На сайте c 08.10.2009
Цитата AlexRicco:
Цитата fly-69:
Если сверху - то выдув.
О как:
Придерживаюсь этой схеме:
На сайте c 12.05.2013
Цитата AlexRicco:
О как:
Но если посмотреть на рисунок, открытая крыльчатка внизу, значит будет дуть наверх. smiley-biggrin.gif
И не сказано что вентиляторы радиатора, а вообще вентиляторы, дополнительные.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата AlexRicco:
Народ, вентиляторы (3шт.) для водяного лучше разместить на вдув или выдув?
Вперед - если рендерите. Вверх - если играете.
Думаю обьяснять почему, не стоит, верно ?
Это очевидно. Сидишь, работаешь, и ноги в тепле. Уютно.
А геймерам это не нать.
m.s.k.
При рендере свежий воздух взятый спереди будет обдувать радиатор водянки гораздо лучше, если вы ставите сверху радиан водянки то получаете не свежий воздух для обдува, а теплый от видяхи и прочего, итого если вы играете то вверху радиатор будет выдувать тепло и в играх проц не так задействован как видео
Цитата AlexRicco:
Веселое обсуждение. Какашками покидались и разошлись)))
Да нет, там нормально выявили ньюансы. Аргументы везде свои. Всё от задач, как и всегда.
m.s.k.
Цитата AlexRicco:
Мой аргумент железный: только выдув, чтобы пыль меньше сосаласьsmiley-crazy.gif
Мой вариант вперёд и только вперёд, а на верх обычных 3 вентиля. А впереди мало того что свежий воздух так ещё 2 кулера от корпуса впридачу на охлаждение
m.s.k.
Цитата AlexRicco:
Итак дырки пришлось сверлить...
купите себе нормальный корпус
m.s.k.
Цитата AlexRicco:
большой и тихий.
и неоправданно дорогой, он устарел
Цитата AlexRicco:
Мой аргумент железный: только выдув, чтобы пыль меньше сосалась. Будь моя воля, я бы все винты на выдув поставил, чтобы не пылесосить каждые три месяца
Что-то у вас с логикой. Если вытяжка сильнее притока, то пыль будет из всех перфораций и щелей затягиваться в корпус.
Ни в коем случае нельзя, чтобы выдув был сильнее! Комки пыли будите ловить на компонентах с волосами.
Нужно, чтобы давление внутрь было избыточным, чтобы засос воздуха происходил только через фильтрованные поверхности.
На сайте c 08.02.2016
Брест
Всем привет!
Необходимо ли запитывать в 2 шнура материнку при такой сборке (баловаться экстермальными разгонами не собираюсь):
MSI X470 GAMING PRO CARBON
AMD Ryzen 7 2700X (YD170XBCAEWOF)
кулер Thermalright Macho Rev.B
G.SKILL Original Trident Z 32 GB (2x16GB) DDR4 3200 MHz
GeForce GTX1050 Ti Gigabyte PCI-E 4096Mb (GV-N105TOC-4GD)
amfk в мануале к материнке обычно пишут такие нюансы по питанию
Брест
Не понятненько там)
amfk полистал мануал, пишут, что для корректной работы материнки требуется подключение обоих CPU коннекторов, видимо речь идет о возможности разгона
вообще есть дешевые БП c 2 CPU коннекторами на 800w, у меня во всех машинах, кроме одной такие стоят, exegate ServerPro800, стоит в пределах 5т.р, во время перепадов напряжения комп на чифтеке, который голдовый сертификат имеет вырубается, exegate перепады напряжений спокойно выдерживали
Брест
Спасибо, значит оставлю два. А то слабость понимания питания несёт страх взрыва при включении вилки в розетку)
amfk
везде пишут что для экстримательного разгона нужно, без них в стоке должно работать
Да, но при запуске каждый раз будет вылезать страшилка, что типа ай-яй-яй, надо бы...
Не понимаю, в чем проблема подключить и не париться )
Брест
Пожалуй так и поступлю, спасибо)
Собрал-таки и все включил. Винда 10 стала, но почему-то через 5 минут тупо виснет комп. В чем может быть дело и что можно скинуть для исследования?
Читал в мануале к материнке, что есть встроенная идентификация проблем с железом. Там есть лампочки около всех важных частей. Так вот около оперативки горят две красные как раз в слотах с ней
Upd: все заработало после того как выставил частоту 3,9 ( стояло 4,15).
Новый вопрос! Поставил Винду на ssd там только диск c, во время установки hdd не вставлял. Сейчас когда все начало работать вставлять hdd, а комп начинает циклически перезагркжаться. В биосе приоритет стоит uefi hard диск, т.к. если выставляю ssd (legacy), то система так не грузится даже когда один только ssd стоит.
В чем может быть дело? Может винда какая урезанная или ещё чего? Кстати hdd в биосе boot меню тоже не видит почему-то
___________________________
Решено резетом биоса способом вынимания батарейки)
Добрый день, подскажите пожалуйста, есть ли вариант поменять мат. плату и проц, без переустановки винды?
Если возможен такой вариант, то как это сделать правильно и максимально безболезненно?
Заранее благодарен за дельные советы.
На сайте c 05.03.2015
в гугле забанили?
P.S. не  стоит благодарности
