По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Цитата Earanak:
На счет деградации, простым языком : https://youtu.be/ExwP2j3mqCY?t=312  (с ~5 минуты). Как раз есть пример с двумя 3900X, одним ужаренным другим нормальным.Я бы например не хотел через год увидеть потерю в производительности. А что будет на вторичном рынке с ужаренными процами страшно представить. Тут ведь дело такое.
А вы не думаете , что "деградация"-это может быть очередная "охота на ведьм" ? Тест двух одинаковых процессоров не показатель. Я свой проц в течении года гоняю на тесты и всегда разные показатели, как в лучшую так и в худшую сторону +/- 1%. Мне кажется слишком мало данных у них для таких заявлений. Я не отрицаю, что там, что то может происходить при завышенных температурах, но мне кажется проц скорее перестанет работать не желе там будет понижение частоты.
В общем подвергаю сомнению, сейчас ради хайпа столько амбициозных заявлений, что сложно уже кому то верить.
Цитата Roman_Zh:
А вы не думаете , что "деградация"-это может быть очередная "охота на ведьм" ? ... Мне кажется слишком мало данных у них для таких заявлений.
Так фотки же показали.
Украина, Одесса
Roman_Zh, эм... Вы видео как то невнимательно посмотрели ? Инфа про деградацию чипов годами подтверждается. Еще со времен "Prescott" ядер, ну камон... Даже в моем случае с 6800K BWE (это лично подтверждалось). Вы хотите сказать что люди подделывают инфу про Skylake/BW-E/HW-E/Commet-Lake/Zen2-Zen3 ? Я просто скинул видос по базовой информации на эту тему. Я не истинна в последней инстанции. Если вдруг вы не согласны, Окей. Если вы из тех кого устраивает нагрев в 95 градусов Zen4 - и заявления (Роберта Хеллока) что 95с это ок -  Ноу проблем. Я этим заявлениям не верю.
Новороссийск
Я не в теме "деградаций". Оставляю это на обсуждение знатаков. Мне если честно всё равно. Я так или иначе не допускаю перегрева и не стремлюсь к максимальным температурам/производительности. Но доверяю производителям, если они пишут, что рабочая температура 80-90 гр. то допускаю её, У Интел по моему они всегда были высокие, у АМД пониже. Ну и без деградации понятно, что любое устройство на предельных температурах теряет долговечность. Так как не бывает КПД 100% и "вечного двигателя"
Украина, Одесса
Roman_Zh, только вот Интел всегда можно было охладить до ~80 годной водянкой и без лишних телодвижений а Zen4 вы хоть фазовым переходом охлаждайте будет все равно 95c без ручной настройки.
Offtop
Я вчера с утра напился как свинота, даже и не помню что писал тут на форуме smiley-lol.gif
Даже и знать не хочу )) сделаю вид что ничего не писал. Поразительно что я в принципе мог хоть что то писать после 6л вина ))
На сайте c 27.03.2017
Всем привет) здесь можно давать объявления? В общем продаю свой личный комп, по которому делал статью о сборке, только там теперь видюха 3080ti,  а проц тот же 2990wx. Кому интересно пишите.
Зеленая Планета
Всем доброго времени суток друзья. Пожалуйста помогите выбрать корпус. По внешностью нравятся оба. Но по тех части что скажите?1) https://www.bhphotovideo.com/c/product/1457353-REG/be_quiet_bgw26_silent_base_601_mid_tower.html/specs2) https://www.bhphotovideo.com/c/product/1396073-REG/be_quiet_bgw23_dark_base_700_pc.html/specs
Украина, Одесса
Многое от видяхи зависит, если там будет 2060/3060/6600 и какой нить Zen2-3 проц то в общем то пофиг. Но если там горячее что то ожидается, я бы предпочел корпус с сетчатой мордой. Например Биквает 500DX Dark/White. Да, к нему надо будет докупить вертушек и правильно их поставить, да из за сеток он будет чуть шумные, но так хоть железо будет дышать. И высота установленного кулера на проце у него позволяет впихнуть какую нить NH-D15, даже с высокой памятью. А вот насколько он к водянкам подходит - не в курсе.
Зеленая Планета
5950x проц, 3090 видяха
эмм 500dx оказывается наоборот ширина меньше?
Украина, Одесса
tony_black, какая разница какая ширина. Ширина может быть больше из за того что больше места для кабель менеджмента сзади материнской платы.
CPU Cooler Height :
Dark Base 700 - 180 mm
Silent Base 601 - 185mm
500DX - 190mm
У меня с высокой памятью NH-D15 с родной здоровенной вертушкой еле еле влезала.
Так что тут уж сами смотрите что там у вас за кулер. Или вода.
Или берите более компактный вариант типа Dark Rock (Pro) 4.
Либо берите NH-D15S (у нее смещение вверх от видяхи что бы видяха и проц меньше друг друга грели) и у нее нету втоорой вертушки. Ну так вот на место второй вертушки можно взять 120мм вариант какой нить. Тогда высота NH-D15 составит меньше 170мм. Это повысит совместимость с корпусами.
P.S. У меня вот был 500DX + 3900X (160вт разгон через CTR) + NH-D15 + RTX 3080 с андервольтом до 280вт + Горячий X570 чипсет. Зимой меня все устраивало. Но летом... Летом я выкинул корпус в помойку, выкинул кулер в помойку, взял Arctic Freezer II 420mm, взял DIY Open Bench каркас с Алиэкспресса, воткнул обдув на VRM/Околосокет/Бэкплейт видяхи - и забыл про эти дурацкие корпуса. Я и раньше без корпуса сидел последние лет 15, но вот думал попробовать. Не зашло. Вообще у меня два 500DX было. И на компе с 3900Х и на компе с 5900Х. Под лежачие стенды сделал на заказ стол с полками под водянку. Ну то уже другая история...
Зеленая Планета
CPU Cooler Height :
500DX - 190mm
Либо берите NH-D15S (у нее смещение вверх от видяхи что бы видяха и проц меньше друг друга грели ) и у нее нету втоорой вертушки. Ну так вот на место второй вертушки можно взять 120мм вариант какой нить. Тогда высота NH-D15 составит меньше 170мм. Это повысит совместимость с корпусами.
Кулер да у меня тоже NH D15 CHromax стоит
CPU Cooler Height :
500DX - 190mm
https://www.amazon.com/Corsair-5000D-Tempered-Glass-Mid-Tower/dp/B08M49W6NX/ref=d_pb_allspark_dp_sims_pao_desktop_session_based_sccl_2_2/142-0769461-9478119?pd_rd_w=jBghY&;content-id=amzn1.sym.6b5008ac-c24a-4aea-a3ea-015a531184f5&pf_rd_p=6b5008ac-c24a-4aea-a3ea-015a531184f5&pf_rd_r=EFWEXRS63W3EXC5E69AR&pd_rd_wg=SvUtr&pd_rd_r=f1952f64-c5e2-4aab-a2fb-38cd414c20c0&pd_rd_i=B08M49W6NX&psc=1А что скажите на счет этого корпуса? Хорошо продувается?
Украина, Одесса
tony_black, я ведь уже объяснил мое видение выбора корпуса под горячее железо :
https://3ddd.ru/forum/thread/show/aktual_nyie_konfighuratsii_komp_iutierov/896#post1691091
Если у него морда глухая я исключаю его из рекомендаций прям моментально.
По поводу выбора корпуса с хорошим продувом рекомендую ознакомиться с этими обзорами :
https://www.gamersnexus.net/tag/cases Прост полистайте и посмотрите что к чему там.
Ну или гляньте обзор за 2021 годhttps://youtu.be/YtyWUAjmmZA Из популярных корпусов Fractal Design Meshify, там много разных моделей с сетчатой мордой. У Корсара это Airflow серия. Вот вы по ссылке показали 5000D, если к названию добавить Airflow - то у этой модели будет сетчатая морда. А вообще как я сказал - я не эксперт в корпусах. Просто есть строгие субъективные предпочтения и видение этого дела.
5000D Airflow обзор - https://youtu.be/lU_qa49gHzw
Только вот у него 170мм высота установки кулера.
В общем думаю вы поняли : Видите корпус с сетечатой мордой ? -> Смотрите высоту установки кулера что бы было 180+ а лучше 185+ -> Потом смотрите обзор. Потом смотрите сколько комплектных вертушек с ним идет и сколько надо докупить. 5950Х+3090 - система не холодная. Особенно в каком нить Hybrid CPU/GPU режиме - будет горячо. Особенно если 3090 не андервольтнуть.
Зеленая Планета
Ну тогда поставим водянку))) от самого биквайта. Так как дизайн сеточных корпусов не нравится и я постоянно буду снимать видео, кейс должен выглядеть брутальным по дизайнерский
На сайте c 12.06.2014
Подскажите - почему ноутбук с Core i5-12500H, ядра: 4 + 8 х 2.5 ГГц  при прочих равных, стоит дешеле чем Ryzen 5 5500u с 6 ядрами и  по тестам https://technical.city/ru/cpu/Ryzen-5-5500U-protiv-Core-i5-12500H  показывает что мощнее чем райзен....И мощнее чем Core i5-11400H, ядра: 6 х 2.7 ГГц, по тем же тестам, а по цене дешевле... Что это за загадочный процессор такой?.... Или в  рендере короной он может повести себя иначе и Ryzen начнет выигрывать?...Я думал ну так грубо говоря, больше ядер - значит  лучше. Но здесь какие то 4 производительныйх+8 энерогосберегающих  и фиг поймешь что  бы это значило и как оно себя поведет в рендере. Я понимаю что тут у всех крутые системы за пару штук баксов и выше, но у менят вот такая задача такой бюджет.  Может кто то подсказать кто из этих процессоров лучше? разница почти в 15 000 руб. выходит  что райзен дороже, а по тестам - хуже.  в чем тут секрет....
Дайте ссылки или напишите полные модели ноутбуков. Мы посмотрим на "прочие равные".
На сайте c 10.03.2017
а в связи с чем продажа и по чем?smiley-smile.gif а то выбираю... думаю, может что-то из этого ряда выбрать https://man-made.ru/workstation-pc/workstations ? кто что думает на этот счет, стоит оно таких денег ?
На сайте c 20.05.2008
Так там же скидон. Кроме того HP будет подороже интел из-за маркетинга белого корпуса и дизайна. Может интел это из остатков, а райзер завезен серым импортом).
На сайте c 09.11.2014
Минск
Всем привет. Такой вопрос, купил 5900х и поставил его B450 мать (биос последней версии), все завелось без проблем, работает и рендерит нормально. Но не теряю ли я в производительности из-за того что чипсет не B550?
Нет. Вообще нет. Ни при каких раскладах нет.
Читают эту тему: amareno
