Как получить из сплайна форму с таким сечением?
На сайте c 28.11.2015
Всех приветствую! Как можно получить из сплайна форму с таким сечением?
На сайте c 16.04.2008
Из такого никак. У Вас должна быть одна линия, вместо двух.
Из Вашего можно попробовать сделать extrude, затем chamfer, но придётся допиливать.
О, чамфер не получается нормально сделать, там все очень плохо выходит
На сайте c 02.03.2010
Saint-Petersburg
пробуйте юзать turbosmooth тогда после extrude
Нет, не помогает.
У меня тексту получается с помощью бевел профиль фаску сделать, а вот этому сплайну никак, думал может есть нюанс какой. А в какой программе такие манипуляции хорошо проходят, Рино или другие какие?
Екструд, потом соединить точки для получения нормальной сетки,  потом чамфер по вкусу, и турбосмут
Какие точки соединять? У меня их очень много на сплайне получается
На сайте c 16.11.2007
Almaty
На сайте c 06.07.2012
Чечня Грозный
Если я все правильно понял попробуйте так : Выделите сплайн, цифра 4, справа открываем свиток Rendering, ставим галочки рядом с Enable In Rendering, Enable In Viewport. В области Renderer, пункт Radial - Thickness величина сечения, Sides количество сторон.
Если понял неправильно, значит неправильно понял)
На сайте c 18.06.2013
Цитата VladimirG:
При помощи лофта
Нужно без углубления
Чечня Грозный
Там все таки наверное некоторые линии придется убрать.
да, неправильно)
Кстати, даже не убрать, а нарисовать одну линию посередине двух и применить все вышеописанные манипуляции
В принципе, уже был логичный ответ, как-то пропустил
На сайте c 21.12.2007
Для 95% модели сработает вот это:
Остальное напильником
На сайте c 24.05.2010
Ну а Bevel Profile чего? Не подходит никак?
К нему сечение использовать - половину вашего бублика и потом подогнать его положение. Мне кажется, должно получится.
Вся проблема, как всегда в отсутствии анализа ДО начала работы. Сделать можно десятью способами, но везде будет пара "узких мест", которые править руками. Задача на этапе анализа минимизировать эти правки, и как можно больше сделать автоматом.
Medonozza, там во многих местах заломы когда толщину назначаю, это опять перерисовка сплайна. А у меня этих роз, несколько видов, замучаюсь.
Вот сам сплайн http://www77.zippyshare.com/v/bkhafY2k/file.html
 Долго мучаю его, не выходит пока, итак итак крутил, масштабировал. Вот где надпись 3ддд вышло сразу с половиной формы.
Цитата Leha Fokin:
Вот сам сплайн
Там, внизу посередине сечение. Единственный нюанс: это сечение должно быть не больше половины самого тонкого места толщины цветка
В моем случае, там половины нет, конечно. Если избавиться от острых углов в сплайне (просто Fillet сделать), то можно сечение сделать пошире
Цитата TRAFFIC_rus:
Цитата Leha Fokin:
Вот сам сплайн
Блин,  у меня то почему никак не получается  smiley-biggrin.gif  Скиньте пожалуйста файл для 12, посмотрю, поучусь. Вы со сплайном ничего не делали?
Цитата Leha Fokin:
Вот сам сплайн
Если у вас их тьма, и пропорции профиля сопоставимы или больше чем самые мелкие детали "пути" то лучшим способом будет бевел, как советовал TRAFFIC_rus
smiley-dirol.gif держи
https://dropmefiles.com/lzyqy
