Как такое сделать?
На сайте c 27.03.2017
Как смоделить таку фиговину? Фиговина имеет дизайнера - Martha Sturdy. Мне ее нужно повесить в дизайн проекте. Я уже попробовал через плейн и получилось вмеру уродливо) Даже думал через марвелос, но эта тряпка летает у меня из стороны в сторону и все.
Уверен для кого-то это 15 минут времени, если не влом, то смодельте и выставьте на 3ddd, я с радостью стану первым покупателем)
только поликами моделить, и более никак, симуляция ткани тут не поможет, тут природа складок от ковки и различных приспособ для сгиба листового металла
На сайте c 13.12.2016
самое наивное предложение получить нахаляву эксклюзив.
На сайте c 05.12.2009
Шантаж
Вы правильно написали название.
Дизайн из серии поставь на табурет стакан и ходи и восхищайся!
Шашлык простой 1руб
Шашлык с Вах-Вахом -3руб.
Дайте один с Вах-Вахом!
-Вах-Вах-Вах,Кушайте на здоровье!
Ойййй, вот прям эксклюзив, я уже смоделил это дерьмо)) Спасибо всем за советы!
Цитата Slazzo:
+1
Сгибать по резам это дельный совет, спасибо!)
Цитата Slazzo:
+поликами, плэйн только нужно резать и сгибать вдоль реза ну и в конец визуально править под реф
Решил перемоделить этим способом. Не пойму как сгибать вдоль реза? Обычным бендом что то не очень получается
На сайте c 15.04.2013
Надо сплайнами форму выводить потом через Surface modifier сетку делать. Так намного проще.
Думаю тут лучше "тащить" по рефу в один полигон одним еджем и двигая точки для "черновой болванки", после нареазать где надо свифт лупом дополнительно еджей на готовой, черновой форме для уже точной подгонки. После уже смуз и все такое.
Бенд может гнуть не только цельную геометрию, но и отдельно выбранные полигоны. + У него же есть гизмо и центер. Но чтобы он нормально гнул, нужна соответстующая сетка.
Так я и сделал примерно, вот и получилось так себе. дело просто в том, что она в одном месте сгибается еще и вдоль, да и таким способом не получится сохранить изначальную правильную форму прямоугольного листа металла.
Цитата Jähman':
а чего не сплайновым cross-section'ом?
а я им и сделал, но мне не нравится, на тряпку больше похоже, но для понимания дизайнеру пойдет.
У Slazzo, скриншот выше, мне нравится больше, чем мое творение, но я не пойму как согнуть вдоль линии реза.
Беда...
Беда в наше время это сарказм вместо совета)))
На сайте c 31.03.2008
Как вариант - Hinge from edge и постоянное удаление лишних фейсов.
У него есть чамфер до сглаживания.
Цитата Slazzo:
Hinge from edge
Офигенно!! Спасибо! Это реально очень удобно!
я упорно не понимаю почему все надо так бешенно сглаживать, вы же характер ормы потеряли напрочь. теперь это не мятый гнутый лист какойто железки от старого сарая со свалки, а полотенце.
Вооот, а там проблема в том, что лист металла местами плавно сворачивается, а местами имеет заломы, характерные металлу, я думал в марвелосе типо жесткой кожей сделать, но самый нормальный способ это как Slazzo предложил и даже скрипт написал очень удобный. Этим способом можно сохранить изначальную геометрию листа, а если ручками делать, то лист уже потеряет прямоугольную форму. На данный момент вот такая штука висит, это руками сделал, но вероятно перемоделю с помощью сгибания листа
