Мини-FAQ:
При проведении технических работ приходится скидывать сессию, поэтому периодически необходимо авторизовываться
При скачивании через менеджер закачек ставьте ограничение в один поток
Паспортные данные при выводе заполняйте кириллицей
Для Safari на MacOS:
Перейдите в настройки браузера
Перейдите на вкладку «Веб-сайты» в настройках
Пролистайте до раздела «Всплывающие окна» слева и нажмите
Справа отображены сайты где настроена блокировка окон, снимите блокировку с 3ddd.ru, выбрав «Разрешить», либо если он не отображен, то в самом низу выбрать настройку «При посещении других веб-сайтов» и выбрать «Разрешить»
Для браузера Firefox:
Настройте включение всплывающих окон
Открыть браузер и перейти в раздел пользовательских настроек
Далее выбрать вкладку «Приватность и Защита». Убрать галочку напротив пункта «Блокировать всплывающие окна». Если не поможет пишите в техподдержку
ВАЖНО:
Хочу добавить ссылку на ютуб в адрес сайта в профиле - пишет красным "Введите только одну внешнюю ссылку" и ничего не происходит. Буду рад, если устраните проблему, если дело в сайте, а не в моих действиях. Спасибо
На сайте c 25.11.2012
г. Электросталь
Здравствуйте. Я два часа сейчас оформляла работы в галерею и последовательно их загружала, делала им разрешение 1500 px, а при нажатии на кнопку "отправить" мне тоже выдал ошибку(( И всё слетело(
Это может быть из-за того что я прикрепила 42 изображения? Есть ограничение по кол-ву? Или может быть из-за того, что путь к файлам содержит русские символы? Потому что я заметила, что в пути к файлам у вас пишется "fakepath\файл.jpg" Это нормально? Что за fakepath? Или это шифровка? Оч обидно. Так долго и последовательно выбирала кадры, скриншоты и т.д. Всё в формате JPG. И теперь не знаю, стоит ли заново на это тратить время? Или это внутренняя ошибка сайта? Или надо убрать кириллицу отовсюду?
Или эта ошибка может быть из-за того что я поставила пробелы после каждой запятой и тегов?А в правилах сказано: "Теги вводите через запятую без пробелов (например: tag1,tag2,tag3)."
