По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 21.07.2017
Беларусь
Не ну DVD то можно и не брать уже.
ага, как-то недавно жене внезапно понадобились файлы с диска прикрепляемого к книге, обыскались комп с приводом)
Кста. Потыкать анриал, если прям потыкать, можно и на видюхе тыщ за 40р. 3060 RTX 12GB же сойдёт?
Украина, Одесса
Yehat, да, разумеется 3060 12гб отличный вариант что бы потыкать Анриал.
Например Вильям Фаучер больше году точно работал с RTX 2060, и ему норм было.
Кстати рекомендую его уроки. Особенно по разным связкам освещения.
https://www.youtube.com/c/WilliamFaucher/videos
Yehat
асус ТУФ -будет супер
На сайте c 19.04.2013
Yehat  :))) потыкать поближе
вообще задачи чтоб прям сэкономить сэкономить нет - на бюджет "без валерьянки"
sten, спасибо
https://www.dns-shop.ru/custompc/user-pc/configuration/c39313b390a3fd17/ с косметическими изменениями
корпус - на в наличии, любой другой?
Не... реально, можно не идти ва-банк и не брать топовую видюху за 130 тыр для анреала. В ней же не рекорды по ФПС в игре Киберпанк ставить.
С таким бюджетом лучше карту попроще, но 2 HDD, чтоб бэкап проектов делать, раз уж работать серьёзно собираетесь.
Хотя вообще дело ваще, карта зверь. Но второй диск всё-таки я б взял.
Единственное чего мне в ней не нравится, это что там 1 HDMI. Мониторы тогда лучше подключать оба по DP, а то на разных портах чуть разная картинка, даже если моники прям с одной партии. Ну если прям по хардкору идти))) у вас какие мониторы?
Yehat, очень винтажно NEC MultiSync PA271W
Если один монитор, то вообще без разницы. Если два разных, то тоже.
Самое-самое главное - чтоб CPU кулер влез. Ну и чтоб не душный был. Сеточка спереди, сверху, вентиляторы на морде. Вообще сам проц 5950х на удивление не жёсткий по охлаждению, несмотря на то, что мощный, как ездовой конь.
Украина, Одесса
https://3ddd.ru/forum/thread/show/aktual_nyie_konfighuratsii_komp_iutierov/892#post1684918
Относительно этой ситуации с массовым браком, если кто с Украины, то Arctic недавно добавили доставку этих Сервис Китов в наш регион. Пока не знаю отправят ли мне. Жду подтверждения. Раньше даже нельзя было начать этот процесс так как страны не было в списке.
Ankerite
ну из самых простых - да сойдет такой корпус - только в него вперед нужно добавить 2-3 вентилятора хороших
На сайте c 05.12.2019
Всем привет, подскажите пожалуйста кто разбирается.....На ASUS ROG STRIX B550-E GAMING......Оперативка HX430C15FB3K2/64 (3000Мгц) чувствовать себя нормально будет?
Нормально, она 3200Мгц поддерживает
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Добрый вечер! Кто-нибудь знает, какие модули памяти по высоте, макcимум, влезут на x299, c кулером Dark Rock Pro 4, не снимая его?
i7NOX
кингстон фьюри должна
https://www.cpu-monkey.com/en/cpu_benchmark-cinebench_r23_single_core-15  - CPU Monkey в настоящее время из РФ недоступен, только через VPN, к сведению
Зеленая Планета
Ну что там есть кто тестил новый 7950х или другие линейки?
Тверь
i7NOX
Проверено кингстон фьюри беаст влезает без съема радиатора DRP4, на X299. Спасибо.
tony_black
36 сек
Украина, Одесса
Да че там тестить то... Есть же вагон обзоров :
Чисто в плане рендера при условии хорошего охлаждения 7950X между 3960X и 3970X.
Ну или на ~35% быстрее чем 5950X. В однопотоке тоже хорошо скакнул. До уровня Интела.
Выжимка инфы про RPL/Zen4 (надеюсь ничего не забыл) :
1.) DDR5 мусорная в четыре двуранга не может на норм скорости и дорогая.
В рендере ноль профита от нее. В четыре двуранга это скорее уровень DDR3 памяти по задержкам.
Ибо IMC (КП) не тянут и рубятся в 4000-4800Mhz как правило. Производитель вообще гарантирует только 3600Mhz при четырех двурангах. Короче говоря DDR4 3600Mhz/CL16 будет и дешевле и шустрее в 128гб (или 64гб по 16гб плашками).
2.) X670 / X670E платы - оверкилл + оверпрайс. Надо ждать B650.
3.) 13900K судя по всем утечкам/официальной прессухе - будет близок к 7950X.
Хотя при этом будет стоить дешевле, Z690 платы уже с Биосами с адекватным ценником в продаже, плюс поддержка и DDR4 и DDR5 процессором. Т.е общая сборка скорее всего выйдет на НЕСКОЛЬКО порядков дешевле.
4.) 7950X будет долбиться в 95 градусов на любом охладе, даже на кастомной воде с фазовым переходом. Потому что он так спроектирован что бы долбиться в 95 градусов выжимая все соки из себя. Если 5950Х в стоке жрал 145вт в PL2, то в PL2 7950X жрет вплоть до 270вт (чем лучше охлаждение тем больше жрет), т.е условно на NH-D15 там будут те же 95 градусов но хуже частоты и потребление в районе 230ВТ, ну а на открытом стенде с ЖМ на крышке и 420мм годной водой там будет ближе к 260вт.
5.) 7950X можно хорошенько андервольтнуть. https://youtu.be/7JiYAwKIHRY
6.) Ну и конечно надо понимать что у Zen4 IHS крышка толстая (Дербауэр скальпанул проц и через Direct Die охлад получил -20 градусов). Проблема еще в том что площадь рассеивания тепла от ядер у Zen 4 где то 142mm2, у RPL 257mm2. Мало того что новые Райзены начали жрать на ~100вт больше так еще и чиплеты с ядрами меньше стали. Я это к тому что их тупо сложно охладить. Нельзя просто взять топовую воду и исправить ситуацию без настройки проца руками.
7.) По заявлениям Intel - 13900K сможет при лимите в 65вт выдавать ~27к Баллов в CBR23. Это мы узнаем 20 Октября. Но учитывая совокупность инфы - это вполне реально. Но надо понимать это крайность, это жеще лимит чем даже у Ноутбуков некоторых. То есть вполне реальна ситуация как и с 7950Х что можно будет срезав 50вт ничего не потерять в рендере. А срезав 100вт потерять совсем немного.
8.) Интел продолжает игнорировать проблему гнутых процов из за хренового ILM. Так что рекоменду если и брать Интел то сразу заказывать Thermalright LGA 1700-BCF рамку с алиэкспрессса за ~5 баксов.
9.) Из за дурацкой гетерогенной архитектуры у Интела - скорее всего (99%) придется переходить на Win11, потому что у ADL уже были проблемы в V-Ray/Corona на Win10, на Win11 все ок. Есть надежда что с выпуском 13900K они обновят Intel Thread Director, и станет получше. К тому же недавно Win11 получила глобальный мегаапдейт 22H2, так что... Думаю - уже созрела.
Короче есть над чем подумать прежде чем сломя голову бежать за 7950X...
19-20 Октября снимают Эмбарго на обзоры Raptor Lake, я бы лучше подождал.
Украина, Одесса
Holy3D, я разве где то сказал что это плохо ?
Я ведь написал что они так и спроектированы.
У Zen4 критическая температура по дефолту 105 градусов, как и у ADL/RPL.
Но TJMax 95c, с тем лишь отличием что другие процы при этом троттлят, а Zen4 нет.
Как минимум это не хорошо. Ну а чем именно плохо, ну, например тем что фиг нормально отрегулируешь обороты вертушек и помпы. То есть что бы был плавный переход с простоя в смешанные нагрузки, полную нагрузку и под прогрев жижы. При 250вт рано или поздно жижа в водянке прогреется, я бы хотел что бы нарастание оборотов помпы и пропеллеров происходило плавно, а не оп и через 10 секунд все на максимум фигачит.
И с андервольтом, судя по обзорам и разным видосам - это все реально сделать и очень просто. Да, AMD конечно как и любая корпорация может нам рассказывать что там все окей будет. Но например Zen2/Zen3 деградировали и при меньших температурах/потреблении и при большем техпроцессе.
На счет деградации, простым языком : https://youtu.be/ExwP2j3mqCY?t=312 (с ~5 минуты).
Как раз есть пример с двумя 3900X, одним ужаренным другим нормальным.Я бы например не хотел через год увидеть потерю в производительности. А что будет на вторичном рынке с ужаренными процами страшно представить. Тут ведь дело такое... Против физики не попрешь. Как ты проц не проектируй...А раньше было (~162mm2 на 145вт, 7nm) теперь (~142mm2 на ~250вт, 5nm). И мне как то плевать, просто НАЧХАТЬ что АМД мне там будут рассказывать.Этот их лысый хрен (Роберт Хеллок) уже столько буллщита с серьезной рожей задвигал, что... Я просто им не верю. Если вы считаете что все окей, и верите их официальным заявлениям - ноу проблем, дело ваше.
Ну и вообще, наверное это глупо не воспользоваться возможностью и не охладить проц на 15-20 градусов, без потери производительности в рендере. К тому же Hydra от 1usmus думаю вполне себе справиться с этой задачей, когда ее под Zen4 адаптируют. Но судя по видосам и обычный Ryzen Master и ECO-Mode в Биосе вполне себе пока справляются.
Читают эту тему: amareno
