Ребят, есть плата ASRock X99 Professional Gaming i7 с процом i7 5820k и такой вот памятью на 32 Гб. Есть потребность нарастить до 64 Гб, но не знаю какие планки мне сюда подойдут. Прошу помочь советом.
Второй вопрос. Почему проц горячий(hwinfo-53-63C°) а кулер холодный? hwinfo врёт? Жидкость из тепловых трубок испарилась? Т.к. кулер не новый. Или проц неудачный или косячный с плохим контактом чипа и крышки?
кулер и не будет горячим, на то он и кулер (радиатор), что концентрированный поток тепловой энергии рассеивает на бОльшую площадь, т.е. с площади ~4см2 распределяет тепло на 2000~9000см2, думаю дальше физику не надо объяснять. Если трубки не подвергались механическому воздействию то ничего не испарилось. Если проц не перегревается, то значит кулер работает. С дохлыми трубками было бы >100*C, т.к. сами по себе полые медные трубки практически не проводят тепло.
Старая стрела это которая с 4мя трубками? Тогда это норм для 3950х.
Приветствую, приобрели системник для визуализаторов AMD Ryzen Threadripper 2990WX BOX
В цифрах напишите сюда баллы Cinebench R15/R20 и скрин со временем форумной сцены, скриншот стресс-теста Aida64.
Обычно самое распространенное - просадки частоты из-за перегрева, возможно, Noctua NH-U14S и корпус не справляются; но нужны визуальные скриншоты, особенно стресс-теста Aida64 от 10 минут минимум.
Температура, выше 67 градусов не поднимается, по крайней мере по aida
Если цп троттлит, то может сбрасывать частоту ровно до своей пороговой температуры. Вам нужно обязательно открыть Aida64 и сделать стресс-тест, можно оставить только одну верхнюю галку Stress CPU. Если троттлит, то программа вам покажет.
Хмм... какая ровная 67... а по ядрам посмотрите, сильно прыгает? Ну если частота не падет, такты не пропускает... то, возможно, остается, что цп занят еще чем-то, на что уходят ресурсы. Не знаю, там посчитайте ядра, может там винда не все видит и т.п. Пока не знаю, может ещё кто, что напишет.
завтра постараюсь глянуть по ядрам, что для этого лучше использовать?
Можно и аидой; но, наверно, HWiNFO64 лучше, только потому, что там по колонкам можно смотреть текущее/максимальное и температуры, и частоты. Вот вам там по ядрам нужно частоты посмотреть при тестах и сравнить с табличными. Судя по цифрам там не ниже @3.2.
Добрых суток! Не знаю куда написать, скажите, у меня по материнке по ОЗУ идет максималка 16ГБ, скажите, а если я установлю чуть больше ОЗУ, поучиться ли сверх ОЗУ? Допустим максималка 16Гб, если поставить 20-22-24Гб ОЗУ?
Гарантии нет, шанс есть. У меня у знакомого довольно древний комп, кажется Нехалем (то, что перед Сэнди Бридж было), у него мат плата официально поддерживает 16 Гб максимум. А стоит у него 20 Гб и норм работает.
goldeditionzzz, возможно попма. У меня была похожая хрень на Биквайт Сайлент Луп, сдавал назад по гарантии, сказали какая-то кавитация в помпе была. Вернули деньги. Но правда у меня тарахтело не всё врем, а периодически, и когда начиналось тарахтение, температура проца подрастала примерно на 5 градусов.
Но суть не в этом, а в том, что если снаружи причину не видно, то что гадать? Если поковыряться, можно гарантию потерять. Нести сдавать надо, хай в сервисе ищут и устраняют или деньги возвращают.
Комп на новой работе. Брали без меня, год назад и ещё и в другом городе. По гарантии тоже вряд ли как то можно поменять, я же не сниму отдельно вод. охлаждение и отправить его, так как на нём сейчас надо работать.
Думал может как то потрясти его )))
goldeditionzzz
купите воду Cooler Master Europe B.V. MasterLiquid ML360 RGB TR4 Edition
или
noctua nh-u14s tr4-sp3 + а15
Проблема с "купите", начальство сказало "надо подумать, до меня год работали, ни чего, терпели", короче любые покупки игнорят, он просто им и так дорого достался.
Есть рипер 2970, материнка asus prime x399. Система охлаждения Gamer Storm CASTLE 240 RGB V2 установлено радиатором на верху корпуса, горизонтально.
После включения секунд через 30 начинается шум из радиатора, думал кулеры, тормозил их, шум остаётся,
Тарахтит как бытовой вентилятор. Достаточно громко. Температура в простое 33 градуса, при рендере 55-65гр.
От загрузки шум ни как не меняется
Читал в интет, вроде как пару случаев таких было. Но как это решить не нашёл и что это может быть?
Может кто то сталкивался с подобным.
Помпа скорее всего... а ещё бывает воздушные пробки мелкие. У меня было после того как блок перевозил - помогли наклоны блока в стороны, что бы антифриз заполнил пустоты.
Наклонять включённый?
Выключенный уже вертел блок, пока диски подключал.
