как в фотошопе изображение разбить на квадраты
На сайте c 08.03.2007
москва
подскажите как в фотошопе изображение разбить на квадраты, есть изображение 233см на 258см и нужно его разбить на квадратики по 1см, можно ли как-то это сделать?
На сайте c 06.01.2009
Минск
выставляешь направляющие и копируешь поквадратно...
На сайте c 02.04.2007
ирина
Скорее всего появилась необходимость сделать из картинки мозаику?
Я использовал программу PCStich, получается готовая раскладка, по ней даже можно заказать набор в магазине.
Почитай здесь http://www.krestom.ru/soft.html и выбери что тебе лучше подойдет, а на то, что там речь идет о вышивке крестом внимания не обращай, суть программ все равно в разбиении картинки на нужные сегменты, при этом каждый сегмент будет определяться наиболее подходящим однотонным цветом без потери изображения в целом(мозаика же именно так делается).
На сайте c 06.03.2007
Екатеринбург
фильтр Texture-patchwork размер квадратиков регулируется
еслли нужны просто швы, то можно нарисовать в кореле сетку и экспортнуть с прозрачностью В шопе наложить
можно и в шопе линии рисовать (можно копировать), но это не так удобно
На сайте c 26.09.2008
в шопе сетка включается ctr+э и направляющие по выставлять как нужно, направляющие(линейки) к стати регулируются по см и мм просто щёлкнув по ним можно выставить величину.
москва
спасибо всем, речь идет о мозаике, попробую сделать.
ирина
Вот, нечаянно наткнулся на последнюю версию PCStitch с поддержкой и висты и семерки http://narod.ru/disk/13975735000/PCStitch.Pro.v9.0.16.rar.html
москва
спасибо скачаю, а то я вчера скачала 7 версию в интернете, установила,а она сохранять файлы отказывается,надо регистрировать, прилагается папка крег, я в нее, там все папки пустые и можно программу запустить оттуда, я запускаю все нормально сохранять можно, только нельзя количество цветов менять, пишет , что ошибка, ерунда какая-то, правда в установке программ я не сильна,может не так делаю,а то заказчику надо показать, как мозаика будет выглядеть,набирать буду сама,вообще изготовляю панно мозаичные, если интересно кое-что можно посмотреть здесь http://artnow.ru/ru/gallery/202/9673/picture/0/0.html
ирина
Качай смело, только что попробовал - работает и сохраняет.
москва
я пытаюсь сохранить вот что выдает
москва
запускаю crack, пишет
ирина
Это то, что я дал?
москва
да, скачала , требует ключ ввести
ирина
Крак запускать не надо, его нужно скопировать в папку куда установилась программа, это,должна быть папка Crogram Files PCStitch Pro 9, согласится на замену. Запускать с ярлыка на рабочем столе.
При первом запуске появятся по очереди две таблички с предложением зарегистрироваться и еще что-то, ответить Отмена, потом все заработает.
москва
спасибо, простите мою глупость
