Batch Render не сохраняет картинки
На сайте c 04.11.2021
В который раз Батч рендер сохраняет только 1 картинку. Все пути сохранения прописываю, все проверяю, но нифига. Вижу их в недавних файлах, но они не сохранены. Фото прилагаю
На сайте c 16.06.2021
Гражданин Мира
Вы каждый файл вручную подписываете? Удалите все с батч рендера, закройте его. Откройте настройки рендера, пропишите путь в Render Output, закройте окно настроек, снова откройте батч , добавьте камеры, пути должны прописаться автоматически. Попробуйте, может поможет..
На сайте c 23.11.2012
Belarus
В короне настройки такие. Ставите на батч рендер и фреймбуфер отключаете. так любые ошибки с сохранением будут решены, но самой картинки до итога рендера не будет видно.
Если у вас вирей, то поищите в настройках, настройки VFB и поставьте None
На сайте c 03.05.2012
Поясните пожалуйста момент с "картинки до итога рендера не будет видно".
Постоянно рендерю с помощью бач рендер и всегда есть окно, где я вижу просчет картинки. Собственно, если я вижу, что что-то пошло не так или вылез какой-то элемент, то тут же останавливаю рендер.
Причину ошибки бач-рендера я бы искала в чем-то ещё. Нехватка памяти для просчета или нехватка места на диске. Вообще, кстати, и окрона и вирей делают текстовое окошко с логами ошибок, возникающих при рендере, было бы полезно в него заглянуть, если есть доступ.
На сайте c 29.05.2015
пути правильно, а камеры? проверьте...
На сайте c 13.07.2016
НЕ ПОМОГЛО
Цитата kopin.1818:
НЕ ПОМОГЛО
Поможет, только если убрать из путей и названий файлов кириллические символы (русские буквы).
Читают эту тему: PressF
