товарищи, что лучше взять ASUS ROG STRIX B550-XE GAMING WIFI или ASUS ROG STRIX B550-E под 5900 проц. стоит переплачивать 5000р или нет нет смысла, чем они отличаются? нужно чтобы стабильно ренедерил, с минимальным разгоном без фанатизмом и была холодной, и не вырубался как на GIGABYTE B550M DS3H =(
Уже как месяц работает комп на плате Материнская плата ASUS TUF GAMING B550-PLUS, проц Райзен 9 5900.
Настроен с помощью CTR частоты при рендере 4,3-4,5. Температура проца при рендере 68-71.
Вылетев и перегрева не наблюдал.
ну вот) стало еще хуже. щас я еще месяц буду думать =) спасибо за ответ =)
Вот таблица, подбирал по ней. 3950 аналогичен по нагрузке 5900. приблизительно.
Здравствуй! Нужена бюджетная сборка для работы в архикаде 25,3дмаксе,скетчап. На сколько сейчас актуален ryzen 5 2600x? Сейчас стоит процессор Intel 1го поколения i7 960. Нужно обновиться бюджетно. Заранее спасибо за помощь.
я думаю надо смотреть на какие задачи? в том же 3д максе что будете делать?
Бюджетно, это не значит дёшево. Бюджетно - это означает "в рамках имеющегося бюджета". Ну и какой у вас бюджет?
Бюджет 50-60к. Видеокарту думаю оставить пока. Нужны проц,мать,оператива,БП, куллер
Привет! Кто ставил 128гб оперативки на 5950х + Asus ROG STRIX B550-E Gaming? Посоветуйте, пожалуйста, какую выбрать. В магазине, котором собирался брать, есть только эти. Но в то же время, их нет в QVL материнки. Или имеет смысл взять два кита HyperX DDR4 64GB 2x32GB 3200MHz Fury Black (HX432C16FB3K2/64), будет ли нормально работать, или лучше всё-таки один кит на 128 сразу?
От этого Кингстона на Хьюниксе, я бы надеялся что они хотя бы на родном XMP поедут.
Не то что гнать их или как то пытаться настраивать...
Но если вам без разницы - то любой из трех вариантов берите.
P.S. Когда память в QVL листе это лишь помогает автотренингу таймингов при включении XMP.
Если руками память настраивать то без разницы есть ли она в QVL или нету.
P.P.S. В 32гб плашках очень скудный выбор чипов среди Hynix MJR, Micron Rev.B, Samsung A-Die. Шанс что вы возьмете два одинаковых кита кингстона и там вдруг окажутся разные чипы - минимальный. Потому что в 90% 3200-3600Mhz XMP это Hynix. У Crucial и Corsair это Micron. У самых дешевых 32гб плашек Samsung A-Die или отбраковка серверного Hynix.
Это вот с 16гб плашками, там да... Там лучше брать киты сразу с кучей плашек. Что бы избежать всякой лотереи между 10 вариациями чипов. Ну или там брать от вендора который является и производителем чипов, например Crucial это фирма Микрона, потому они и чипы делают и плашки собирают с ними.
я брал 2 кита по 64гб fury black 3200. Единственный нюанс, с которым столкнулся, оператива завилась на 3200 только когда вставил планки с 1го кита в 1й и 3й слот, а со 2го - во 2й и 4й. Когда стояли подряд, работала только на стоковой частоте
Я когда собирал компьютер с 2700х и Asus Prime X470-Pro, брал вот эту память не вникая в детали F4-3000C15D-32GTZ. Были постоянные синие экраны, в магазине пошли навстречу и заменили на HX432C18FBK2/32 (который был в qvl), всё заработало хорошо. С тех пор стараюсь уточнять эти нюансы
В общем, эту можно брать спокойно? Разгоном с вероятностью 99% процентов заниматься не буду, хочу сейчас купить и не вспоминать подольше Kingston Fury DDR4 128GB 4x32GB 3600MHz Beast RGB (KF436C18BBAK4/128)
P.S. Ну если чет пошло не так с F4-3000C15D-32GTZ то это может быть из за Gear Down Mode.Ведь Ryzen не любят нечетные CL тайминги. Значит он либо повышал до 16 либо понижал до 14.Либо форсировал Gear Down. Конечно если руками не настраивать то могли быть разные конфликты.
Подскажите пожалуйста по сборке, все ли норм. Виз интерьеров, возможно под небольшой разгон. Видеокарту старинную gtx550 думаю пока оставлю до лучших времен, и ssd с hdd тоже. В большей степени сомнения в блоке питания и корпусе.
Корпус - MATREXX 55 MESH ADD-RGB 4F
Блок питания - be quiet! System Power 9 700 Вт
Кулер для процессора - be quiet! DARK ROCK PRO 4
MSI MAG B550 TOMAHAWK
Модуль памяти - Crucial Ballistix BL16G32C16U4R DDR4 3200МГц- 2x16ГБ
