Corona 10
На сайте c 11.12.2008
Друзья, вопрос по 10й короне. Запускаю рендер и бесконечно висит не двигаясь "parsing scene "/ Пока не нажмешь на окно рендера (если не нажать может висеть хоть сутки не начиная рендер) Какая-то новая фича. баг, что-то с настройками, у кого-нибудь еще такое наблюдается? Очень, бывает, не удобно, забываешь, бывает по старинке, пошел кофе себе сварить - возвращаешься а воз, точнее рендеринг и ныне там, обидно(
На сайте c 12.04.2015
Это давно известный глюк СoronaVFB, чтобы избежать этого при бачрендере достаточно его отключить
спасибо! не сталкивался ранее..
На сайте c 09.08.2025
Azazelo, можно мне тоже лекарство отправить для Corona 10. Плиз.
На сайте c 16.07.2008
Минск Беларусь
Приветствую!
Только поставил corona, вопрос, как понять что рендер закончен? Как в вирее нигде не показано
Цитата arche555:
Приветствую!
Просто делайте скриншот, к чему все эти сложности? 😂
arche555, в вирее вроде тоже такое есть, это называется прогрессивный рендер, и в короне есть бакеты, но новые стандарты работают иначе, рендер бесконечный пока не устроит вас по качеству, качество задается либо ограничением уровня шума на картинке в %(подсчитывается с 5ого и каждые 5 пассов по дефолту), либо ограничением количеством пассов. пока вы новичок вам подходит уровень шума, в зависимости от сложности материалов и сцены обычно это 3-5% для интерьеров, если шумно то уменьшается процент. для продуктных рендеров процент меньше.
не забудьте включить денойзер, он выполняется на заключительном этапе после рендера. обычно для интерьеров хватает 100пассов, если больше, значит много шума, много шума = значит настроено что-то не так и плодит шум.
важно помнить не использовать в материалах белый цвет 255(нужно 220-235) и не использовать черный 0(~30). если источник света рядом с хромом например в плафоне, будет шум, в этом случае надо отключить GI у хромированного материала через шейдер рейсвитч.
частые ошибки
https://www.youtube.com/watch?v=8CC5Gn431wA
там же на канале короны есть уроки, включая по интерьерам
Не настраивайте свет в лайтмиксе либо запекайте в нем, если не понимаете лучше пока не используйте его вообще.
На окнах в стекле материала ставить галочку thin чтобы выключить преломление, его все равно не видно.
это все что нужно знать о премудростях короны. все настройки рендера оптимальны по дефолту для интерьеров и ничего не нужно настраивать кроме самой сцены - материалы\свет
как добавить фон за окном
https://support.chaos.com/hc/en-us/articles/4528617090961-How-to-create-a-background-material-in-Corona-for-3ds-Max  лучше через litghmtl в примерах
светить лучше небом+солнце, солнце по желанию можно отключить для мягкого света, они процедурные и взаимосвязанные и самые быстрые по рендеру. фейковый свет в окна не нужен как в вирее, кроме случаев когда в люстрах маленькие лампочки тогда можно фейковый невидимый свет для люстры поставить и добавить люстру в исключения в свет
На сайте c 11.07.2009
В 10 версии рожа смайлика  . Крутится значит рендер идет ). Но  его убрали , и я на вирей перешел , потому что не понятно стало )) .
Минск Беларусь
важно помнить не использовать в материалах белый цвет 255 и не использовать черный 0, если источник света рядом с хромом например в плафоне, будет шум, в этом случае надо отключить GI у хромированного материала через шейдер рейсвитч. Не настраивать свет в лайтмиксе либо запекать в нем, если не понимаете лучше пока не используйте его вообще. На окнах в стекле материала ставить галочку thin чтобы выключить преломление, его все равно не видно. это все что нужно знать о премудростях короны. все настройки рендера оптимальны по дефолту для интерьеров и ничего не нужно настраивать кроме самой сцены - материалы\свет
Огромное спасибо за подробное объяснение! Обязательно попробую.
александр..., вернись я все прощу!
Минск Беларусь
Принял.
это очень условно и сильно зависит от всего подряд, лучше ориентироваться на процент шума, а ещё лучше на глаз
На сайте c 25.04.2008
нифига.
ориентироваться лучше на хоть какие-то базовые знания.
с глобальном смысле "минимум", которого будет достаточно для понимания основных принципор работы рендера. (там вон, кто-то еще порталы в вирее в окна ставит...)
P.S. ну и, как упоминал Хули3д - хоть минимальное желание к саморазвитию и пользованию поисковых систем
Столкнулся с странной проблемой что Parsing Scene у Corona 10+ версий достигает отметки до конца, виснет, затем прекращает рендер автоматически. Сам Макс не крашит и сцена остаётся, просто нельзя начать рендер, дальше Parsing не пускает.
Решение: Методом тыка нашёл Forest Pack при рендере объектов в вкладке Display, Render Mode надо ставить Meshes вместо Automatic. Тогда всё работает. И желательно во всех FP объектах.
