Плед
На сайте c 09.06.2019
Добрый день! Столкнулся с проблемой. Допустим, я сделал ткань в marvelous, потом я перекинул ее в 3ds max и добавил ей толщину. И некоторые участки ткани входят друг в друга, как этого избежать?
Думаю, что пара скриншотов увеличила бы шансы на получение помощи. А так сидеть и гадать чего у Вас там куда входит, ну такое себе...
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Руками подправить.
руками как вы имеете ввиду? soft selection-ом не получается
На сайте c 04.12.2017
выделяйте самый погруженный полигон немного передвигайте его из глубины, затем grow, снова передвигаете и т. д.
На сайте c 11.10.2007
online
Вы у Shell поставили галку "Straighten Corners" ? при таких складках и этой галке проблем быть не должно.
Как вариант дайте толщину в обе стороны
слишком много полигонов...
нет, не ставил галочку. Спасибо, попробую.
На сайте c 30.12.2019
Попробуй выделив погруженые полигоны использовать FFD 4x4x4 вместо soft selection
На сайте c 13.03.2012
Там так можно и нужно
На сайте c 18.04.2020
В марвел симулируется с толщиной сразу, в макс экспортируется уже готовая модель с толщиной и красивой разверткой.
а как делать толщину в марве?
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
По этим скринам ничего не видно. Киньте сетку.
вам не надо делать толщину в марфе для самой ткани, нужно выставить параметр Thickness Collision соответственно той толщине, которая будет у будущего пледа.
находится он в Simmulation Properties. По умолчанию имеет значение 2,5, вам надо выставить больше, например 5 или 7 или 10.
ясно, не знал об этом, большое спасибо
Вот так экспортирует марвел с толщиной.
В настройках экспорта ставим галочку Thick
Adamstown
Да зачем это? Там сама ткань плохо просимулирована, а не в модели дело.
Дак нужно заново просимулировать  и экспортнуть с нужной толщиной - всё.
Rolan05
Остался файл марфы с пледом? Если да - открывай его, ставь толщину коллизии 7 и просиммулируй. Это решит проблему.
На сайте c 06.08.2013
у софт селекшена эдж дистанс покрути, получится.
На сайте c 31.01.2014
Таганрог, Ростовская обл
по марвелоус дофигища инфы на ютубе,раньше как то сами разбирались,а сейчас даже лень погуглить
