По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 17.12.2009
можешь сразу попробовать - PPT=200   TDC=130   EDC=160
Для 3900х подойдут значения?
На сайте c 05.04.2016
Общий уровень производительности одного не разогнанного процессора смотрим тут:
http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
Количество фаз, качество системы питания для сокета АМ4 - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d9_E3h8bLp-TXr-0zTJFqqVxdCR9daIVNyMatydkpFA/htmlview#
ASUS TUF B450-PRO GAMING ( MSI B550-A PRO - 125$ ) - 100$
AMD Ryzen 9  3900х / 7 3700x / 7 2700x - 500$ (330$) (230$)
кулер be quiet! Shadow Rock 3 - 50$
64Gb = 2x G.Skill 32GB DDR4 3200 MHz Ripjaws V (F4-3200C16D-64GVK) (HX432C16FB3K2/64) (BL2K32G32C16U4B) (PVB464G320C6K) - 300$
SSD 512Gb ADATA XPG SX8200 Pro (ASX8200PNP-512GT-C) - 80$
HDD 2Tb SATA-III WD Red (WD20EFAX) - 85$
Блок питания 650W Chieftec A-90 (GDP-650C) - 70$
Корпус DeepCool MATREXX 55 MESH PWM 2F Black - 50$
GIGABYTE GeForce GTX 1650 WINDFORCE OC 4G (GV-N1650WF2OC-4GD) - 200$
= 1435$ (1265$) (1165$)
MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI (ASUS ROG STRIX B550-E GAMING - 260$ ) - 200$
AMD Ryzen 9 3900x / 3950x / 5900x / 5950x - 500$ ( 720$ ) ( 640$ ) ( 1100$ )
кулер BE QUIET! Dark Rock Pro 4 (Noctua NH-D15, DeepCool ASSASSIN III нужен шире корпус) - 90$
Блок питания 750W Chieftec A-90 (GDP-750C) - 80$
Корпус Fractal Design Meshify C TG Black - 105$
= 1640$ (1860$) ($1780) (2240$)
AMD Ryzen Threadripper 3960x -3970x-3990x:
ASRock TRX40 Taichi (ASUS ROG STRIX TRX40-XE GAMING) - 620$
AMD Ryzen Threadripper 3960X / 3970x / 3990x  - 1670$ ( 2300$ )  (4300$)
кулер Cooler Master Europe B.V. MasterLiquid ML360 RGB TR4 Edition - 150$
Блок питания 1250W CHIEFTEC Navitas GPM-1250C - 140$
Корпус Fractal Design Meshify S2 TGD Black - 180$
= 3425$ (4055$) (6055$)
_____ Intel 10 и 18 ядерный: _____
i9 10900ka:
MSI MAG Z490 TOMAHAWK - 220$
Intel Core i9-10900K - 580$
вода NZXT Kraken X62 - 170$
Блок питания 850W Chieftec Silicon (SLC-850C) / (BDF-850C) - 90$
= 1830$
i9 10980xe:
ASUS PRIME X299-A II - 300$
Intel Core i9-10980XE Extreme Edition (BX8069510980XE) - 1250$
вода NZXT Kraken X72 (RL-KRX72-01) - 270$
= 2755$
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
Platinum 8270 QS  -2 шт - 2800$  (8260 ES-QS -2 шт - 1600$ )  ( 8176 ES  -2 шт - 1000$) ( 8160 ES  -2 шт - 480$)
Supermicro X11DPH-i - 640$
Noctua NH-U12S-DX-3647 (Supermicro SNK-P0070APS4) - 2шт - 230$ (120$)
64Гб = Kingston/Crucial/Samsung 16 GB DDR4 2666MHz  ECC Registered - 4 шт - 360$
GIGABYTE GeForce GTX 1650 WINDFORCE OC 4G (GV-N1650WF2OC-4GD) - 170$
звуковая карта - 15$
= 4730$ (3530$) (2930$) (2410$)
цены на 01.01.2021:
какой из них бесшумный? эти данные актуальны на сегодняшний день?
yorikb
нет. для 3900 - 165 110 130
вобще лучше разобраться и юзать Clock Tuner for Ryzen 2.0
На сайте c 14.12.2014
Привет всем! Есть проблема с материнской платой asus z570-p. Скачут частоты. На легких задачах снижает, частоты и компьютер откровенно тупит.
Особенно, раздрожает на этапе моделирования сцены лаги
Кто уже работал с z570 ? У вас так же частоты режет?
ManOnlyOne
установите драйвер на чипсет с сайта амд.
и проверьте чтоб минимальное питание процессора в плане электропитания было 100% или 95%.
ManOnlyOne
Ага, сделал. Еще допом накатил новый биос. Все равно, режет частоты ядер процессора., не знаю может это какой то новый способ оптимизации работы процессора. Все бы ничего если бы он не лагал, при работе...
ManOnlyOne
До этого работал на материнской плате на B350, не было таких проблем частота стабильно держалась на всех ядах 4100, и при ренрдере и при обычной работе. Отклик системы очень быстрый был. Шас купил новую материнскую плату на X570, и началось.
На сайте c 15.01.2013
А что если вместо 3900x взять 5800x? По бенчмарку короны, там разница очень не большая, а так тут лучше производительность на ядро + цена приятнее
ManOnlyOne
во первых у вас память не настроена... частота
сейчас я вижу тоже частота 4.1 на все ядра.
почему она проседает ... может у вас винда старая... пробуйте все планы питания
ManOnlyOne
Память ОЗУ на auto стоит. А что нужно настроить в памяти?
Windows самое последнее обновление, лицензия.
Нижний скрин это как на предыдущей материнской плате работал процессор.
ManOnlyOne
Ну на памяти написано на какой частоте она может работать.
В биосе можно включить хмр профиль и проверить чтоб на память подавалось 1.35в
Частоты проца посмотрите в проге coretemp
На сайте c 13.03.2017
Прошу прощения за нубский вопрос. Но не знаю даже как правильно задать вопрос.
Инет хороо дает рекомендации по общему запросту "железо для 3д". Но 3д разноо бывает. Если заниматься, к примеру не 3д максом или блендером, а Инвентором, Солидом или Т-Флексом, то какое железо нужно рассматривать в первую очередь? Конкретно, насколько важна видюха, например, при работе в Солидворксе?
Rom2307
в работе того или иного софта можно посмотреть что именно используется при работе - например в диспечере, или другими прогами по мониторингу загрузки проца и его частот, памяти, видяхи.
и уже тогда исходить из этого что нужно:
1. высокая частота на одно ядро
2. высокая производительность всего цпу
3. высоко производительная видяха или/и важен объем ее памяти
4. скоростная память
5. скоростной ссд
На сайте c 24.07.2008
Rom2307
5. скоростной ссд
ну вот вопрос по видяхам.. Старая квадра 600.. крутит геометрию из солида бодрее чем новые игровые карточки.
На сайте c 08.02.2016
Брест
Всем привет. Процессор ryzen 5950x на частоте 4100 выдает такой троттлинг: https://prnt.sc/zq62us
Это норм или что-то не так?
amfk
тут нет тротлинга
На сайте c 18.05.2011
haarchitect.by
тут нет тротлинга
А маленькие просадки эти имеют место быть?
На сайте c 19.02.2012
Кто нибудь у Рачика покупал процы? Всё нормально?
Мне уже не нравится =)
а почему? что то не так? цены больно привлекательные
Т.е. для Солида всякие там квадры как раз хороши, лучше чем игровые?
Читают эту тему: CrAsssH , Fixonu4
