kobzevgroup, смотрите уроки по поли-моделированию, используйте поиск, гугл, да любая поисковая система ответов кучу выдаст. Скоро вообще будут вопросы: как создать бокс и сферу?
Странно, должно получиться и лофтом.
Можно полностью поли сделать, можно сделать поли и согнуть бендом, можно сделать коробку, настроить утоньшение таппером, и согнуть опять же бендом, можно ту же коробку корректировать ффд...
На сайте c 05.04.2007
Казанское ханство
Ножки стола, это самое сложное в поли моделировании, даже волосатую ногу человека, с нестриженными ногтями и то проще замоделить чем ножки стола. Так просто с кондачка и не придумаешь как решить твою проблему, но я бы сделал эту ножку из максовского чайника, то есть делаем чайник, потом переводим его в эдит поли, выделяем два противоположных полигона, делаем деатач, сам чайник можно удалить, дальше выделяем на наших полигонах противоположные грани, применяя бридж, должен получится прямоугольник, дальше самое сложное, масштабируем наш прямоугольник под размер ножки, выделяем вертикальные грани и делаем конект, на получившийся сплайн применяем чамфер, делаем секций 6-8, опускаем эти секции вниз в то место где ножка стола должна сужаться, выделяем там все полигоны и применяем модификатор FFD 4-4, с помощью него сужаем ножку там где нужно, в конце переводим ножку в эдит поли. Должен получиться вот такой результат, как на примере. Так что никаких лофтов, только чайник, я из него все моделю, все из чейника. Для этого он и естьв примитивах, так как это самый уникальный примитив.!!!!
А если серьезно: то либо лофт, либо свип на кривой сплайн, конвертнуть в эдитполи и далее по пути экструдить нужный полигон. можно отрисовать сплайнами и потом наложить сурфейс и опять конверт в поли.
Злые вы, какието лофты Fdd придумали....
Всё намного проще...)))
Шаг 1 - Идем в магаз покупаем брус 50х50х1000
Ш2 - Берем рубанок. (если рубанка ещё нет покупаем в том же магазе).
Ш3 - Стругаем, пока не надоест.
Ш4 - Засовываем что получилось в 3D сканер.
Ш5 - Приатачиваем, к тому что отсканировалось, чайник. (Чтобы слона порадовать)
Ш6 - От атачиваем чайник. (Потому что он там нафиг не нужен).
Ш7 - Сохроняем чайник в отдельный файл. (Он нам ещё 4-ре раза пригодится).
Ш8 - Идем в магаз за ещё одним бруском. (У нас же 4 ножки, как раз тут нам чайник скоро и понадобится).
Или ишем уроки, покупаем книгу по Максу... хотя рубанок в хозяйстве тоже всегда сгодится).
Lёtchik
посмотри профиль топик стартера ))) - там есть модель и с такими ножками..
Вопрос как топик стартер вообще что-то смог сделать из-того что у него в профиле выложено? http://www.3ddd.ru/modules/files/showfile.php?lid=51120 - эта модель вообще легкотня а вот ножка даааа, это трудность.
alexfmos
либо супруги пользуются одним акком, а жена "втихую" от благоверного повышает свой уровень моделирования (сам для любимой первую модель профи моделил, потом она подучилась и теперь сама выкладывает)
Казанское ханство
Тут все сложнее хотя про пятикоординатник я как то не подумал, да станок это хорошо, можно сразу как бэ стул или сразу чайников наделать, чайнники вообще весч полезная.
