на ам5 возьми ченить на р5 р7 чтобы вьпорт крутить и памяти побольше. а на сдачу рендерноду можно на зеонах. можешь v2 даже. но v3 получше будет. На балкон поставишь.А все потому как как только ты нажмешь кнопку рендер в случае если один комп. то на нем ты ничего сделать уже не сможешь
Но видать не судьба достучаться, очко бомбит прям в клочья от этого
очко конечно бомбит и я с этим согласен, но вот я вчера пока рендер шел, решил погонять в Elden ring, и сначала включил 3дмаксу рендерящему сниженный приоритет - и это не особо помогло, игра периодически задумывалась и подвисала.
В итоге когда принудительно отжевал одно ядро у рендера - стало все ок)
проц Ryzen 7950x, 64 gb DDR5, Винда 11, если что. И вот бомби не бомби очко, а не работают эти приоритеты как нужно)
Украина, Одесса
xt13r
Сорян конечно за оффтоп. Но я наиграл в Элден Ринг 250 часов и из них наверное часов 50+ уж точно фоном рендрил, проблем на 5950Х (при первом прохождении) и на 13900KF (на втором прохождении) у меня не было. Играл с FPS-Анлок модом - https://github.com/uberhalit/EldenRingFpsUnlockAndMore В оригинале FPS залочен на 60, он при 60FPS там вообще проц еле жрет. Не знаю что у вас там тормозило... Может вы играли на ранних патчах когда у игры были траблы с оптимизацией. Я играл в уже нормально так пропатченную версию.
Правда придётся немного залезть в биос, выставить там ограничение по температуре, а то они все кипят на бреющем полёте. В общем, там почитайте, расскажут как им пыл охладить.
Да, у меня чисто 200 на системник
Разве максимальная производительность это не переход в менеджеры и делегирование работы? Масштабируемость любая.
Спасибо капитан, но вопрос был совсем не про то
chepkov23117,
7950х в этот бюджет
А есть ли какая-то сильная разница с этим процом AMD Ryzen 9 7950X3D OEM?
ну вот у меня так и получилось 7900x + 4080. Но из них 4080 110 рублей)) Так что вполне можно 7950x. И много памяти.и все такое. если видяха не нужна бодрая
"Set Affinity" вам в помощь
можно было и на русском..распределить ядра))
У меня винда на английском, я не знаю как переведено, и есть гугл )) А вообще, если даже рендер будет немного дольше, но более кофортно в то же время работать я за рапределение ядер. Каждому свое. Приоритет не канает, всё равно не кофортно работать, и рендер будет проседать очень даже.
А ренндер в два окна то ещё извращение, то есть по очереди отрендерить не судьба. Наверное лучше редерить в раза дольше и чтоб напряжение просело в сети и рендер глюканул, ну если терять время, то хоть в раза больше ))
На 12ом и 13ом поколениях интел процессорах, эта функция скорее всего не нужна, так как там "хитрый" планировщик должен быть и ядра заточенные под разные задачи, на сколько мне известно.
Лучше 2696v4. Только учесть шум и температуру от такой фермы. 400-450ватт один корпус под нагрузкой. Нужно отдельное помещение с кондиционированием. Ну ещё корпус eATX обязательно, в обычный не влезет.
Лучше-то оно может и лучше, но 2696v4 и дороже. В общем собрал ноду на 2682, по деньгам она получилась $390, местный короновский тест 19 минут с 11 короной. Да, не очень быстро, но с другой стороны очень не дорого. По шуму могу сказать, что несмотря на обилие вентиляторов, системник в целом довольно тихий. А лишнее тепло нам сейчас не помешает, за бортом -20 )
опытные ютуб мастера сейчас пишут так - 1. Варик это Интел - сейчас это выгодное соотношение по цене, есть на пару ядер. из новых (не самых последних) линеек.
2. Амд - выгодно по дальнейшему апгрейду. И не сильно уступает Интелу.
3. Ждут какого то мегаответа от компаний чуть ли не прорыв пятилетки. Стоит подождать годик...
- выбор за вами.
таких мастеров лучше не слушать) интел брать для короны вообще смысла не имеет
1) нулевая возможность апгрейта
2) печка
3) поддерживать рублем компанию которая итак доминирует
Собственно вопрос, что за мать? И какие там температуры в зоне VRM у текстолита с обратной сторны?
Мамка вот такая
Я на предыдущей странице выкладывал скрин с озона с кит-комплектом - мать + 2 проца + 64ГБ, собственно его и взял. Температуру не мерял, я в железе не особо шарю поэтому про этот момент был не в курсе. Попробую выяснить как-нить
Если на тестах проц вылетел за 300 Вт, значит он не работает в своих лимитах и материнка их задрала на максимум, тут даже арктик 2 не вывезет, надо в биосе ему выставить родные лимиты и будет все норм, вот так они выглядят на асусах:
На сайте c 25.03.2013
Набережные Челны
Цитата Sidches:
Цитата wosserOne:
по тестам вот 327 ватт проц выдал...
