Непонятная проблема в 3д максе 2020, помогите, пожалуйста т.т
На сайте c 08.09.2020
Стоит использовать инструменты даже легкой деформации, возникает такая вот проблема. Что это сама не понимаю, и в гугле не смогла найти ничего подобного. Помогите пожалуйста, что это такое и как исправить? Т.Т
На сайте c 02.12.2007
Одесса
Достаем гадальные карты!
П.С. Надо подробнее описывать проблему,иначе тут даже Ванга не поможет.
А что не так, тени что ли? Переключите тип освещения на один ИС.
Для примера я сделала обычную плоскость, добавила сегменты, чтобы возможно было как-то изменять объект и применила инструмент Push, чтобы просто немного вздуть эту плоскость и сделать подобие ландшафтика.
И от любых других инструментов, которые хоть как-то придают подобную форму или форму складок делается что-то вот такое не понятное: Странные черные тени и черная сетка или треугольники какие-то, в общем оно не выглядит хорошо или по крайней мере как должно выглядеть.
В тех же роликах на ютуб все выглядит нормально при подобных и более сложных действиях.
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
если вы не угараете так тонко, то вам просто нужно подробнее изучить интерфейс и способы отображения вьюпорта. да и вообще больше практики
Должно. Переключите подсветку вьюпорта со стационарных 2-х ИС на 1 динамический.
На сайте c 11.07.2009
Сев.Кавказ
Всем доброго дня. Скачал платную модель дивана. Она после после повторного открытия выдаёт ошибку. Приходится перезагружать Мах чтобы открыть. Мах 2020. Подскажите как победить?
На сайте c 16.04.2008
Импортируйте эту модель в пустой файл, подгрузите текстуры, потом используйте скрипт для очистки (например prune scene), и пересохраните.
На сайте c 06.10.2012
Попробуй открыть чистый 3д макс, вставь туда эту модель с помощб мердж, и сохрани! (Только вставляй не перетягиванием).
Сев.Кавказ
Спасибо кто откликнулся. Всё перепробовал. Проблема в самом max 2020. На 2018 всё работает.
На сайте c 05.04.2010
Amber land
Чем это рендеру мешает? Вполне вероятно что измеили алгоритм триангуляции. Работайте в Clay и с hdr на энвайрменте и не будет теней и треугольников. Настроек вьюпорта завались, выбирайте любые.
