЕНО. в биос выбрал автоматические настройки "OC Tuning" и все прижилось, проц работает на всю, макс и корона не падают пока
На сайте c 29.03.2017
Тверь
На сайте c 09.01.2008
Цитата rainmangrizzli:
попробуйте в хроме отключить аппаратное ускорение отрисовки, и посмотрите - изменится что или нет.
Неделю как отключил, ПК перед запуском предварительно кнопку включения без подачи питания не прожимал и не было ни одной произвольной перезагрузки. Пока выходит причина в этом.
Но осталась проблема хрома с зависанием открытия или перезагрузки уже открытых страниц. Уходит в открытие, но так на белом экране и подвисает, будто интернета нет. Ощущение, что что-то с буфером.
Помогает перезапуск хрома. Хватает на полчаса, потом снова тормоза.
Оперативка 64 гб. Вкладок открыто 40.
В какую сторону копать?
убейте хром, пользуйтесь другими браузерами. у оперы похожая проблема есть тоже (зависание и потеря инета)
Эта проблема возникла после смены ПК в сентябре
_____________________________________________________
Почему могут быть проблемы с пропажей сигнала по Wi-Fi? Но как таковой сигнал стабильный максимальный. Наверное это называется буферизация или отставание.
Например, играю в Форточку на плойке, выполнил действие, а игра откатилась на точку событий на 1-2 сек назад. Так бывает раз в минуту, например.
Связь дома организована: кабель провайдера - Маршрутизатор Mikrotik RB760IGS - Коммутатор Cisco SG110-16HP - Точка доступа Wi-Fi Ruckus R510
PS5 подключение по Wi-Fi. По кабелю все ок. Скорость интернета 600 мбит\с.
На сайте c 16.03.2016
Дрова кривые либо на Wi-Fi модуль в материке, либо на  USB контроллер
Про PS5 речь идет )
На сайте c 11.07.2009
Посоветуйте пожалуйста как поступить хочу оперативки добавить, сейчас вот такая стоит Kingston HX426C16FWK2/32 32GB 2666MHz DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) HyperX FURY White HX426C16FWK2/32,  2 планки по 16.  Какую можно докупить, ещё 16 или 2 по 16 хочется. Почитал что должна быть такая же , но в продаже нет уже
На сайте c 12.04.2015
Не обязательно одинаковые, главное проверять на совместимость и смотреть чтобы желательно был одинаковый ранг и производитель чипов памяти. А так ваша память теперь зовется не HyperX, а Kingston FURY Beast смотрите ее.
Совместимость с процессором вы имеете ввиду?  и если добавить 1 планку на 16 ?  или парой лучше?
Лучше парой. Совместимость со старой памятью, то есть установить новую и прогнать тестом памяти и смотреть чтобы небыло ошибок.
На сайте c 22.07.2016
XXX
Здравствуйте. Помогите пожалуйста.
Ноут перестал загружать Винду. Просто логотип Леново и на этом все. При этом Биос запускает.
Причину даже не знаю, потому что с утра пропатчила 3д макс, отвалилась сеть, решила сбросить сеть,потребовал активацию Винды. Винду успешно активировала, перезапустила, все ок, а как только сбросила сеть перезагрузила и больше винда не запустилась.
Ноутбук Леново Легион 5 Виндоус 10
На сайте c 10.11.2013
likkeries,  скинь батарейку и включи еще раз
Украина, Одесса
ThePoloid, батарейку в смысле таблетку-батарейку "CR2025" ? Но ведь написали что в Биос можно зайти. Т.е можно в таком случае и там просто сбросить биос. И... Не у всех ноутбуков легко до батарейки добраться. Порой приходится половину ноутбука разбирать. Впрочем. У некоторых производителей предусмотрен сброс биоса через 'иголку', обычно это непримечательное отверстие где то сзади ноута с надписью CMOS. Либо какая то комбинация зажатых клавиш при включении. Тут надо мануал к ноутбуку смотреть.
