перенос UV развертки
На сайте c 05.11.2009
а если в майя через трансфер атрибут?
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
Предупреждение
повежливее
05.05.2026 01:02:03
19.05.2026 00:00:00
Цитата DoCentttt:
Цитата Quasar:
Зачем вообще переносить развертку????
У меня там два анврапа с разными каналами. На базовой модели.  Я из зебры ж бросил - то в обж остался только один, с первым. А тот что на втором канале - аля улю, потерян.
А модель довольно не лоу поли, то заново лепить анврап после браша как-то не комильфо)
А расскажи свой пайплайн плз. Интересно.
На сайте c 31.01.2008
Chelyabinsk
Цитата DoCentttt:
Привет. У меня проблема. После экспорта из збраш, скопировал анврап на новую модель из старой. И выот что получилось. Копировать пробовал через просто копипейст, через ченнел инфо, через сейв лоад в анврапе. Все то же.
Слева - глюк, справа - из чего копировал. Как пофиксить это? Где то чтото надо инвертировать?
В эдиторе развертка норм -
По ходу, перемешались координаты вертексов, но как их обратно вернуть.
Апдейт. ГОниво короче. Решил проблему очень странно. Конвертнул сначала в едит поли, потом снова в едит меш., накинул анврап - вшло так . Как видно, боковуха нстроилась, но развертка задвоилась
Опять конвернт ту поли, и конверт ту меш, анврап  -
Оно вроде при каждом конверте поворачивает координаты вертексов на 90 градусов. Дичь.
Всем спасибо.
Еще Snapshot помогает)) или полный дэтач, как копии всего объекта) Короч австол же.. ничё не работает как обычно
Сделал подушку в марвелосе. Сделал ретопо в максе с квадратами и лупами по швам. Накинул анврап, пока драйвер плоский, заскинврапил. Накинул еще один анврап с 2 каналом на готовое изделие, чтоб выделить лупы для швов и стелать их прямыми на развертке, одной лентой, чтоб рисовать в сабстансе проще и ровнее. Закинул это в збраш, чтоб дорисовать складок, никаких зремешеров и динамешей, просто добавил субдивайдов. Из браша обратно закинул в макс, естественно, там только первый канал остался анврапа, швы со второго пришлось снимать с базовой болванки.
И кстати, не получилось все как хотел. Одна подушка перенеслась, вторая хоть ты тресни - никак. Я забил на это дело, буду в одном канале работать. Мозг уже закипел.
Я ещё не доучил её до этого)
Цитата Faster:
полный дэтач
Щас попробую... не, нифига.
Krasnodar
Предупреждение
повежливее
05.05.2026 01:02:03
19.05.2026 00:00:00
А смысл делать второй канал до браша, если в браше ты топологию не меняешь? И вообще до браша не нужно делать развертки. Ибо ты гнешь сетку и уже существующая развертка может потянуться.
Закидввай в браш, накидывай сабдивов, скульпти. Выгружай хайполи.  Потом опускайся на первый сабдив и выгружай лоуполи. Лоупольку разворачивай. Запекай нормалку. Все.
Цитата Quasar:
до браша не нужно делать развертки. Лоупольку разворачивай
Да, это я уже потом понял)) ДУмал второй канал сохранится как то в обж, запишется два канала. Я лоупольку и выгружал же из зебры обратно. Только она была с одним каналом только.
А развертку я делал, потому что удобно же пока плейн не заскинвраплен. До всех манипуляций. Ровненько всё. Там не очень то оно и лоуполи же.
Krasnodar
Предупреждение
повежливее
05.05.2026 01:02:03
19.05.2026 00:00:00
Не, только fbx сохраняет 2й канал.
На сайте c 20.08.2007
Одесса
И все- таки. Есть один объект на котором лежит текстура и есть текстурные координаты, но он сколлапсен. Есть второй объект. на нем лежит такая же текстура, но нет текстурных координат. Как с первого объекта перенести текстурные координаты на второй объект?
На сайте c 07.02.2016
может так?
Одесса
Цитата sander_alek:
может так?
К сожалению нет. Тут уже есть развертка и она не сколлапсена. А У меня 2 кубика с одинаковыми материалами и на одном есть маппинг, только он сколлапсен. А на втором нет маппинга, и нужно с первого перенести текстурные координаты на второй, что бы текстуры лежали идентично и по размеру и по положению....фух....
Или еще короче. Вытащить текстурные координаты с одного объекта, наложить их на другой с возможностью последующей корректировки
Одесса
Цитата Jähman':
если они по топологии идентичны можно через channelInfo перенести (copy / paste), только предварительно добавьте канал маппинга на второй объект
да в том то и дело что не идентичные.Не получается
На сайте c 16.03.2016
Быстрее развёртку сделать. Если у вас разная тополгогия то никак вы не перенесёте координаты.
теоретически можно с помощью Skin Wrap, но времени на это уйдёт больше, чем на создание развёртки с нуля.
А закидывали претаскиванием в окно вьпорта?
А отчего бы швы не нарисовать прямо в Марве? Там же есть такая опция.
На сайте c 13.05.2014
Через проджекшн можно переносить юви каналы, если топология разная
