По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 02.02.2014
Люди, как грамотно настроить BIOS для связки 5950x +  be quiet! DARK ROCK PRO 4 + ROG STRIX B550-E GAMING + Crucial Ballistix BL32G32C16U4 под разгон с помощью CTR для задач рендера?
куда ещё разгон? зачем?
На сайте c 15.08.2014
Сижу на этом камне и сам не понимаю зачем еще гнать, если "из коробки" все улетает)) максимум xmp включил
Хотелось бы в рендере иметь в районе 4400 MHz по всем ядрам. PBO дает около 4300, но жарит проц на 86 градусов.
А какой смысл ради 2 процентов поднимать температуру? И так уже башня еле справляется.
На сайте c 24.03.2009
Подскажите, по совместимости:
1)материнская плата ASUS ROG STRIX B550-E GAMING
2)куллер noctua dh15.
Пишут что этот куллер у некоторых материнских плат перекрывает 1й разъём pcie x16.
Сайт ноктуа вроде говорит, что с этой материнской платой не должно быть такого,но все же.
На сайте c 17.10.2018
Спалишь башню и проц. Не стоит оно той разницы. Понятие " сильнее ,выше, быстрее" нужно с умом воспринимать для себя.
Gansalez
установить прогу CTR ! пиши в скайп - помогу
Yu-Rock
там на этой плате всё будет хорошо - потому что нет первого слота ПСИЕ как на старых платах. там стоит ссд на ней
Украина, Одесса
Yu-Rock, именно потому я всегда брал NH-D15S и докупал вертушку к ней. Да, выходило где то на 10% дороже чем NH-D15 с двумя комплектными. Но... Я делал это потому что у NH-D15S смещен кулер вверх от PCI-E, ну или если вверх ногами поставить то наоборот смещен вниз ближе к PCI-E. У нее тупо выше совместимость.
Слева NH-D15, справа NH-D15S :
На сайте c 25.05.2017
Добрый день, хочу собрать комп для работи в 3ds max/Corona. Пока думаю брать это:
1) AMD Ryzen 9 5950X
2) ASUS ROG STRIX B550-E GAMING
3) G.Skill 64 GB (2x32GB) DDR4 3200 MHz Ripjaws V Classic Black
4) be quiet! Dark Rock Pro 4
5) Fractal Design Meshify C TG
6) Samsung 980 PRO 1 TB
7) Chieftec A-90 GDP-750C
Но пока не понятно что с видеокартой. Нужно для работи з 4к монитором. Пойдет 1650 или нужно что-то мощнее? Нужен будет для ее мощннее БП?
По оперативке еще не понятно. На форуме что-то уже не хвалят. Может, лучше взять какую-то другую?
Какой фирми/серии можна взять винт для разних рабочих файлов?
На сайте c 16.02.2010
Продам комп
ПК куплен в апреле. 90% времени стоял без дела. Цель продажи - нет необходимости.
ssd - 120Gb Apacer AS340 PANTHER (AP120GAS340G-1)
Память - 2шт, 16Gb DDR4 3000MHz Netac (NTBSD4P30SP-16)
Кулер - Be Quiet Dark Rock 4Корпус - Phanteks Enthoo Pro Tempered Glass Black
Блок питания - 700W AeroCool Aero Bronze
Материнская плата - ASRock B550 Phantom Gaming 4
Процессор - AMD Ryzen 7 3700 PRO OEM
Два доп кулера - ID-COOLING XF-12025-SD-K
Видеокарта - MSI Geforce GT 710
Твердотельный накопитель - 2шт, ADATA 1024 GB XPG GAMMIX S11 Pro 1TB
Все комплектующие на гарантии, кроме твердотельных накопителей. Использовался неделю. Почти новый.
Москва, цена 78к, писать сюда или в тг: go1dy
На сайте c 18.08.2008
Sochi
Здравствуйте!
Собрал сборку из шапки i9 10900k, хочу уточнить, если я возьму G.Skill RIPJAWS V [F4-3200C16D-64GVK] 64 ГБ ( https://www.dns-shop.ru/product/3cefb83c74b11b80/operativnaa-pamat-gskill-ripjaws-v-f4-3200c16d-64gvk-64-gb/ ) то могу ли я потом ещё такую же купить и вставить, чтобы 128 было?
saurongorynich
да
zorana smityh
4к понятно что она будет тяжелее крутить 3д. можно посмотреть 1660.
память Крушиал можно, ХиперХ.
WD red, Seagate ironwolf
На сайте c 19.02.2011
Цитата saurongorynich:
Здравствуйте!
alexfmos
да только в слоты 2 и 4
Sochi
По сборке ещё блок питания смущает ( https://www.dns-shop.ru/custompc/configuration/e962a372ac98b0de/ ) всё остальное нормально?
alexfmos
Я не в слоты рисовал, а в количество smiley-biggrin.gif Палки 2, а дырки 4
4к понятно что она будет тяжелее крутить 3д. можно посмотреть 1660. память Крушиал можно, ХиперХ. WD red, Seagate ironwolf
По сборке все станет? Никаких проблем не будет?
А какую из 1660 посоветуете? Что из этого выбрать или что-то другое взять?
HyperX 64 GB (2x32GB) DDR4 3200 MHz Fury Black (HX432C16FB3K2/64)
HyperX 64 GB (2x32GB) DDR4 3600 MHz Fury Black (HX436C18FB3K2/64)
Crucial 64 GB (2x32GB) DDR4 3200 MHz Ballistix (BL2K32G32C16U4B)
Заранее спасибо!
zorana smityh
видяха на два вентилятора и подешевле. у нас были по 500$
Цитата alexfmos:
Я не в слоты рисовал, а в количество  Палки 2, а дырки 4
Не, не. На вопрос "могу ли я потом ещё такую же купить и вставить, чтобы 128 было?" нужно показать скрин из другого места. Хотя скорее автор уже всё проверил, но как говорится - чтоб наверняка.
Читают эту тему: daddy54
