По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 29.11.2010
Цитата Gansalez:
vpredator MSI весьма ненадёжны, кроме того нет СЦ в РФ, т.е. в гарантийном случае изделие будут отправлять на ремонт в ближайший СЦ в Европе.
Это может быть и плюсом, т.к. у продавца есть определенные сроки, и если он не успеет в срок "отремонтировать", то просто вернет бабки. С европейского СЦ могут просто прислать новую плату. Также наличие СЦ в России не ускоряет ремонт, обычно этот срок используется полностью. Вообще кто пользовался RMA-гарантией (напрямую производителю) обычно оставались довольны, тем более могут прислать более дорогую или современную модель при отсутствии или снятии с производства подобной.
На сайте c 24.07.2008
мне так повезло с блоком питания.. Seasonic приказал долго жить. Покупал в Юлмарте, отремотнировать не успели заменили на новый.  а через неделю и вовсе закрылись))
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
если покупать воздушное охлаждение на вторичке... там же вроде сам радиатор износу не подвержен же?
ну только пыль выколачивать)) со временем так забиваются,..мелкая пыль пристаёт очень хорошо..но с компрессора всё выдувается на ура)
это как то вообще не проблема... та же стрела на авито бывает по 3 рубля вместо 7-8... разница практически в цену норм ссд на 500гб, а по работе не хуже нокты и скалы
На сайте c 22.01.2021
Прага
Всем привет!
Можете пожсказать по конфигурации. Она вроде бы уже удалена из шапки. Но мне понраивлась цена, хотя не смог все найти. Сразу оговорюсь, что абсолютно совсем на шарю в железе, хотя пытался разобраться.
-ASUS TUF B450-PRO GAMING / MSI B450-A Pro Max / GAMING PLUS MAX / TOMAHAWK MAX
-AMD Ryzen 9 3900x
-32Gb = 2x G.Skill 16 GB DDR4 3200 MHz RipjawsV (F4-3200C16S-16GVK)
-SSD Transcend NVMe SSD 220S 256 GB (TS256GMTE220S)
-HDD 1Tb WD Blue WD10EZEX
-Блок питания Chieftec A-90 GDP-650C
-Корпус Deepcool E-Shield +2кулера
-GIGABYTE GeForce GTX 1650 WINDFORCE OC 4G (GV-N1650WF2OC-4GD)
-кулер be quiet! Shadow Rock 3
Последние три позиции не нашел. Не знаю если корпус вобще имеет значение, понятно что надо чтобы в него все влезло, но они же вроде одинаковые примерно) И если с ним примерно понятно, то с видеокартой и кулером вообще нет.
Видеокарту кажется перестали выпускать. Какой можно заменить?
Кулер нашел, но в конце написано BK004 (be quiet! Shadow Rock 3 ВК004), это имеет значение?
cats.will
это минимальный кулер для 3900х. можно и дороже посмотреть типа Биквает про4
корпус смотрите чтоб становился кулер высотой от 165мм, а лучше 170мм
например
https://www.regard.ru/catalog/tovar351732.htm
На сайте c 16.10.2017
износ у подошвы есть. поцарапана может быть.
rainmangrizzli царапина на подошве - вообще ерунда, если ее прям специально не царапали и не оставили следы в миллиметр глубиной, а это надо сильно постараться
.Kin износу может быть подвержен только вентилятор, но если он на магнитном подшипнике или самосмазывающийся скольжения, то он почти вечный
На сайте c 06.12.2014
Подскажите нормальную термопасту для проца
так много вариантов же :
Arctic Cooling MX-4
Thermal Grizzly Kryonaut
Cooler Master MasterGel Pro V2
Thermalright TF8
Noctua NT-H1
Arctic Cooling MX-4
Thermalright TF8
Noctua NT-H1
есть срок годности пасты, кто-то проверял? ведь по сути если она не засохла - она рабочая.. это же не бананы)) ?
На сайте c 19.02.2012
Однажды, радиатор на видеокарте, вместе с чипом оторвал. Лет 10 было карте, всохлась намертво.
У каждой пасты свой срок службы, зависит от состава и режимов эксплуатации. Но на 2-3 года хватит точно.
Ради эксперимента пробовал менять deepcool Z5, Coolermaster IC Essential E2, Noctua NT-H1. Реальная разница +/- 1 градус. Но прям дешевую лучше не брать.
На сайте c 06.03.2007
Arctic Cooling MX-4
Thermalright TF8
Noctua NT-H1
Noctua NT-H2 самая топовая. И на подходе Artic Cooling MX - 5.
А так отличный обзор
https://www.youtube.com/watch?v=L0UIcql3EW8&;t=1040s
Прага
cats.will
например
Спасибо огромное!
я имею ввиду когда она в тюбике.
Я не видел ни на одном тюбике срок годности.
172к руб
На сайте c 16.02.2010
Подскажите плиз мать под 5950х, до 20-30к. Есть  смысл b550 брать или лучше x570 ? везде про какие-то проблемы с биосом пишут. Да и какой-то дефицит с ними на рынке, выбор не велик
Invisible777
с флешки обновить биос и всё.
GIGABYTE B550 AORUS Master
MSI MEG B550 UNIFY
ASUS ROG STRIX B550-E GAMING
MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI
ASRock B550 Taichi
ASUS Pro WS X570-ACE
Читают эту тему: vitkor
