На сайте c 24.02.2013
Цитата CrAsssH:
Ответила поддержка G.Skill, что товар подделка, глядя на мои отправленные фото.
Серийники состоят из 11 цифр, у меня 15 знаков - 14 цифр и 1 буква.
Один и тот же серийный номер на обеих планках. У другого покупателя в отзывах этот же номер на обеих планках.
Оформил возврат, дали одобрение.
Заказал в ДНС. Получилось, когда заказывал на Али, цена была дешевле, чем в РФ, сейчас РФ вышло дешевле, чем покупал на Али. Таки дела.
главное вернули
На сайте c 09.01.2008
Цитата aw767676:
главное вернули
Ну еще надо довести процедуру возврата до конца ) Декларации, отправка. Необходимо успеть до 4 сентября.
Поменял проц, видяху, мать, оперативку. подключил старый диск. При загрузке выдало это:
Выбрал ф1. Далее вылезло это:
чего делать-то?) при выходе или перезагрузке снова сюда попадаю
CrAsssH, там на скриншоте биоса у Вас есть пункт Boot Priority. Первый диск это там с ОС который?
grdesigner
не понятно.
вообще вин на ссд стоит, а там отображается хард диск, либо юсб хард диск. Пробовал их ставить поочередно. Не помогло. Есть еще не понятные, хотя стоит только ссд, ххд, и сддвд
Украина, Одесса
Я первым делом обратил внимание на странное название биоса. E7D54AMS, это че вообще )) Там вроде последняя версия это 7D54v13 или 7D54v141 бета. А вообще да. Правильно подсказывают что надо смотреть Boot Priority. Что бы указать откуда винду загружать. Просто выставить что бы SSD был №1 на загрузку.
Т.е вот Boot Option №1 выбрать Samsung 860 EVO (SSD).
P.S. Если винда уже стояла на старом железе то это супер хреновая идея пытаться ее запустить на новом железе. Потом будете жалеть рано или поздно. Потому что Ryzen это SoC (Sytem on Chip), там тысячи микродрайверов. И море потенциальных проблем. Да. Конечно можно обновить чипсет драйвера. Постораться вычистить все старое. Обновить дрова на сеть-звук-USB но это все равно супер плохая идея. Может что угодно сломаться, CPPC2 функции, энергосберегайки, DPC Latency, и прочие ошибки. Если Винда версии 21H2 была на старом железе то проблем конечно будет меньше. Но если 1709, 1903 - То ну нафиг.
Earanak
Биос обновил до E7D54AMS.130, бетку не стал ставить.
Как понять из этого многообразия что есть ссд? Прямых названий нет.
винда стояла на обычном ссд
Украина, Одесса
Ну у вас написано что Биос в CSM режиме. Можно попробовать его отключить.
Тогда SSD может появится в списке Boot Priority. Это как вариант если там вообще ничего похожего нету.
А что там за варианты есть если поклацать по Boot Priority пунктам ?
Хотел запуститься со старой и через обновление все чисто поставить
Не. Там uefi горит. Csm тусклым показывает
Украина, Одесса
Это так не работает ))) В смысле работает, но это как болото пытаться хлоркой очистить что бы попить. Ставить на чисто это когда вы полностью удаляете разметку MBR/GPT, по новой создаете раздел и начисто с флешки устанавливаете свежую винду. Например Win10 21H2.
Ну я не знаю как на MSI.
CSM вне зависимости от UEFI может быть включен или отключен.
Если серый это значит то что он ВЫКЛЮЧЕН. То попробуйте его включить.
CSM это модуль расширенной поддержки Флешек/SSD, HDD и тд...
"Compatibility Support Module". Так то я не знаю что у вас не выходит выбрать в Boot Priority.
Потому просто предполагаю. Вдруг у вас система была установлена на SSD в MBR/nonUEFI режиме.
Попробовать поклацать эти штуки например :
Ведь черт его знает с этими новыми платами. Windows 11, fTPM модулями, CSM, защитами UEFI.
Я ставлю на то что просто Биос настроен так что не воспринимает SSD как загрузочный диск.
Ага, как раз так и сделал и запустилась винда, пост уже с нее пишу. Странно =)
Лицензии на программы правда послетали.
По итогу как лучше делать сейчас? У меня вин лицуха, так и оставить CSM? Ставить с установочного диска или через центр обновлений чистую систему поставить?
Цитата Earanak:
в Boot Priority
Там это было
Приоритет то просто ставить, передвигаешь мышкой их и делов, просто не помогало, все пробовал поочередно, а как CSM включил запустилось
CrAsssH, я бы ставил приоритет на загрузку с флешки, на которой винда и ставил начисто систему с форматированием диска с:
Потом бы драйвера на мать и остальные железяки. А затем самое нудное ПО. И писать письма всем, чтобы обнуляли Ваши лицензии и Вы их заново регистрировали.
Украина, Одесса
CrAsssH, ага. Ну значит повезло. Ведь могла быть более... Тяжелая ситуация. В современные M.2 SSD и Биосы напихали защит. Что фиг его нормально с компа на компе перенесешь и запустишь. Ну ок.
Во первых - да. Биос версию оставляйте. Бету не ставьте.
По сути у вас глобально два варианта :
Установить AMD Chipset Driver :
Установить драйвера на Аудио (Realtek® ALC4080 Codec) :
Драйвера на Intel Bluetooth и WiFi (Intel® Wi-Fi 6E AX210) :
Ну там где то и вайфай и блютус
Драйвера на сетевую карту (Realtek® 8125B 2.5G LAN) :
Да, это конечно лучший варииант.
Цитата Earanak:
Если 21H2
Она, но есть мысль навязчивая до 11 обновить.
Цитата Earanak:
Установить AMD Chipset Driver : https://www.amd.com/ru/support/chipsets/amd-socket-am4/x570  Установить драйвера на Аудио (Realtek® ALC4080 Codec) : https://www.realtek.com/en/   Драйвера на Intel Bluetooth и WiFi (Intel® Wi-Fi 6E AX210) : Ну там где то и вайфай и блютус https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/204836/intel-wifi-6e-ax210-gig.html  Драйвера на сетевую карту (Realtek® 8125B 2.5G LAN) : https://www.realtek.com/en/
Хорошо
Винда на диске, диск у друга, думал проще через центр обновлений не сохраняя на С ничего.
А какую программу лучше поставить для отслеживания температур? Ну и что еще посоветуете поставить?
И всем спасибо, очень помогли, завтра работу сдавать, а я обновляться полез =)
CrAsssH, я честно говоря не особо слежу за ПО для настройки железа. У меня мать асус и к ней родное ПО по мониторингу. У МСИ тоже что то должно быть, но насколько оно хорошо, лучше чтобы кто то из более опытных посоветовал.
Вроде бы на днях об этом Earanak писал подробно и упоминал какую-то программу
Украина, Одесса
Тогда ставьте начистую. Я говорил что стремно обновлять Win10 с некоторых до некоторых версий.
А обновлять с Win10 на Win11 через апдейт. Ну нафиг вообще. Это просто - грязь.
Если хотите Win11 сносите раздел по чистую и ставьте с флешки по новой.
Там есть ВСЕ что надо. PPT/EDC/TDC лимиты.
Обороты вертушек. Нагрев чипсета. Эффективные частоты.
Вся фигня есть. И по видяхи и по процу и по материнки.
Даже если датчики температуры на памяти есть будет и память показывать.
По винчестерам и сети. По VRM. И тд и тп...
В этой же проге можно выставить отображение датчиков в Трей.
Или выставить им Alert (сигнал когда превышено значение).
В настройках проги можно выставить задержку на опрос датчиков.
Что бы не тупила система фоном. Я выставил 10 секунд например.
Ну а дальше... Ненужные датчики просто можно отключать и убирать с мониторинга.
Я оставил только то что меня интересовало, например :
И в Трее оставил пару интересных мне датчиков.
Короч все настраивается под ваши нужды а потом в автозапуск добавляется.
Но у меня лицензия на другую версию вин, а до 11 только через апдейты. Или можно имея ключ на другую версию сделать загрузочник на флешке и на 11?
Цитата Earanak:
Спасибо!
Украина, Одесса
Цитата CrAsssH:
Но у меня лицензия на другую версию вин, а до 11 только через апдейты. Или можно имею ключ на другую версию сделать загрузочник на флешке и на 11?
Не знаю. У меня OEM лицуха Win10 Pro купленная за 4 бакса.
Не интересовался что там с переходом на Win11.
Я бы просто купил еще одну OEM лицуху за 4 бакса ))
Или сколько там Win11 Pro OEM стоит сейчас.
Ага, у нас 5.5$ на буржуйских сайтах и того меньше стоить должна.
В любом случае обновлять уже установленную Windows 10 до 11 это... Грязь.
Цитата Earanak:
Или сколько там Win11 стоит сейчас
Знать бы такие места где за 4 бакса.
Украина, Одесса
CrAsssH, да там же где и всегда. Уже лет 10 как лицухи покупал OEM-ные на https://plati.ru/ и прочих помойках где ключи продают сис-админы )) Ну последний раз я покупал OEM лицухи за копейки на www.godeal24.com
