Все привет.Посмотрите это видео https://yadi.sk/i/yjF6EdKzp-MgvQНе пойму, почему вертексы не ставятся при виде перпендикулярно, а при виде под любым другим углом всё ок.
Ну так а иначе почему тогда у вас не получается нарезать по полику в форме квадрата? У меня на виде Front всё нарезаеся..Если вывернуты нормали..то он Cut хаотично цепляется к граням или вертексам..
были бы вывернуты, то хоть при виде фронт, хоть при виде под любым углом не нарезалось бы. А так режется почему то только, когда под углом смотрю.
хз что за хренотень.
Спецом проверил. Вывернул полигоны, и со стороны , где вывернуто они чёрные, короче, не вывернуты они.
Скопировать полики, на которых текст, отодвинуть от пластика на 0,1мм (условно). Основной пластик айди 1, просто пластик, скопированные полики айди 2, материал краски с маской в опасити
Вариант, спасибо.
Но хотелось бы понять,почему так тень даёт. Это так должно быть или что то можно сделать в моём варианте?
Всем привет, подскажите как сделать тканевую панель как в примере на картинке. Пробовал плейн, разбивка на несколько полигонов, бивел, несколько коннект и турбосмус. Результат не устроил, либо все панели как плитка, либо как твикс :)
