По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 07.05.2009
Керчь - Россия!!!
Вообщем MSI MAG X870E зло. Если в приоритете биоса ставлю M1, с него нормально винда грузится и видит второй ссд в M2. А вот если я ставлю приоритет на M2, то после загрузки видны, M1 не видно ни при каких обстоятельствах, что я только не делал... И учитывая, что на М1 пломба стоит, придётся мудрить на него перенос через третий носитель
И я даже не знаю, как склонировать на диск, если диск этот не видно, если запускаешься с других... Сам на себя же не склонирует
Украина, Одесса
Lp-God, я может не до конца понял суть проблемы... Но похоже что легче сделать образ в Acronis True Image, с загрузочной флешки и потом развернуть его с той же флешки. В Ютубе 100500 инструкций есть по этому поводу. Акронис отлично жмет образ системный, даже если там вагон всякого софта, 128гб флешки по идее должно хватить, ну конечно если там не стоит 10 версий Автокада-Архикада-3ДМакса и тд )) Желательно конечно перед этим найти тяжелые файлы, например автобекапы от Макса в 'моих документах' и всякое такое поудалять предварительно. А всякие TEMP-Папки и файл-гибернации он и сам скипнет при создании образа.
Ну или можно купить USB карман для M.2 что бы он временно побыл флешкой )) Но перед этим всем я бы конечно потыкал бы CSM функции в биосе, ну потыкать там UEFI/Legacy/SecurityBoot и попереключал бы PCI-E режимы все в 3.0-4.0, попробовал бы там отключить WIFI модуль (он идет тоже через M.2 на этой плате и подключен к процессорным PCI линиям). Может там просто автонастройки какие то несовместимые или CSM несовместимо выставлен. В общем точно сложно сказать что-то, я лишь накидал вариантов.
У меня например Z790 Tomahawk на четыре M.2 PCI-E 4.0 (x4) SSD работает нормально и не режет PCI-E x16 слот при этом, думаю что у X870E Tomahawk с "двойным" то чипсетом южным не должно быть с этим проблем ¯\_(ツ)_/¯
Керчь - Россия!!!
Earanak, да уже поперетыкал в биосе всё что можно. Правда потом вообще не запускалось)) Сейчас выставил вручную ген4 для этой ссдшки. Старая идет ген3. Но работает же всё, когда винда стартует на М1 слоте, с новой ссдхи. И видит тогда все ссдшки и жесткие. Там вообще ни чего не ставилось, чистая винда. А на старом уже и винду обновил до про и все драйверы по три круга переставил. Ни чего не помогает. Сейчас хочу попробовать AOMEI Backupper Download Center, загрузочную флешку сделать и копирнуть, может так увидит оба диска
PS копирнул таки старый ссдшник на новый, через создание исо образа и восстановление в новый диск. И в итоге.. Inaccesible boot device ) винда не запустилась с нового
На сайте c 19.04.2019
Lp-God
зачем вам несколько систем?
Керчь - Россия!!!
Цитата shafxat:
Lp-God
мне нужна одна, но старая, на новом ссдшнике
немного фоток:
На сайте c 20.08.2020
Привет! с осени в не особо бодром темпе подбираю себе новый комп. В итоге поняла, что нужен специалист по проф железу (с многочисленными хорошими отзывами), который выберет за меня))) Подскажите, у нас тут такие наверняка есть? отзовитесь)))
На сайте c 20.06.2012
Цитата tayakrilova:
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, собрать компьютер. Бюджет 135-180 тысяч
Сборка №1
https://www.dns-shop.ru/user-pc/configuration/6bac6412a65a62f6/
Процессор AMD Ryzen 7 7700 OEM
Материнская плата MSI B650 GAMING PLUS WIFI
Видеокарта MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK
Оперативная память ADATA XPG Lancer Blade 32 ГБ
Накопитель 1000 ГБ M.2 NVMe накопитель Samsung 990 PRO
Блок питания DEEPCOOL PL750D
Корпус Cougar MX600 RGB
Кулер для процессора DEEPCOOL AG620
Сборка №2
https://www.dns-shop.ru/user-pc/configuration/02b93278f34d3bee/
Процессор AMD Ryzen 9 9900X OEM
Материнская плата MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
Видеокарта Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual
Оперативная память Kingston FURY Beast Black 32 ГБ
Накопитель 1000 ГБ M.2 NVMe накопитель ADATA LEGEND 850
Блок питания DEEPCOOL PN750M
Корпус LIAN LI LANCOOL III RGB
Кулер для процессора DEEPCOOL AK500
Подойдут ли эти сборки для 2D и 3D графики?
Программы с которыми предстоит работать:
Adobe Photoshop
CorelDRAWAdobe
Illustrator
Figma
Archicad
Autodesk
3ds MaxAdobe
InDesign
Wondershare Filmora
По второй сборке даже ДНС показывает, что кулер слабый. Проц реально горячий, нужно будет хорошее охлаждение. Наверное лучше даже водянка. Оперативной памяти прям на грани, для 3d нынче нужно минимум 64. Лучше еще проконсультируйтесь с кем то до покупки.
На сайте c 09.04.2011
DEEPCOOL AK500 действительно слаб. Ну какая вода, прекращайте это 😃
Привет! Уже всё выбрано, надо только заказать))
Керчь - Россия!!!
Ребят, в моей суперсборке обнаружился один моментик.. Кнопка LED на корпусе не фурычит.. Отключение подсветки ни как не вывести на кнопку в этой сборке?
На сайте c 30.06.2023
Подскажите, это нормальная сборка под 3ds max corona? Есть ли какие-то косяки?
Чем отличается ssd m2 от ssd 2.5?
На сайте c 11.02.2011
SSD 2.5 соединение через сата и скорость ограничена 600 мб/с, м2 соединение через PCI-e и скорости гораздо выше
На сайте c 28.01.2018
Всем привет. Подскажите пожалуйста, почему многие советуют корпус от LIAN LI? Нельзя ли сэкономить и взять попроще тысяч за 8 вместо 16? Какие подводные камни у корпусов?
babulya, Лиан ли 216 стоит 100 баксов.
в ту же цену Коугар мх600 и чуть дороже  Дипкул сн560
На сайте c 11.12.2009
Ну почему, я за
https://www.fractal-design.com/products/cases/torrent/
Балдею от этой прикормки.
Спасибо, поищу эти модели. От лиан ли просто не нашёл эту модель
А ещё вопрос. Ryzen 9 9900x нужно андервольтить, он сильно греется и можно ли обойтись без сжо, если рендерить на нём? Пугают температуры на новых процах, аж покупать не хочется) а с сжо дел не имел и не хочется попасть в какую-нибудь ситуацию)
На сайте c 10.03.2019
Цитата aapostol:
спасибо, помогло, все страхи сразу ушли XD
Изучил рекомендации Sten и почитал ветку. Собрал такой агрегат. Подскажите пожалуйста, всё ли нормально сделал. У меня сомнения насчет памяти, что она поместится под кулером, поэтому выбрал низкопрофильную, но возможно зря, не нашел как проверить. Ну и может есть возможность удешевить сборку без потери качества, материнку там может попроще взять. Разгонять проц цели нет, пусть лучше температура будет пониже. Рендер в короне.
Кулер для процессора DEEPCOOL AK620 ZERO DARK [R-AK620-BKNNMT-G-1]
Материнская плата ASUS ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI
Оперативная память G.Skill Flare X5 [F5-5200J4040A32GX2-FX5] 64 ГБ
Блок питания Chieftec Polaris 3.0 850W [PPS-850FC-A3] черный
Корпус Cougar MX600 RGB [3857C90.0017] черный
Видеокарта Palit GeForce RTX 4080 SUPER INFINITY 3 OC [NED408SS19T2-1032S]
1000 ГБ M.2 NVMe накопитель ADATA LEGEND 960 [ALEG-960-1TCS]
babulya
я бы советовал кулер Асасин 4 он немного мощнее
Читают эту тему: zeroid
