AMD Ryzen Threadripper 1950x
На сайте c 19.06.2013
с корпусом понятно, буду смотреть по наличию в городе.
-по памяти: что можно присмотреть с частотой 3200?
-по кулеру: хотелось проц разогнать хотябы до 3.8.
-по блоку: на что смотреть при выборе блока? питание 2х4+4? и  сколько вт?
На сайте c 28.07.2015
Объясните, пожалуйста, с чем связан жесточаший затуп короновского интерактива во время его старта? Думал, что это сугубо из-за моего устаревшго 2500k, но и на 1950x окошко интерактива тупит вплоть до "не отвечает" минимум 10 секунд, а иногда и до 20. Ядра начинают нормально загружатся только по прошествии этого времени. Пробовал на двух сценах ~150 мегов (4.5kk полигонов). Обычные квартиры. Все файлы от сцен расположены на обычном HDD (с этим может быть связано?). На пустой сцене с парой чайников стартует моментально.
После просёра рендерит очень бодро. Короновский бенч проходит за свои стандартные ~1:10. То есть проц работает нормально. Разгон пока не делал. Только райзен мастер ставил. Выбран Creator mode. Ничего не менял пока. В общем вопрос, как я понимаю, больше даже не по процу, а по короне и оптимизации сцен. Тем не менее, хочется убедится, что в проце не что-то недокручено.
kidkoala604
процентов на 5%
бывает больше, зависит тоже от разных факторов самой геометрии
kidkoala604
процентов на 5%
ПОНЯЛ. в параллельной можно не отвечать. я туда уже перенес вопрос)))) спс!
На сайте c 06.12.2014
Цитата TylerDurden:
У меня же датчик на корсаре, я специально такой брал чтоб знать сколько жрет система
У тебя что за блок питания ? Он гибридный пассивно-активный ?
Reiiishi
помоему Corsair HX
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Помогите по сборке, можно ли на чем то сэкономить?
кракен вам зачем
kingstones, да единственное что нашел на CU. А что насчет этого ENERMAX ELC-LTTRTO240-TBP LiqTech TR4 II RGB
kingstones, что скажите насчет корпуса Thermaltake View 71TG RGB?
m.s.k.
корпус хороший но у нас он столько же стоит, а из за веса посылка может поднятся в цене.
возьмите пока этот (вам его хватит с головой) скоро будут новые водянки хорошие, тогда обновитесь если надо будет
https://www.computeruniverse.ru/products/90743180/be-quiet-dark-rock-pro-tr4.asp
kingstones. Да, корпус брать буду тут
kingstones, получается как то так?
А чего память такая дорогая-то? 35к за 32 гига. В чём отличие от этой, что за неё можно почти 12к переплатить?
Rebate
35к за 64ГБ
35к за 64ГБ
Да, не туда посмотрел.
На сайте c 16.10.2017
в общем, судя по всему, и вторая водянка Enermax 360 начинает к концу подходить... охлаждает уже хуже воздушки нактуа.... у последней под 5 минутами прайма - 60 градусов, у Enermax - 67.
мдя.
Как думаете посылка пройдет таможню до конца года?
m.s.k.
конечно
https://www.computeruniverse.ru/products/90601955/chieftec-aps-850cb.asp
https://www.computeruniverse.ru/products/90684095/thermaltake-toughpower-grand-rgb-80-plus-gold.asp
kingstones, может лучше термалтейк взять заместо чифтека? как то больше отзывов и положительные и в цене разница не большая, она вроде как подходит на Asus prime x399 и гарантия 10 лет
m.s.k.
я чифтеки не люблю? беру только сеасоник либо evga
https://www.computeruniverse.ru/products/90723504/evga-supernova-gp.asp отличный аппарат
