Добрый день! вообще отчаялся найти решение идиотской проблемы: 3dsmax 2026.2 Раньше когда я хотел повернуть объект относительно какой-то его вершины, я просто наводил мышь на вершину, срабатывала привязка к ней (2.5Д) и я вращал объект относительно этой точки.
Внезапно, в процессе работы, вращение стало происходить лишь вокруг пивота, привязка к вершине отмечается, но не срабатывает. Пивот выбирал любой из выпадающего списка (хоть индивидуальный, хоть общий, хоть тот который в центре) - не помогает естестесвенно.
Всё перетыкал, не понимаю что именилось, да ещё и внезапно. Настройки сбрасывал, тоже не помогло
доп: в режиме Sub-Object всё работает. Не работает с объектами целиком.
Как победить проблему! При смене угла обзора непрозрачные области просвечивают, видны объекты с этим же материалом, но только их задняя стенка. Как будь то нормали выворачивает. При экспорте в FBX и потом в UE, проблема переходит.
Есть вот такой объект, наложена карта 1 и через эдит поли и выбор верхней плоскости карта 2. Вопрос - можно при наложенном всем сверху делать так чтобы постоянно менять размеры бокса (другими словами - сохранить параметричность чамфер бокса). Сейчас если меняю размер чампфер бокса через ползунки, то верхняя плоскость не меняется со всем остальным. (хотя выделения в эдит поли нет на ней)
