goldeditionzzz
подрезать трубку - вода потечет.... комп не будет работать - купят кулер за 100$
без замены помпы ничего не будет или вы будете ее ремонтировать если это возможно....
На сайте c 23.02.2017
goldeditionzzz
Да я уже думал об этом))
На сайте c 09.11.2020
Всем привет! Помогите начинающему визуализатору (3D max + corona) собрать оптимальный для работы комп.На данный момент собрала такую комплектацию. Если возможно что-то в ней заменить с целью удешевления, либо улучшения, укажите малопонимающей в железе девушке smiley-cray.gif
На сайте c 16.04.2008
Anikina Tina
Ну удешевить это вряд ли. Я бы добавил оперативной памяти (чтоб было 64gb), и ssd 250gb может оказаться мало, но это не точно. И смотрите, чтоб туда кулер поместился.
Anikina Tina
удешевить можно за счет ссд, мат платы, видеокарты...
кулер нужно заменить 100%.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Вы немного темой ошиблись. Здесь в основном обсуждают поломки. А подбор железок тут: https://3ddd.ru/forum/thread/show/aktual_nyie_konfighuratsii_komp_iutierov
p.s. у вас сборка фактически оптимальна. Можно взять плату немного дешевле, но это особо погоды не сделает.
Anikina Tina
Sten, не могли бы подсказать, кулер Be Quiet Dark Rock 4 подойдёт? Либо же подскажите на какой обратить внимание?!
Спасибо!!!
На сайте c 29.11.2010
Подойдет, только опять же корпус менять придется - высота 160мм. А чего не потерпите до 5900X?)
На сайте c 14.03.2009
Крит
опять синий экран.
поставил винт на 1т как дополнительный. и вот система как подвисает, потом синий экран.
В биосе то же подвисает. грешу на память. так как это вторая материнка, на первой такая же история была. снял одну планку, пока нормально
Раньше было такое из-за памяти не хотела на профиле запускаться заводском. в итоге подымал вольтаж до 1,35.
Сейчас вынул одну планку и работает. в чем может быть проблема?
железо мое тут https://youtu.be/e4NAfDAPZAw и про проблему с памятью тут рассматривал.
в видео опускал частоту и работало. но в итоге потом просто вольтаж подымал до 1,35 и запустилась на профиле.
Ничего не менял сейчас, только винт дополнительный поставил. всего 3 HDD и 1 SSD
может как-то по питанию просело. ну не должно конечно, блок то хороший
хз. может взять память другую? вот такую к прмеру https://hard.rozetka.com.ua/g_skill_f4_3000c16d_32gisb/p76222590/
На сайте c 09.01.2008
Как правильно безболезненно заменить существующий SSD с операционкой на борту на новый SSD без лишних заморочек?
И какого производителя лучше брать? Сейчас Intel.
перекинуть акронисом, либо софтом, идущим от производителя нового ССД
Это выглядит как подключить новый SSD, с помощью софта скопировать все на новый, потом выдернуть старый и подключить на старое место новый? При этом этом не будет ругаться потом система на ошибки в реестрах и прочих тайных уголках? Лицензии там и все такое )
CrAsssH , да, примерно так. Ставим ссд клонируем диск, выключаем систему, отключаем старый диск, включаем. Зависит от типа лицензии, вин10 обычно привязана к мамке, по остальным не скажу.
На сайте c 01.09.2014
Планета
все просто делаешь резервную копию винды, ставишь новый диск и ставишь винду с загрузочного диска, просто как валенок
Вы сами поняли, что написали? Человек так потеряет весь установленный софт). Лучше все же просто склонировать диск, чтобы потом не иметь проблем.
Мне да, чтобы дело было с минимальными проблемами. Заказал диск, на днях привезут.
Еще вопрос:
Почему-то проводник имеет английское название при общем выборе в качестве языка системы русский?
В общем купил ssd samsung, их утилитой по переезду клонировал старый диск. Переезд прошел хорошо, но слетели лицензии.
В итоге чтобы решить проблему с английским отображением названия проводника решил полностью переставить систему, но без установочных и загрузочных дисков и флешек. Просто через сайт microsoft запустил средство установки win 10 и следовать инструкции. В итоге полет нормальный.
Планета
я точно понял, что написал. Что можно потерять?! Если на диске с операционкой хранится всякий мусор, то создается копия не только винды, а всего диска.Хотя хранить на С диске важную инфу, это очень странное решение По теме разберитесь.
На сайте c 14.06.2011
г. Волгоград
Друзья подскажите пожалуйста, купил asus rog strix b550 e gaming и Kingston HyperX FURY RGB [HX432C16FB3AK4/128] 128 ГБ Мышка и клавиатура в винде периодически примерно раз в 5-10 секунд подвисают на секунду. Если вытащить одну планку оперативки, то все нормально начинает работать. (Но как выяснилось не всегда) Мои материнка и оперативка не совместимы? Есть идеи как это решить. Клавиатура и мышь проводные. Пробовал другие мышки и клавы, разницы нет. Биос пробовал разные версии, драйвера с сайта AMD  обновлял. Вспомнил еще особенность. Если в момент подвисание, что то печатать, то нажатая в данный момент клавиша залипнет и будет печататься, как будто я держу пальцем кнопку. Если запустить 3д игру, там залипаний не наблюдается, но проверял не очень долго, поэтому это не точно. Зависания бывают каждые 5 секунд, а бывает 5 минут ничего нету.
г. Волгоград
Цитата Хайполи:
Совместимы. То, что Вы описали, больше похоже на проблемы с SSD или жестким диском.
Жесткие диски отключал, а вот SSD не пробовал. Вечером попробую, спасибо.
На сайте c 30.11.2018
Подскажите пожалуйста, такая проблема что процессор 2700x практически не хочет считать на 10 процентов от мощности, включаю speed fan, считает как положено, но комп перезагружается спустя несколько часов рендера.Как можно настроить кулер что бы он сам работал на полную мощь во время рендера?
