Товарищи, у меня такая конфигурация - ASUS TUF Mark 1 + i9-7940x, стоит в корпусе Fractal Design Define R5, охлаждение Kraken x62. В последнее время задумался о том, что переживаю о возможных протечках и их последствиях. И тут вижу, что в теме про 9960 Стен говорит, что есть возможность перевернуть всё вверх дном в корпусах типа Биквает 801. Имелся ввиду be quiet! Silent Base 801?
Я правильно понял, что можно перевернуть мат плату вверх ногами и видеокарта окажется над процессором, а не под ним? Но мне в таком случае непонятно как быть со всеми выходами (УСБ и т.п.). расположенными на мат плате - они же внутри корпуса окажутся. Или нет?
GreatWhiteShark вряд ли мать получится перевернуть, вероятно имелось в виду сам корпус перевернуть, иначе мать не встанет по пазам и видюхе не на чем будет фиксироваться, она фиксируется то винтом к корпусу
чтоб не бояться за протечки - надо ставить систему, в которой хладагентом является Novek (сухая вода) или же ставить кастомную воду и лить Novek - он абсолютно безопасен для электроники и не смачивает поверхности, а дистилированная вода на поверку может оказаться не такой уж и химически чистой и иметь какую то минимальную проводимость
переворачивается вся внутренность корпуса - она вынимается специально. и получается что видяха сверху а проц и водянка внизу. единственно что в этом именно корпусе воду нужно вперед ставить...
Добрый день, наткнулся на ролик о боксовом куллере к Райзен7 2700, кстате он на 4-х тепловых трубках и вроде как он не плохо себя показал https://www.youtube.com/watch?v=VttTSFSqhR8 Подумал может если взять Райзен 7 3700Х боксовую версию которая на 200р дороже ОЭМ, то сэкономлю приличную сумму. Тем более райзены 3ххх серии вроде как энергоэфективнее, что вы об этом думаете, может кто то уже пользовался боксовым куллером? Спасибо!
односекционную воду вот так идеально...
А двухсекционную, Кракен х62, получится запихать в Биквает 801 при условии такого переворота - чтоб видеокарта над процессором оказалась, а радиатор где-нибудь сбоку? Потому что ориентироваться, похоже, придётся именно на Биквает - Корсаров 600С чё-то я в продаже не вижу, везде пишут, что товар уже снят с продажи.
Подумал может если взять Райзен 7 3700Х боксовую версию которая на 200р дороже ОЭМ, то сэкономлю приличную сумму Если только 3700Х, то да, просто в корпус доп вертушку поставить.
у меня 3 вертушки на вдув и 2 на выдув))) а на Райзен 9 3900Х тоже боксовый кулер AMD Wraith Prism подойдет, рас продают в комплекте с процессором????
Он пойдет, просто температура будет высокой. Посмотрите обзоры на кулер с новыми моделями. Сам цп то будет работать и при 90° и при этом ничего ему не будет скорее всего за всё время. Но просто температура тянет за собой ряд негативных факторов, основные это шум и прогрев компонентов, чуть меньшие частоты и т.п.
+ кулера где они нужны - 2 на вдув и 1 на выдув как минимум
Забыл закономерность по поводу, каких куллеров должно быть больше на вдув или на выдув? вроде для определенного давления внутри корпуса что бы пыль на стенках не оседала.
Чего тут думать, входящего потока через фильтры (вдув) должно быть больше. Одинаковые венты по оборотам в лоб считать нельзя, мелкие фильтры ограничивают тягу, тогда как крупные перфорации на выдув не так сильно.
На вдув два и на выдув один, и вся пыль внутри корпуса, на вдув один и на выдув два - и вся пыль снаружи корпуса. Выбирайте =)
Да, если есть фильтры, то пыли внутри корпуса будет меньше при первом варианте, чем снаружи при втором, но фильтры полностью проблему не решают. Пыль все равно будет.
Лично мне больше нравиться пыль снаружи. Особенно если вход спереди. Это все пылесосится при каждой уборке в комнате обычным пылесосом и все.
