На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
Цитата akkoxe:
Не существует не отключаемой подсветки.
и pcspeakerоф тоже... на первом пк я случайно его выдрал с проводами на припое. он крепился обжимом на корпусе и ужасно пищал на всю квартиру. мне кажется он пищал и сопротивлялся когда я его выдирал. да, наверное даже кровь хлестала... и ворон каркнул
принципиальная разница в качестве компонентов, количестве фаз питания ... просто асус будет чуть холоднее и разгон может быть получше если он нужен вобще...
Не все так просто. Нужно смотреть что туда напихали "под крышку". Например в гигабайтах можно найти 70А мосфеты под радиаторами, и они ставят в основном их, в то время как асус любит эксперименты, и на одной плате может стоять 70А, а на другой уже 50А, при видимом одинаковом количестве линий питания.
Вообще, если есть желание добиться максимальной эффективности, то стоит погуглить энергопотребление процессора и его напряжение, поделить ваты на вольты, получить амперы, разделить количество ампер на количество фаз, и станет ясно, сколько через одну фазу проходит. Потом посмотреть, какого номинала там мосфеты, и высчитать сколько проходит от максимума. Желательно что бы загрузка была в пределах 40-60% при полной нагрузке. Если выходит за 60% то будет сильное падение КПД и дополнительный нагрев, если же ниже 30% при полной нагрузке, то это во первых сильная переплата, во вторых опять же потеря КПД.
я так далек от этих амперов, фаз и прочего, что без бутылки не разобраться. Ваше мнение какое, из этих двух плат стоит ли переплачивать за ASUS или MSI достаточно вполне и смысла выкидываыть доп финансы нет?
Питание процессора у платы х570 туф и б550-ф одинаковое. Но есть гудящий(может быть) вентилятор на плате. Т. Е. Если брать б550 вы ничего особо не теряете.
Я за б550 удачные они вышли. Мси и асус отличные, гигабайт еще не щупал
Пожалуйста, подскажите, в мат. плату asus rog strix b550 вот этот ssd https://pulser.kz/?card=149044 в какой разъем лучше ставить, который в центре возле видеокарты или который с краю?
Как узнать, он двухсторонний или нет? В инструкции примечание, что под двухсторонний не нужно клеить резиновую прокладку...
К нему прилагается тонкая металлическая пластинка с клеем, ее нужно наклеить на диск после установки? А сверху приклеить крышку, которая на плате, так? Или наоборот, сначала крышку потом наклейку?..
В любой слот, который подальше от видеокарты.
Если чипы с обоих сторон, значит двухсторонний, если одна сторона плоская без чипов, значит односторонний.
Обязательно подсоединять все кабели подсветки на корпусе, видеокарте и т.д? Я ее не хочу. Если просто не подсоединять кабели, остальное будет работать нормально?
Кабель питания подсветки видеокарты можно отсоединить Но кабель питания видеокарты нужно подключать. Все кабели питания. Кабель подсветки обычно находится на плате между радиатором и платой видеокарты. На копрусе кабели питания подсветки можно не подключать.
