Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли способы параллельной работы между блендер и другими программами типа Archicad, Revit и др. Чтобы при изменении модели обновлялась модель и в блендере?
Как вариант Bevel -> Extrude Along Normal -> Loop Cut -> Disolve Edges (удаляем крайние лупы)
Спасибо, метод рабочий). Я так понимаю как в максе экструда ребра нет в блендере, чтоб это было одним действием? Может аддон есть для такого?
в один клик нету, есть в 2 захода.
выдели луп ctrl+shift+r (это типа офсет) потом активируй режим Ивен клавиша E и расширяй потом выдели снова луп центральный и Alt+S это масштаб элонг нормалс (типа экструд).
чтобы шринк / фатерн работал коректно тоже нужен режим ивен
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Кто как решает вопрос корректного "чамфера" рёбер в указанных местах?
В данном случае приходится вручную править. Если таких моментов 3 или 4 - не проблема. А если 40-50, то это уже адское количество времени на доработку. Может есть скрипт какой?
На сайте c 26.05.2019
Млечный Путь, Солнечная система, Земля
Только чтение
троллинг
Дата выдачи: 16.06.2026 02:42:50
Действует до: 19.06.2026 00:00:00
А что с ним не так? Или я вопрос не понял
Товарищи, а как в Блендере вызывать перемещение, вращение и масштабирование манипуляторами с помощью горячих клавиш? Если просто нажать G/R/S то манипулятор не появляется, объект просто начинает перемещаться (крутиться, масштабироваться) в ответ на любое движение мыши. Чтобы появился манипулятор, надо либо на тулбаре выбрать действие, либо ШИФТ+Пробел, а там уже выбрать мув, скейл или ротейт. А как выбрать трансформ с манипулятором одной горячей клавишей?
Только чтение
троллинг
По дефолту никак. Можно в настройках включить, чтобы были видны манипуляторы при нажатии, но тогда нельзя будет двигать по осям горячими клавишами. Ну типа G+X
