Fstorm
На сайте c 30.05.2013
Цитата Drackar:
Да автору рендера памятник при жизни за один только этот пункт надо поставить!!!smiley-biggrin.gifsmiley-yahoo.gif
Скачаю, поставлю, потесчу на GTX 1660Ti (не 10, а 16). Как будут результаты - отпишусь!)))
Kalevan
Цитата denyskozakov:
v-ray давно имеет данную фишку, нет?
Да везде есть. Даже к Циклам прикрутили недавно :) Ментал вообще такое умел ещё во времена динозавров.
На сайте c 24.02.2015
мда... реднер, конечно, бешеный. Бенчмарк сцену сделал за 5 минут. Сцену, которую корона рендерила почти 2 часа, сделал за 8 минут...
НО!
Конвертер убил(((
При нажатии на кнопку конвертировать, просто проигнорировал камеры, хотя галочка стояла.
Материалы, которые были настроены в короне, стали выглядеть совершенно иначе... Причем, добиться того же внешнего вида даже после ручной настройки не удалось...
Вывод - ковырять и ковырять... а еще очень не хватает каких-нибудь библиотек материалов, на базе которых можно было бы посмотреть физически корректные значения...
На сайте c 20.11.2011
Сатурн
НО!
Конвертер убил(((
Ни один рендер корректно сложные (бленд) материалы не конвертирует нормально. Всегда нужно что-то допиливать. По поводу того, что мат нельзя подстроить, чтобы было также хорошо как в короне, это Вы зря. У них очень похожий результат, стекло и металл даже интересней иногда мне кажется. Ниже клозапы из проекта . В Fstorm ещё много косяков, но работать вполне можно. Пока самый основной затык - это память. При чём при пережовывании сцены в режиме Interactive render он почему-то всё кидает на диск C, а не в ОЗУ к примеру. Лично для меня не удобно. С диск ссд на 100 ГБД и вечно засран так всякими кешами неконтролируемыми, что свободно не больше 10 ГБ, зато ОЗУ 32, но они простаивают
Картинки бесподобны, как и всё, что я видел из сделанного на этом движке...
Значит вывод простой - у меня руки из жопы... Вот, например, насущная проблема: мне надо получить реалистичную сетку от батута...
Сделана она проще некуда - КоронаМтл, с 0,5 рефлектом, 1.0 рефрактом, у которого иор 1.0.
В карте рефракта лежит вот такая картинка
Казалось бы, что проще? Но нет... при конвертации в фсторм с сеткой произошла какая-то дичь!
что это такое, откуда взялось? UVW не трогал! И как от этого избавиться, как говорится, в душе не гребу! smiley-wacko.gif
На сайте c 23.05.2011
все верно и в короне тоже
В смысле, в короне тоже из жопы?)))) Тогда расскажите, как мне такую сетку правильно сделать?
есть такое волшебное слово- пожалуйста
Пожалуйста, расскажите, как правильно делать прозрачные сетки smiley-rolleyes.gifsmiley-blush.gif Буду очень признателен))) И, да, я дно, нуб и ничего не знаю) Опыта самостоятельной работы нет практически совсем.
пожалуйста https://3ddd.ru/forum/thread/show/kruglaia_perforatsiia#post1409752
эм... спасибо... вот только... насколько я понял, в короне просто используется комбинация опасити+дисплейсмент... но в фсторме я что-то настроек дисплейса в материале не вижу... или я еще и слепой? smiley-cray.gif
я про шторм не подскажу , мне этот гепеу шел и ехал, я к тому что ты попробуй настроить правильно  может тогда и конвертнется нормально, начни с опасити и бампа, а дисплейс наверно в шторме тоже есть, если нет то тогда зачем он нужен?
Но вроде у них хороший паттерн как я слышал ,но больше не скажу, не пробовал не знаю
Сатурн
Анимация интерьера. Рендерил в Fstorm. 2-7 мин на кадр 1280*720. 1080TI+2070
На сайте c 10.11.2013
АлЕвп проблема с фликерингом есть?
Сатурн
Если стоит галка Gi clamp relat на auto, то будет фликерить 100%. При ручном значении не фликерит. Но пару косяков небольших было. По какой причине я пока не понял
На сайте c 15.04.2015
сколько fps а то двоится в глазах
На сайте c 09.07.2007
На глаз 20 фпс, не больше. Тяжело смотреть. И делайте кривую движения камеры не кривой, а прямой, чтобы не было замедления в начале и в конце.
Kalevan
Помню мой интерес к ГПУ рендерам и шторму в частности закончился на посте про достаточно простую работу которая рендерилась 3 часа при 3000px по широкой стороне на скромном конфиге из всего-то 4-х Титанов Х. С тех пор смотрю ничего не поменялось...
А про камеры Все верно пишут ;)
Обрадовался, пока не дочитал до конца про две карты.
Я только было хотел проверить fstorm, там как раз альфу прикрутили... отговрили ).
К слову к версии от 15.03 написано, что имеет network rendering. Неплохо, неплохо !!! Если баги починят все, то летом ещё потестировать, подумать, что выбрать Zen2 или Fstorm.
Сатурн
Конечно не 20 там. Киношный ФПС для экономии времени.
У шторма есть моменты, которые влияют на скорость. При нормальном освещении рендерил быстро. Но слабоосвещенные участки хуже чистит чем к примеру корона
