По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
4750G прикольный проц!
Чем? Встроенной видео? )
На сайте c 11.11.2020
Всем привет! В общем купил 5950x на замену R 2600 получилась такая сборка: R 5950X, Msi B450-A Pro (да, знаю слабо, буду менять), Thermalright Macho Rev.B (пятка ровная отшлифована отлично), Arctic Cooling MX-4, SAMSUNG 970 EVO Plus, RX 580 NITRO+, корпус Fractal Design Define C TG, память G.Skill AEGIS 2x16, БП Enermax RevoBron 700W.
1. Первый вопрос не по теме. При BIOS на default settings в нагрузке (игра, бенчи и т.п.) бывает: ЧЕРНЫЙ ЭКРАН, вертушки крутятся, горит cpu led на материнке, комп не отвечает но работает, помогает перезагрузка с кнопки. В журнале: предыдущее завершение работы системы было неожиданным Kernel-Power 41, дампа памяти нет (виндовс его не создает даже). Температуры по hwinfo в нагрузках: VRM максимум 60, процессор максимум 80.
Если в BIOS отключить core perfomance boost ниразу небыло черного экрана, рендерю всё в порядке: температуры по hwinfo в нагрузках VRM максимум 60, процессор максимум 60.
Почитал про брак процессоров R 5000 симптомы не похожи. В общем в какой из железок проблема, очевидная материнка не вывозит? Может БП мало? Vdroop? Кто сталкивался с такими симптомами?
2. Второй вопрос по теме. Хватит ли MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI, мне кажется мало, всего 5x2 фаз на процессор?
Хочу взять MSI MEG B550 UNIFY или это избыточно?
Kalevan
В нынешних реалиях кстати это серьёзное преимущество ;)
Ага, и при этом он довольно неплохой по скорости. Как 3700х или даже чуть быстрее. Для бюджетных сборок супер, тока редкий.
А зачем? Вполне нормальная материнка. Если проц в стоке юзать, её хватит. Я б не стал платить лишнего и заморачиваться на перестановку. Мож биос обновить просто? А там поглядеть...
На сайте c 14.12.2014
ManOnlyOne
покажите коретемп в простое, и когда ютуб пашет
чтото у вас такая медленная память (
фризы прошли ?
Эх, ну да память медленная, на какую денег хватило, зато 48Gb/
Вот в простое
и вот когда ютуб пашет
ManOnlyOne
у вас в биосе выставлен какой то энергосберегающий режим.
можете мне написать в скайп
На сайте c 15.02.2021
a.timofeev
если нужно дешевле чем плата Е то у меня такой приоритет :
1. MSI MPG B550 Gaming Edge WiFi
2. MSI MAG B550 Tomahawk
3. ASUS ROG Strix B550-F Gaming
4. MSI MPG B550 Gaming Plus
mishgun01
1й вариант
2й вариант :
Большое спасибо )
На сайте c 24.07.2008
объясните популярным языком, какие ограничения на b550 накладываются на подключение m2 накопителей?
есть верхний слот на msi (Интерфейс LIGHTNING GEN 4 M.2) есть нижний.
и что отрубается при использовании 2-х сразу. ?
vpredator
When installing devices in M.2_2, PCI_E2 & PCI_E3 slots at the same time, PCI_E3 slot will be unavailable, and M2_2 slot only supports PCIe x2.
Нормальная, но не на полную катушку если использовать 5950x, душит производительность процессора. Плюс эти чёрные экраны, откуда они взялись не понятно!
vpredator
Кароч, один слот отвалится, а другой на пониженной скорости будет работать.Хотя я, когда переставил нвме из Ген2*4 в ген 3*4  разницы не почувствовал никакой,  все равно днищенские системы Макса как тупили на открытии/сохранении, так и тупят =)
Цитата a.timofeev:
vpredator
т.е. не рекомендуется два m2 ставить?
проблема именно чипсета на b500?
vpredator
можно два м.2 ставить, просто тогда с одной видяхой
vpredator
вот теперь ясно. спасибо. без потери скорости ?
На сайте c 17.02.2017
Добрый день, из этих материнских плат какую лучше выбрать и почему:GIGABYTE X570 AORUS ELITE, SocketAM4, AMD X570, ATX, Ret или ASUS PRIME X570-P???
На сайте c 26.01.2021
Всем привет!
Собираю новый комп, обратил внимание на память Patriot Viper Steel PVS464G320C6K. Покритикуйте, пожалуйста, не пойму, почему она столь значительно дешевле чем, например, Kingston HyperX Predator Series XMP HX432C16PB3K2/64?
svetlana1313131@yandex.ru
может вам не нужно х570 ? почему х570 ??
Мне это не объяснить. Вы мне не можете написать просто какая лучше))))
на бумаге, гигабайт лучше по устройству питания процессора.
на практике асус п тоже неплоха.
но сейчас лучше даже делают платы б550 и нет вентилятора!
Читают эту тему: zeroid , madYuppie , ole_ga
