Fstorm
На сайте c 31.03.2008
Цитата Gulya-3D:
значение IOR сколько должно быть для обычного стекла?
1.517, или просто дефолтные 1.5. Стекло это диффуз 0 и рефлект-рефракт 255. Это самое обычное стекло, оно так создается и в вирее и в короне и вообще везде. Поэтому я и удивился как оно может быть непредсказуемым.
Непредсказуемым оно наверное может стать если вы будете в vray разные IOR в рефлект и рефракт пихать :)
Цитата Gulya-3D:
для лаковых покрытий какое значение нужно поставить
Базовые принципы создания материалов под все эти движки буквально одинаковые. Грубо говоря, отличаются только названия кнопочек и их расположение.
На сайте c 07.12.2010
Всем привет! Приобрел 3080 и сделал тест бенчмарка на fstorm отрендерило за 2,04 min но при этом видяха была загружена на 2% это норм при рендере в фшторме?
Украина, Киев
загрузку видеокарты в диспетчере задач смотрели? Там нужно правильный режим графика выбрать. Так же можно смотреть программами MSI Afterburner, GPUZ
Фсторм должен грузить видяху на полную
На сайте c 28.11.2007
Цитата Gulya-3D:
Насколько поняла, буквально пара человек полноценно работают в этом рендере
Я лично работаю в Fstorm уже больше года и возвращаться на V-Ray уже нет желания...Если вам нужно больше информации, то вам сюда:
https://www.facebook.com/groups/FStormGroup
и сюда: https://t.me/fstormcommunity
Не могли бы вы сделать скриншот загрузки видеокарты в диспетчере задач при рендере в фшторме?
На сайте c 18.04.2013
Планета Земля
https://3ddd.ru/3dmodels/show/roof_garden_and_landscape_furniture_with_pergola  ____________ https://3ddd.ru/faq/118/show  Пункт 5.2.8 Модель должна быть 100% Вашего изготовления, нельзя использовать элементы с чужих моделей.
кто в курсе, шторм умеет рендерить 360градусов?
https://fstormrender.ru/manual/fstorm-camera/
"spherical is panoramic spherical camera."
Планета Земля
оно не работает
Цитата denozavrrr:
оно не работает
У всех работает, у вас нет. Возможно вы не поставили FOV 360 градусов.
Планета Земля
Цитата -NiK-:
Цитата denozavrrr:
оно не работает
поставил. но на рендере какой то хаос)
Цитата -NiK-:
Цитата denozavrrr:
оно не работает
может урок толковый есть где то? помогите разобраьтся
Урок по двум параметрам?
Окей, вот урок: Разрешение ставьте 2:1 (4000:2000 например), включаете сферикал у камеры с fov 360. Конец урока.
Если вам нужен урок по создаю сферической панорамы из картинки, то это вообще не к рендер движкам вопрос. Гуглите всякий подобный софт
Планета Земля
Спасибо разобрался
Кто нить пользовался конвертором FS Converter https://www.3dmaxscript.com/ ? как он работает? все ли так как на презентационном видео?
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
странно, но цыклы от блендер легко делают это.. )
Не знаю о чем вы, было бы интересно глянуть (пните в нужную сторону каким-нибудь названием этой штуки).
Проблема не в том, что эта задача сложная (она наверняка примитивная), а скорее в куче разных дополнительных опций типа точек перехода и в разных формах вывода интерактивной панорамы.
Моё почтение цыклам если они всё это умеют.
На сайте c 15.09.2010
Я пользовался. Конвертирует.
На сайте c 09.05.2020
Russia
Подскажите в чем может быть дело, а то этим рендером впервые пользуюсь, тестирую. У меня сцена из Короны сконвертировалась в FStorm вся серая.. то есть ни один материал не сконвертировался в тот какой он был в Короне.  В рендере галка на режиме серого материала отключена.И пол поднялся, хотя его координаты вообще не трогал. В камере подставка гитары стоит на полу, а на рендере пол поднят.
На сайте c 15.10.2019
а на кой он нужен (еще и платный)  если у fstorm свой встроенный конвертер в f10 ?
Тут смысл в том, что встроенный конвертер, конвертит из сторонних движков в Fstorm, а FS Converter наоборот - из Fstorm в Vray, Corona, Octane и Redshift.
На сайте c 10.03.2017
Народный Фсторм есть в природе?
Russia
У него цена в месяц и так смешная, а вы еще и бесплатно ищите))
