AMD sTRX4
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
На сайте c 10.11.2013
молока сначала заскочу купить, потом за ним)
m.s.k.
разьем поменяли и материнку не забудь
и материнки минимум по 35к, как серверные двухсокеты на свежие процы
На сайте c 27.04.2016
m.s.k.
Цитата Zolty:
Опять мутят "Threadripper 3960X BOX (без кулера)"
7nm между прочим
Ну не обманули, в коробке же ))
Zolty да, 280w чет очень дофига для 7нм, при том, что более производительный w-3275 имеет tdp 205w, у которого техпроцесс 14нм, мягко говоря странно, меньший техпроцесс должен обеспечить меньшее тепловыделение
m.s.k.
)) так то да, но "BOX" вообще изначально говорит лишь о том, что проц не юзали, а вот OEM могли юзать и не раз и ты это никогда не заметишь.
На сайте c 16.04.2008
Можете не успеть, их как пирожки раскупают :)
Цитата freezemaximus:
Представляю, сколько будет стоить 3990)
Как и 2990 в начале, около 3000$, а потом плавно опустится до 2000$.
grdesigner скорее около 5000$, при том, что 3990wx в 2 раза быстрее 3970 (64 ядра/128 потоков)
на интелах обычно на крышке остаются отмятины в местах прижима
есть версия, что уже цены не будут падать как раньше
Украина, Одесса
Дык у AMD - TDP это не то же самое что у Intel, или что у производителей куллеров. И не то что вы можете вообще подумать... Сравнивать с тем что пишут на куллерах или что у Intel, nVidia - смысла нету. Нет ну конечно есть некая связь с тем сколько проц жрет. Но эта связь не линейная. Т.е если там 125 AMD TDP это не значит что 280 будут вдвое больше жрать или греться. Тут вот подробно рассмотрено все это дело и что это значит...
Интол вполне мог поставить мощность на базовой частоте, а реально проц будет жрать электричество, как бык помои.
epush да, только 3275 в вирее быстрее, чем 3970 (речь не о ценах, а о параметрах в голом виде)
7nm должен быть намного более энергоэффективным, нежели 14nm
в макпро ставится 3275 и охлаждается воздухом, так что сверх 205w без разгона там быть никак не может, поэтому и непонятно, откуда большее энергопотребление у более слабого проца с меньшим техпроцессом, кто то где то врет, дутые результаты синебенчей, при куда более скромных результатах в вирее и короне
У меня есть своя политика относительно цены на железо. В моем понимании компьютер должен стоить максимум, как двухмесячный доход и то это, если побаловать (к примеру взять корпус нарядный, память с лампочками, кастомную воду или жесткий на вырост под текстуры/модели). Оптимально, как месячный. С регулярным обновлением через поколение. Иначе либо переплачиваешь, либо мощностей не хватает. Если цена будет в 5000$ + мать + кулер. Выходит 6000-6500$. Даже не знаю, что надо рендерить, чтобы такой ценник окупить.
Мне нужен 3960 по цене максимум 1750$.
grdesigner ну для западных юзверей вполне норм ценник, при средней ЗП до налогов 60к$ в год, для офисных работников архвиза, у фрилансеров поболе конечно, окупится буквально за 1-2 месяца, а в реалиях СНГ конечно все иначе, те же платинумы по 13 килобаксов за штуку новые же кто то покупает в студии на западе и не парятся, у датацентров вообще особые условия с совершенно другими ценниками, когда они берут процы тысячами штук
Цитата epush:
ни черта не понятно , кончита вурст на инглише гутарит.
если вкратце, TDP каждый производитель меряет по своему, потому что никаких стандартов нет. И то что производитель пишет не соответствует действительности. Для интела, например, это работа в стоке на базовых частотах, чего в реальности не бывает.
Predator84 у платинумов замеряли ваттметром, в который втыкается вилка компа и процы +64 гига памяти жрали в пределах 500W при двух процах c tdp 205W при рендере, так что у сервачных интелов не врут с TDP, память тоже кушает нормально мощности, например 96 гиг кушают около 80 ватт при почти полной загруженности + материнка ест мощность, харды и кулеры
