По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
BIMRevit
и сверху тоже
На сайте c 19.04.2019
Цитата tony_black:
Друзья если на 9950х проц хочу поставить 4 по 48Гб RAM то какую Плату советуете поставить?
наверное можно даже не гадать что для начала мамку минимуи В650е .  заходим на сайт днс и читаем отзывы ставил кто то или нет  4х48 .  затем на сайт материнки и выбираем из списка
https://rog.asus.com/ru/motherboards/rog-crosshair/rog-crosshair-x670e-hero-model/helpdesk_qvl_memory/
вот как то так . если не боитесь потерять сумму за 192гб . то можно покупать любую .
На сайте c 12.10.2019
Цитата Mishanes:
привет у кого  LIAN LI Lancool III ни о чем не жалеете ?
Не жалею. Отличный корпус. Один минус - тяжеловат, и в случае переезда на месяцок на дачу таскать сильно неудобно, особенно когда в нём 420 водянка и ещё 2 кила видюхи.
На сайте c 17.04.2013
Цитата qpXaXoLqp:
А если выбирать между AMD Ryzen 9 3950X и 5900X какой бы вы посоветовали ?
ответ на шару, посоветовал бы 5950X или 5900X, все таки скорость на ядро выше.
Также мне кажется, что для 9950 с большим количеством RAM, лучше систему лучше 870. Там и тест на ядро выше. 52 против 44 сек.
amareno
на плате Гига б650 у меня было и 44 и 45
На сайте c 02.12.2010
ну с коробки видимо красота не получится, придется погружаться в тему андервольта
сказать что камень горячий, это ничего не сказать.
посоветуете с чего начать ?
Начал с ChatGPT и уже очень доволен)
Украина, Одесса
Mishanes, начать можно с банального PL2 лимита и сразу приуныть от просадки скорости рендера. Потом можно попробовать настройку LLC/VRM и Adaptive Offset, на этом можно выжать ~90% потенциала от андервольта. Ну а если захочется хардкора и вообще не терять скорости в рендере то можно макнуться во все тяжкие - Настройка LLC+VRM+VFPoint+AC/DC. Если не сойдете с ума пока будете гуглить и пробовать/настраивать все это то в итоге можно заставить 13900K-14900K быть холоднее в рендере при ~235вт чем 9950Х на ~190вт. Хотя скорость рендера выйдет все равно ниже на ~12% чем у 9950Х, тут уж как не крути а не переплюнуть чисто архитектурно 9950Х. В моем случае я сбросил порядка 30 градусов нагрева без потерь в скорости рендера. Удачи вам разобраться с этим всем smiley-lol.gif
В целом суть такова -  https://i.imgur.com/tcweQw8.jpg Проблема только в том что у разных плат разные сопротивления, у разных процов разные VID-ы, у питальников разные LLC уровни (у Асус и MSI они вообще не сходятся) и на скрине моем 13900KF, так что это лишь отдаленный ориентир под годный андервольт. Который явно не стоит копировать даже условно. В остальном придется гуглить вам вашей плате как работает у нее LLC, не включен ли мусор после 0х12B микрокода (типа TVB/SVID Behavior и прочего мусора типа IA CEP и тд), искать кто уже тестил AC/DC или самому весь день сидеть подбирать все это. Удачи. Я если что советами по этой теме не занимаюсь. Лучше пивка бахну и в игры поиграю )) Я лишь обрисовал общее направление. У меня в Corona на Arctic Freezer II 420 при комнатной ~21c больше 70 градусов 13900KF на 235вт не греется, ну только в момент срабатывания Corona Денойзера а в стоке долбиться в 100-105 градусов уже на первой минуте рендера smiley-biggrin.gif
я позанижал чуток офсетом, на 0,25 и 0,05 по  каждому ядру и уже очень доволен всем)
с первого раза поднялась производительность и упала температура причем очень заметно, сейчас обновлю BIOS, хочу все таки дойти до завяленных 6GHz
ну и память конечно может работать быстре
даже если лучше не станет текущий результат мне уже очень нравится )
Украина, Одесса
Цитата Mishanes:
хочу все таки дойти до завяленных 6GHz ну и память конечно может работать быстрее.
Спешу вас огорчить. Заявленных никаких 6Ghz в нагрузке нету. 6Ghz это буст на несколько потоков когда (чаще на половину одного P-Ядра). То есть такая частота бывает только в легких нагрузках. В браузере, текстовом редакторе, в проводнике винды. Чем выше нагрузка тем ниже частоты. Это так работает у всех процессоров.
На частоты при разном уровне и типе нагрузки можете тут глянуть :
https://www.techpowerup.com/review/intel-core-i9-14900k/25.html
По сути в нагрузке он должен работать при частоте 5.7Ghz на P и при 4400Mhz на E, то есть диспетчер задач винды в рендере должен показывать 5.05Ghz, потому что Винда тупая и просто берет 5.7+4.4 и делит на пополам smiley-biggrin.gif Точнее можно смотреть в HWInfo64.
в основном всю статистику портит пятое ядро, оно почему-то самое горячее, можно ли понижать напряжение только на одном ядре ?
оно даже потребляет больше
Украина, Одесса
Вы смотрите на VID-ы. Это не подаваемый вольтаж на процессор или ядро. Это тот вольтаж который Ядро ЗАПРАШИВАЕТ у системы. VID Таблицы записывают на заводе при первичном тестировании чипа. А то сколько ему плата даст вольтажа уже зависит от SVID Behavior, LLC и прочих настроек питальника платы в Биосе.
VID - Что просит. VCore - Что доходит. И то без мультиметра точно не узнать. Если большая разница между VID и VCore (в нагрузке) или в простое. Значит на это влияет режим LLC, частота VRM, или AC/DC настроен так что идут потери. Впрочем это не всегда значит что есть какая то проблема.
PerCore вольтаж доступен далеко не на всех платах, если в Биосе нету, значит и не будет работать. Чего уж там PerCore-Вольтаж, многие платы даже не умеют отдельно управлять напряжением на L2-Кэш и на Кольцевую шину по отдельности. Так что это надо гуглить по своей плате и смотреть умеет она или нет. Но обычно, если нету поддержки PerCore-Вольтажа то настраиваются частоты в таком случае по каждому ядру. То есть выявляется паршивая овца (не факт что в вашем случае это именно это ядро), таких неудачных ядер может быть 3-4 штуки. И просто этим ядрам занижается частота, скажем на 100мгц. Так же если есть паршивая овца среди E-Ядер, то в данном случае приходится регулировать частоту всему кластеру E-Ядер, т.е блоку из 4-ех Е-Ядер. Но это уже детали.
Earanak, огромное спасибо за наставления!
получилось набрать 2212 попугаев в Cinebenc2024
при среднем VID 1.141в и среднем VCore 1.2в
температура Max 78 средняя 64
память 4*32gb больше чем на 5600 не запустилась
и тайминги пришлось оставить которые были заявлены для 6400
правда я не пробовал играться с напряжением памяти и частотой системной шины.
Украина, Одесса
Неплохо, на вскидку примерно так и должен выглядеть адекватный уровень андервольта у 14900К smiley-good.gif У меня 13900KF на частоте 5.5+4.3 ужат до 1.19VCore, уже больше двух лет работает без зависаний в рендере/работе/играх и тд... И примерно с такой же температурой как и у вас, на вскидку. Когда самое горячее P-Ядро не греется выше 80, а в среднем по всему процу температура ниже 70.  Arctic Liquid Freezer II 420 + Thermalright LGA1700-BCF Рамка + MX4 Паста при 21c комнатной - https://i.imgur.com/T9XctcY.jpg
Главное конечно во всей этой истории - что бы стабильно было. Особенно в моменты какого нить Корона-Денойза, когда начинается тряска лютая для контроллера питания и процессора...
Вне контекста Андервольта, для наглядности - https://i.imgur.com/jars56x.jpg
То есть если перегнуть с андервольтом то может случится такая ситуация когда с длительными рендерами все ОК но вылет/зависание случается именно на этапе Corona High Quality Денойзера. Потому что этот этап юзает оч жестко ALU/FPU блоки и не промахивается по кэшу процессора, так еще и нагрузка рваная. Хотя если использовать любой другой денойзер кроме High Quality в Короне то таких проблем не будет. Но это все равно сигнализирует об перегибе с андервольтом. Далеко не факт что такая проблема у вас будет, просто имейте ввиду если вдруг такое случится smiley-wink.gif Порой лучше смириться и потерять пару % скорости рендера или повысить нагрев на пару градусов но зато быть уверенным что на дистанции не будет никаких зависаний и вылетов по этой части.
На сайте c 14.05.2010
Омск
Не так давно, делился идеями компактной сборкой c 14700kf + двухсекционка. Так вот сие чудо, оправдало все мои ожидания, и опровергло скепсис о невозможности охлаждения.
Работа на нем даже интресней чем на 7950х.
Cooler Master MasterLiquid PL240 Flux + ASRock B760M PG SONIC WIFI+DDR5 6000
Процессор Ограничение Power limit 200w +offset вольтажа -50mv ( и всё, никаких там танцев с бубнами, о которых описано выше).Денойзер ничего ни крашит и ни вешает.
Температура в затяжном рендере 80гр, вольтаж 1,14
Тестовую сцену просчитывает 16.0 мин. CPU TEST 1core 50сек.
Камень ревизии X427
Итого: плата+ проц + вода +память DDR5 64gb вышла суммарно, как стоимость одного лишь камня 9950х и то по ценам ВБ, которые многие считают лучшим по производительности, но далеко не бюджетным. Кстати он в днс стоит 75 !!  Цена всего моего компа без видюхи.
9950x эта сборка в работе проигрывает 8-10%  В скорости рендера 50%.
Так что берите смело 13700kf-14700kf последней ревизии и экономьте кучу денег.
И да,при этом системник еще компактный!!!
На сайте c 30.06.2023
А сколько суммарно весь системник под ключ вышел?
А кто может объяснить. В продаже огромное кол-во видеокарт 3060 12гб. Они все чем-то отличаются, ценой в том числе. У некоторых даже разное кол-во вентиляторов. А какую брать под работу в 3дмаксе? В чем разница в довольно большом кол-ве карт 3060 на 12гб?
Украина, Одесса
Как и у всех видеокарт, разница в начинке.
Прежде чем продолжите читать тут нужно понимать что 3060 в целом холодная с холодной GDDR6 памятью. И в большинстве случаев тащем то без разницы что вы там для 3Ds Max-а возьмете.
Но в остальном, в чем разница между дешевыми и дорогими моделями :
1.) Разный охлад. Где-то может не охлаждаться часть чипов памяти или VRM (мосфеты). Где-то может не быть испарительной камеры. Где-то пятка может быть не цельной пластиной полированной а трубками на чипе. Где-то пятка может быть спрессована а где то пропаяна на оребрении радиатора. Разная площадь самого оребрения. Материал пятки может быть медным а может и нет. Соответственно 1-2-3 вертушки под все это дело.
2.) Разная начинка питальника. Контроллер питания, Мосфеты, Кондёры разного качества. Количество фаз питания.
3.) На печатной плате могут быть разные отличия. В качественном плане. Сама печатная плата бывает больше, элементы на ней рассыпаны не так плотно, ремонтопригодность лучше. Или в PCB может быть больше слоев. А значит лучше экранирование, жёстче конструкция (не гнется видяха), и лучше немного рассеивает тепло от GPU.
4.) Чипы памяти разных производителей, Hynix/Micron/Samsung.
Если как то усреднять все это, то чем дороже тем круче начинка. Тем холоднее видеокарта, тем выше граница Power Limit-а. Тем тише работает. Тем чуть-чуть выше берет частоты. Но конечно бывают и исключения, неудачные модели дорогие с каким то изъяном. Тут нужно конкретный обзор с разбором смотреть.
Но еще раз - для 3060 и тем более для 3Ds Max, плевать будь то будет самая убогая каличная мразотная модель или самая навороченная и дорогая. Выбирать видеокарту по этим параметрам стоит я бы сказал если вы берете 3080-3090Ti/4070Ti-4090/5070Ti-5090, где-то в этом диапазоне. Младше видяхи просто менее прожорливы соответственно им и начинка слабже норм заходит и охлад им не нужен крутецкий.
На сайте c 22.05.2009
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Сборка: проц Ryzen 9 7900X, материнка Asus rog strix x670e-e gaming, память 4 планки KF556C36BWEAK2-64 (сумарно 128Гб). Память не выдает 5200MHz, только 4800. Это нормально? Если да, то это сильно повлияет на рендер?. Заранее Спасибо!
На сайте c 22.09.2014
(неэкспертное мнение): Возможно, это связано с тем, что у вас планки стоят во всех 4-х слотах — а для этой ситуации не предусмотрен XMP-профиль на 5200. Можно попытаться самому настроить их, но не факт, что получится. Оставьте 2 планки и проверьте.
Тут не видел информации и не знаю, наверное, стоит покупать две планки по 48 Gb — вдруг заработает
Омск
Проц+плата+память+вода   63k
Я имею ввиду еще плюс, видюха, блок питания, корпус и все что в нем есть))) Конечную цену интересно.
Читают эту тему: amareno
