Комп стал сильно тормозить при работе и рендере
andreyant18, вы предлагаете какую то ерунду, вот и все, а не решение, ваше предложение = потеря ВСЕХ данных, а не только системной папки винды
На сайте c 15.12.2018
систематическое нарушение правил ресурса, флейм, переход на личности
Альбатрос - мистер очевидность, малой))
На сайте c 24.11.2020
fluxe2015
А какой у вас жёсткий диск в этом моноблоке? SSD или HDD? Первое рекомендую провести проверку жёсткого диска на "битые сектора", например Victoria64 или другим ПО.
Второе: проверить ОЗУ, например прогнать memtest.
Может быть, что сам моноблок помирает. Электронные компоненты имеют срок службы, а в моноблоке всё плотно и интенсивной работы пошла деградация электронной базы. Это только в сервисный центр, чтобы зрительно осмотрели и "прозвонили" цепь питания.
Если "тупит" в ходе работы, то самое простое фоном включить диспетчер задач и смотреть что(проц, память, хдд) зависло на 100% в этот момент.
формат С это не потеря важных данных - это уничтожение данных на управляющем разделе ОС
luxe2015 - комп перезагружался до появления загрузки Виндовс или после?
andreyant18, ага, только у большинства это единственный раздел
тут простой вопрос к ТС - luxe2015 - комп перезагружался до появления загрузки Виндовс или после?
На сайте c 19.02.2012
Начать стоит с просмотра логов windows, фиксирует ли какую либо ошибку или нет.
и дальше можно будет понять где проблема (но дергать ОЗУ - это колхозsmiley-biggrin.gif)
мы еще не выяснили, перезагрузки происходят до загрузки Вин или после, ждем ответа от ТС
На сайте c 06.08.2015
Цитата andreyant18:
fluxe2015, т.е перефразирую - комп перезагружался до появления загрузки Виндовс или после?
Цитата albatr0s:
andreyant18, ну тут очевидно железячная проблема, если при старте системы происходит циклический ребут, да и ваш любимы "формат С" при таком раскладе запустить не получится)
тише тише - кот на крыше)) не спешите
До загрузки винды дело не доходило. Возможно и до загрузки биоса все затухало. При нажатии кнопки включения, все загоралось и ту тже тухло и так циклично. Возможно передергивание плашек не решение и не в этом проблема была, но помогло. Не исключаю рецидива.
fluxe2015, если такие симптомы, то первым делом надо попробовать подкинуть заведомо рабочий блок питания
не спешите, чтоб не было "возможно" - посмотрите\потестируйе и точно скажите что и когда. Тогда подскажем и поможем
может и вядяха и может все что угодно, по этому говорите все что происходит
сам биос запускался, что-то пищало из компьютера, и сколько раз(т.е. там своя азбука морзе)?
т.е. комп пищит если нет видяхи или процессора или клавиатуры разными сигналами
https://www.tiktok.com/@venjent/video/7258697912694148379?is_from_webapp=1&;sender_device=pc&web_id=7256491981281789445smiley-dirol.gif
Нужно вообще вытащить оперативную память и HDD\SSD, попробовать запустить. До bios должен нормально дойти. Сразу отпадет часть проблемы. Если проблема с загрузкой останется, то питание или мать.
Не хотелось бы формат С. Не готова пока к таким радикальным мерам. Какой диск SSD или HDD, не знаю. Вот что в диспетчере устройств: ST2000DX001-1CM164.
Давайте, напишите пошагово в одном сообщении, что скачать и что запустить для диагностики. Все данные тестов скину сюдаsmiley-good.gif
Нет, ничего не пищало. Просто звук начинающего работать кулера и сразу офф. Возможно видюха. Вспомнила, месяц назад где-то, тух экран и сообщение, что восстановлена работа видео карты после ошибки. Это в железке дело или в глюке системы?
Перегрева нет никакого, кулеры тихо шелестят. При перегреве они как взлетающий самолетsmiley-biggrin.gif
fluxe2015, у вас HDD, состояние диска можно проверить утилитой CrystalDiscInfo
перегрев надо не по звуку вентиляторов определять, а мониторить программно, для этого есть утилита HWMonitor, там будет видно не только температуру проца, но и видеокарты и отдельных узлов материнки, которые тоже могут греться, из-за рассохшегося термоинтерфейса
не лезь ни в какое железо и не вздумай дергать ОЗУ - первым делом прсто сделай формат С: и после дальнейших наблюдений скажешь
andreyant18, может сразу посоветуете разбить молотком моноблок?
вопрос решим, отвечаю ))) https://www.tiktok.com/@atgweightlifting/video/7236120313715510555?is_from_webapp=1&;sender_device=pc&web_id=7256491981281789445
andreyant18, уймитесь плиз. если это троллинг, то он тупой. если не троллинг, то вы
а если просто желаю тебе добра?
ну если хочешь иди передергивай/дрочи ОЗУ и тд  как дебил необразованный - это твое дело, твои финансы, тебе же хуже
т.к. я учился в ДонИИИ (институт проблем ИИ) я зная все))) абсолютно
Цитата albatr0s:
HWMonitor
У меня стоит Core Temp. Сейчас в спокойном состоянии 47-48С на все 4 ядра.
