Hard Surface помощь с сеткой
На сайте c 28.07.2015
Господа харсурферы, подскажите, как нужно допилить сетку вокруг выпуклых объектов, чтобы всё было по феншую и более плавно?
И чтоб два раза не вставать. Посоветуйте, пожалуйста, туториалы каких-нибудь крутых моделлеров типа этого товарища https://www.youtube.com/channel/UCSLLdTBwLMfTKWS56tOiQpw .
На сайте c 25.08.2012
неправильно начали
На сайте c 28.07.2013
Думаю так получится.
На сайте c 13.12.2007
г. Омск
Ваш случай, только наоборот - выпуклый. Верхний угол, объект №3
Вот от себя, еще более простой метод:
Kenty
Pulatov3D
В ваших случаях появляются дополнительные ребра, при сглаживании получится локальное уплотнение сетки, что не всегда нужно.
Цитата Lier:
Pulatov3D
Да вот написал, а потом понял, что не катит)
Всем спасибо! Попробовал заново по вашим саоветам. Одной из начальных ошибок было отсутствие инсета у фэйса.
Начинаю с него. Экструд, придача формы. Нарезаю новые эджи. Из-за них появляются нежелательные грани. Если их немного обрезать поверхность всё равно остается с дефектом. Убираю торчащие части этих эджей полностью. Добавляю диагональные эджи. Результат неплохой, но в углах основания все-равно не хватает жесткости. Да и немного видно диагональный эдж. Где сделал не так? smiley-rolleyes.gif
г. Омск
kidkoala604
Неправильно вы сделали, у вас как минимум 4 полигона с 6-ю точками. Инсет не оттуда начали. Поэтому у вас и основание пирамиды прямое, что тоже нехорошо.
Одна ошибка.
г. Омск
kidkoala604
Красным я обвел косяки. Они - следствие затяжек.
Понял. Вроде исправил всё как говорите, но углы всё-равно видно. Не совсем понял про ошибку с инсетом.
PS: Кажется тут косяк уже просто в высоте точек у основания. Или нет smiley-sad.gif
На сайте c 16.03.2016
Используйте это
Ribbon > Modeling tab > Polygon Modeling panel > Vertex, Edge, or Polygon sub-object level > Loops panel
А вообще это очень просто делается
Квад-чемфер с нулевым тенжн
Потом коннект угловых вертексов
Всё
На сайте c 14.04.2015
-Знаете шо такое персия?
-Не.
-А вот Вам -  https://www.cgpeersDOTto
-Тока там зарегиться нада. Гуглите - "зарегистрироваться на cgpeers".
Затем в строке поиска вводите  - "Grant Warwick – Hard Surface Modeling Lessons". Качаете все части и внимательно залипаете. Лично я бывало на 4 часа выпадал из жизни)
На сайте c 07.06.2011
Новороссийск, Россия
Цитата dontpiter:
Всё 0
Все равно стяжки видны, даже на вашей прямой поверхности а на изогнутой как у автора будет капец... хард сурфэйс нужно признать имеет исключения в которых без косяков никак не получится, все равно дефекты будут
На сайте c 09.01.2014
Всем знатокам срочно к Арримусу на канал)
Забыл совсем. Там же на персии есть его стримы по моделингу.
На сайте c 07.04.2013
СССР-Фрунзе
На изгибе все равно будут артефакты, здесь проблема в плотности сетки-надо плотней делать сетку.
Понял. Спасибо!
На сайте c 10.06.2011
Мне много по моделированию дал этот человек - https://www.youtube.com/watch?v=WOn6MvY3vDQ& ;list=PLxt9ZAGPLIpeB8TcHrpzxvEI4Ve3SfZBC&index=55 . Там много интересного и полезного.
Ну и тут тоже есть над чем подумать http://3ddd.ru/forum/thread/show/moia_piervaia_modiel_proshu_obiektivnoi_otsienki
Удачи!
