Всем привет. Посетила гениальная мысля купить на авито комплект проц Ryzen 9 3900, мать, память и охлад (на сосдней улице продают, говорят даже дадут потестить или хотяб запустить) Сейчас сижу на i7 8700 и вот попался на глаза такой вариант скроежопить и ускорится в пару раз судя по тестам. Так вот, как думаете, стоит ли рисковать? Слышал, что амуде вещ нестабильная и могут быть сюрпиризы и всякие фантомные боли. Или на ам4 еще более менее брать можно? Новье брать в DNS пока не хочу, дорого богато)
Украина, Одесса
Только не перепутайте 3900 и 3900Х. Это разные по производительности процы. 3900 который без X, это редкая птица вообще. Его как правило использовали в корпоративном сегменте (его не было в ритейл-продажах). Короч это модель для офисов.
Вообще с процами есть такая штука как деградация, вот как раз на примере 3900X :
В данном примере разница конечно же незначительная. Т.е ничего страшного если так. Ну еще контроллер памяти может быть ушатанным если там всеми правдами и неправдами гнали память до 3800Mhz на 1.4V SoC. Т.е может выйти так что он память выше 3600Mhz не будет гнать или будет но она будет нестабильной на такой частоте. Вообще такая ситуация с любым процом может быть что с АМД что с Интелом. Тут не угадаешь. И насколько все плохо или нормально будет тоже лоттерея.
Конечно если так прям на вскидку то Ryzen 3000-5000 так то и не сильно горячие и работают в целом не на высоких напряжениях и техпроцесс и плотность транзисторов еще не такая упоротая как у 7000-9000 Райзенов... Так что тут думаю в 9/10 случаев никаких проблем не должно быть. И лишь в том случае если там был поехавший оверклокер то тогда да... Проц может быть подуставшим.
Украина, Одесса
Nick_pan
Выборка тестов крайне мала что бы по современному Корона бенчмарку судить. Там всего четыре теста 8700 и три 8700К, когда нужно страниц 20+ с тестами что бы понятно было. И неясно в каком режиме работал 8700 (может он по шине был разогнан) и неясно насколько эти два 8700К в адеквате были, так как один 2 750 000 выдал а другой 3 034 000. Короче не лучший вариант. Вот если смотреть по CineBench 2024 то 8700К выдает ~465 а 8700 non-K выдает ~365, то есть разница 22%
Earanak, Ну да, а кстати меня посетила мысль, а ноут можно интеловский 11800h как ноду прикрутить к амд 3950x, а то у меня ноут есть лежит без дела иногда тока рендерю в вантаже, на нем карточка норм 3070 laptop))) Сорри за офтоп!
Украина, Одесса
Nick_pan
У меня в моменте было три компа которыми я рендрил, никогда не использовал на них дистрибутивный рендер. Просто запускал дубликаты сцены отдельно и рендрил разные кадры. Но эти компы никогда не отличались в плане скорости рендера сильно. А тут между 3950Х и 11800H разрыв чуть более чем в два раза. Но если вас это устроит и если вам прям нехватает скорости рендера - почему бы и нет. Особенно если у ноута памяти достаточно.
Я бы разве что вот купил бы только к нему какую нить подставку с охлаждением (есть такие под ноуты). Или вообще корпус бы с него снял и присобачил бы охлад. В целом конечно сомнительно, ноуты не рассчитаны на длительные нагрузки... Но если прям вот позарез нужно почему бы и не попробовать. Многое от специфики работы зависит.
У меня вот лет ~5 назад было соотношение где-то 20% работы и 80% времени на рендер. Сейчас специфика работы и проекты у меня изменились так что я за месяц работы наверное выдаю около 5 картинок. То есть теперь это ~90% работы + рендеры десятков быстрых превью и 10 итераций правок в низком разрешении и всего 10% времени на итоговый рендер. Выходит в моем случае в целом пофиг будет там хоть х5 скорость рендера, сильно легче жить от этого мне не станет а вот лет пять назад я бы и от такого ноутбука не отказался бы для доп мощностей )) Так что тут универсального совета быть не может наверное.
Спасибо за совет! Я как раз и спросил имеет смысл или нет, скорости хватает я думал просто если легко и можно почему нет) лишнеи 15 минут выиграть)) на картинке)) но гонять его не хочется...)
Я на авито продавала нормальную мать и проц когда сделала апгрейд компа. Мой муж хоть и не на компе, а своими какими-то приборами-тестилками, но при покупателях их потестил. Не знаю только поняли они что-то или сделали вид, что поняли :) Отзыв потом написали хороший.
на какой частоте рендерит то? у меня 8086 на частоте 5К все ядра под бустом. Ну летом может 4.8 чтобы не перегревался. В принципе да, маловато. раза в 3 если бы быстрее то норм. особенно если ландшафт - трава листья деревья кусты. Там всё... дохнет по-полной. А оптимизировать (ухудшать настройки) - не очень. тогда например нормальные объекты плохо делает типа фасадов домов. смазывает мелкие детали.
я так прикидывал нужно что-то типа 16 ядер... не меньше.
