SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 19.04.2019
Цитата Earanak:
Цитата WolfEnstein72:
Сразу скажу - шум, пыль, размеры не волнуют. Компы стоят в отдельном помещении.
Я в таком раскладе взял себе просто открытый стенд да и не парился ))
https://i.imgur.com/8w5Z4Ip.jpg
https://i.imgur.com/z2leBXl.jpg
https://i.imgur.com/RXaZDxb.jpg
Таких на Алиэкспрессе вагон продают за копейки. В том числе вертикальных.
Вообще уже давным давно корпусами не пользуюсь, за одним лишь исключением.
13900KF, Z790 Tomahawk DDR4, 4x32GB Micron Rev.B , MSI Suprim 4090, 4xM.2SSD
Сижу уже год как кайфую от сборочки. Особенно после андервольта. Проца и Видяхи .
О, вот 2009 год ))
https://i.imgur.com/K4r7bWI.jpg
https://i.imgur.com/ZlCFLYQ.jpg
И чистить удобно, кисточкой раз в пару месяцев прошелся.
Дунул сжатым воздухом. Даже разбирать ничего не нужно.
Но это конечно от пыльности помещения зависит.
вчера поставил 7950 в корпус лиан3 и водянка 420 . пока рендер не начнешь комп не слышно от слова совсем. конечно размеры корпуса впечатляют
На сайте c 22.09.2023
О, вот 2009 год ))
Это он?
https://www.pcbox.com/g99-lan3rx-00-lian-li--lancool-iii-rgb-negro--transparente/p
да . только без подсветки
На сайте c 14.04.2017
Самара
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, в железе не понимаю. Программист предлагает два варианта, но он не работает в 3д максе, подойдет ли мне предлагаем им вариант?
На сайте c 20.08.2009
вода нормально встала? а то я такой колхозинг видел с этим корпусом, что задний кулер с сеточкой наружу выносили
На сайте c 21.01.2014
Западная Сибирь
Здравствуйте! Подскажите где сейчас можно закупить комплектующие, корпуса которых нет в магазинах в России?
Возник вопрос по видяхе. Планирую в ближайшем будущем заняться съемкой видео 4К с обработкой в AE и вероятно большим кол-вом фильтров, в дополнение к анимации, сейчас АЕ практически не использую. Есть ли смысл в большем объеме памяти видеокарты для этих целей? Да и вообще стоит ли ее апгрейдить или моей RTX 2070 Super на новой системе для разобраться в теме достаточно?
Ну и в догонку, вижу тут люди продвинутые сидят, а я пока в теме плаваю. А будет ли  кабель дисплей порт  более 5м адекватно работать с 4К видео? Извиняюсь, может вопрос совем не в тему - удалю.
На сайте c 03.02.2020
Вам чисто рендер-нода нужна или вы работать на нем будете? Если второе, то лучше настоять на десктопном проце, а не серверном.
задний снял
Цитата shafxat:
задний снял
Видел пару видосов, где переднюю корзину с кулерами ставят задом наперёд, тогда задний кулер остаётся.
В мой Fractal Design Meshify 2 не влезла 420, перезаказал на 360. Надеюсь в работе не сильно хуже будет
TamaraVoropaeva
два 2680в4 это как 3950х. 5950х и 7900х будут быстрее... проблема с бюджетом ?
На сайте c 28.08.2015
Добрый день.
Можете, плизз, прокомментировать сборку, может что-то можно улучшить / заменить, оптимизировать по цене?
Также вопрос по сборке закрепленной в топе: вода ASUS ROG Ryujin 360 (ROG-RYUJIN-360) , стоит ли брать нового поколения ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB или нет смысла? Обязательно ли устанавливать Thermalright LGA1700-BCF, и она подойдет для любого производителя охлаждения?
Заранее благодарю за ответ.
Не обязательно но желательно. Сила эффекта от этой рамки зависит сразу от кучи факторов :
Какой ILM будет Lotes или Foxconn / Будет ли изначально неровная IHS крышка / В какой области кристалла будет самое горячее из P-Ядер с самыми большими утечками тока / Удачно ли лег припой под крышкой по заводу / Насколько ровная будет поверхность пятки кулера и какое крепление используется. Как видно тут много факторов, посему нагрев самого горячего ядра от установки рамки может изменится от -0 до -14 градусов в стресстестах с Анлим потреблением. Но чаще это все таки около 6-7 градусов с самого горячего ядра. Так же стоит обратить внимание на гайды по установке рамки, ее нужно аккуратно и равномерно и не сильно закручивать. Потому что если пережать то могут отвалиться DIMM слоты (и это на самом деле частая проблема среди тех кто крутит по максимуму ее, потом ноют почему плата не видет 1-2-3 плашки памяти). Впрочем когда чутка откручивают обратно то все восстанавливается )) Z790 Карбон - плата с кучей PCB слоев, крепкая, ее еще поди выгни ))
Ни разу не слышал что бы Рамка не подходила. Она ведь не меняет расположение отверстий/высоту установки. Она меняет только сам ILM механизм. Хотя может на каких то специфических платах где элементы VRM близко к процу или сам сокет боком стоит может и не подойдет... Ну вот например тут может просто упереться в какие то элементы на плате - https://images.evga.com/products/gallery//png/121-AL-E699-KR_XL_4.png  Ну и при Direct-Die охладе наверное тоже помешает. Но у вас вроде обычная плата и охлад.
Прост погуглите свою плату и эту рамку. Вот вроде бы :
https://youtu.be/gadYPa1sqRk
Цитата GOO4ER:
Добрый день.
https://www.dns-shop.ru/product/e4c243cba765ed20/sistema-ohlazdenia-thermaltake-toughliquid-ultra-420/
вот эту купил под 7950 .  у вас комп очень не дешевый . покупайте корпус под воду 420. лиан 3 и дороже
Цитата shafxat:
Цитата GOO4ER:
Добрый день.
не давно попадалась статья где провели тест новой водянки от асус 39- 42 в России стоит . тест на 13600к проводили. пишут что на 6 градусов меньше  температура чем у предшественницы .
но проводить тест водянки за 40000 на 13600к смешно
Thermaltake TOUGHLIQUID Ultra 420 или арктик 420 брать и не компасировать себе мозги асусом за 40
На сайте c 28.07.2016
Цитата GOO4ER:
Добрый день.
Материнка за 44к - пустая трата денег
Водяное охлаждение пустая трата денег (воздушка, башня за 5 к будет достаточно, достаточно сделать андервольтинг, проц меньше будет греться, а производительность может даже увеличится)
Память для топовой сборки лучше 128гб
Видеокарта не знаю, если ты только рендерить на ней собрался, а для Corona Renderer она не нужна.
А вообще мое мнение Ryzen сейчас оптимально соотношение цена-качество
A_Niko
такие глубокие знания о магии воздушного охлаждения личный опыт или ролики с ютуба?
На сайте c 20.12.2015
Мск / Екб
Добрый день.
В офис требуется рабочая лошадка. Из тяжелых нагрузок это эпизодический  рендеринг цпу и работа реал тайм на gpu.
Собирать планирую на 5950x и rtx 3060, корпус скорее всего как в рекомендации - Deepcool CG540 Black
1. Посоветуйте варианты материнок из тех что продаются в РФ по соотношению цена качество. Приоритет это надежность, излишеств не нужно.
2. Посоветуйте варианты воздушного охлаждения на проц за разумные деньги. (рендеринга сутками не предполагается)  Приоритет это надежность. Понимаю что ноктуа топчег. стоит ли сэкономить и взять DEEPCOOL AK620 DIGITAL.
3. Посоветуйте БП на 1000w (на вырост для мощной видяхи) надежный за вменяемые деньги. Пока рассматриваю DeepCool PX1000G 1000W Gold ATX 3.0.
Заранее благодарен.
Цитата Evgeny Klimtsov:
Добрый день.
Заранее благодарен.
Зачем Вам 1000 ватт? 5950 = 250 ватт. видеокарта пусть 350 и то сомневаюсь . итого 600 ватт
На сайте c 07.06.2009
Добрый день.
Заранее благодарен.
1. MSI B550 Tomahawk, MSI B550 Mortar, Gigabyte B550 Aorus Master, Gigabyte B550 Aorus Pro, Asus Rog Strix B550-F Gaming, Asus Rog Strix B550-E Gaming, ASRock B550 Taichi
2. Deepcool AK620 норм. Если окружающие температуры не превышают +32-35 градусов. При температурах воздуха 35 просто проц в троттлинг слегка уходить будет, что в целом тоже не страшно, у этого процессора встроенные технологии защиты от перегрева, просто начинает снижать частоты рабочие.
3. DeepCool PX1000G, Thermaltake Toughpower GF3 1000W, MSI MPG A1000G PCIE5 - если на вырост бп и под видяху RTX 4090 - то лучше сразу брать бп с комплектным разъемом 12VHPWR
DeepCool PX1200G взял такиеблоки ... и оба пищали высокочастотно((
Читают эту тему: zeroid , Sedo1 , amareno , shafxat , madYuppie , Manax , bah3ev.dmtry
