SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
SergeiIra
если получится взять хорошую память и с частотой 3600 или 3800 - то получатся практически такие же задержки памяти как и на интеле - поэтому работа на таких машинах практически равнозначна!
На сайте c 14.01.2021
Цитата SergeiIra:
при каком процессоре придется перепрошивать BIOS и для какой цели это нужно делать?
В случае с 5950х. Даже на относительно новых матплатах с чипсетом X570 иногда встречаются проблемы - система просто не запускается с процессором ZEN2/ZEN3 и лечится это простым обновлением BIOS.
На сайте c 22.11.2017
Рекомендую брать амд 5950х
На сайте c 24.09.2018
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, с выбором железа. Планирую для работы с Revit, Lumion, Archicad, 3ds max. Потянет или что-то поменять/добавить?
Kalevan
Ну для ревита с архикадом норм. Для макса памяти прям в притык ну и процессор такой себе, для люмиона видеокарта грусть-печаль. Диск я бы рекомендовал Black брать - надёжнее и быстрее.
А какой бы процессор и карту посоветовали?
Цитата SergeiIra:
Тесты показывают что Intel Лучше топовых Ryzen именно по работе в Максе.https://www.pugetsystems.com/labs/articles/3ds-Max-2021-CPU-Roundup-Intel-vs-AMD-1812/
Какие тесты? По ссылке тестируют 3000-ую серию... 5000-ая другой уровень.
Цитата SergeiIra:
Данные из таблице о времени рендера тестовой сцены: 10980XE - 12 мит 15 сек 5950x - 10 мин 14 сек По времени разница не критична, если учесть что на моем i7-3930K тестовая сцена рендерилась 1 час 34 мин
Этой сцены ? У вас что-то с системой не так. У меня такой же цп, в таблице 417 строчка, 1 час он редерит. На 3.2 он никогда не должен падать при рендере.
Kalevan
Процессор конечно Threadripper 3970x а карточку RTX3090. :) Это я к тому что без бюджета мероприятия что-то сказать сложно по этому поводу.
На сайте c 08.02.2014
Rebate
Я не нашел где подобного теста для Ryzen 5000 серии и Intel. Поэтому спрашиваю здесь на сайте может кто имеет опыт.
Цитата Rebate:
Этой сцены? У вас что-то с системой не так. У меня такой же цп, в таблице 417 строчка, 1 час он редерит. На 3.2 он никогда не должен падать при рендере.
У меня этот проц на ноутбуке. И температура при рендере постоянно 89. Наверное в этом причина.
На сайте c 07.06.2011
Новороссийск, Россия
-Какую бы машину посоветовали?-Ну, ламборгини конечно, или бугатти) - А, ок, как раз выбор был между приорой и ламбой)
Annetki
самое важное - это не подходящая материнка для рендера!!!
плохой блок питания, самый дешевый ссд!
корпус не очень еще....
На сайте c 03.04.2010
AlNe
ryzen 4750g или ryzen 4650g
ASUS ROG STRIX B550-E GAMING
MSI MPG B550 GAMING CARBON WIFI
Вот подобрал для друга 2 варианта - слева вариант без прицела на апгрейд на мощный проц, справа - с ним (5900 или 5950)
Кулер при смене проца будет покупаться новый.
По корпусу для варианта подешевле хотелось бы без окна, какой есть недорогой подходящий?
AlNe
в первом варианте корпус под маленькую плату - мАТХ. а б550а - это стандартный размер атх
Thermaltake Suppressor F31 Black
Be Quiet Pure Base 500 Black
Fractal Design Meshify C Black
Fractal Design Define 7 Compact Black
Fractal Design Define S Black
плата в мАТХ   MSI MAG B550M MORTAR вот в такой можно засунуть - Fractal Design Meshify C Mini Dark TG Black
Корпус ZET GAMING Rare Minicase MS2 черный
Annetki
Прям вот большущее человеческое спасибо :)
Есть сомнения, что кулер DEEPCOOL GAMMAXX 400 EX встанет над этой памятью G.Skill RIPJAWS V [F4-3600C19D-32GVRB] 32 ГБ
https://www.dns-shop.ru/product/8659825074b11b80/operativnaa-pamat-gskill-ripjaws-v-f4-3600c19d-32gvrb-32-gb/
Ничего не потеряем, если поставим без радиаторов, например эту?
Crucial Ballistix Black [BL32G32C16U4B] 32 ГБ
https://www.dns-shop.ru/product/a74efe27a3e13332/operativnaa-pamat-crucial-ballistix-black-bl32g32c16u4b-32-gb/
ASUS TUF GAMING B550-PLUS потянет разгон 5900 или 5950 в будущем? (она сильно дешевле MSI MPG B550 GAMING CARBON WIFI)
AlNe
нет, 5950 не потянет нормально.
кулер этот можно ставить только на 3700х или 3600х . и то лучше биквает шадоу рок3.
память любая станет
Не-не, кулер то по-любому будем менять для 5900 или 5950 на Ноктюа, а для этих процов выбранный кулер хорошо справится? Или заменить на шадоу рок3?
ASUS TUF GAMING B550-PLUS нормально потянет 5900 или 5950 с разгоном или хотя бы без?
Сорян, я понял, что ответ был про мать.
А кулер заменим.
Спасибо!
На сайте c 06.12.2014
Подскажите, на Z370 Taichi если установить вторую видеокарту , то она будет во втором PCI_E слоте будет на x8 работать ?
Reiiishi
и 1й и 4й будут по 8х
Reiiishi
Прости, не понимаю. Цифрами обозначил слоты для видеокарты если карты стоят в первом и втором (красныи помечено) , то как они будут работать ?
Читают эту тему: Julia19
