По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На рендер практически не повлияет
На сайте c 13.04.2014
Цитата Earanak:
Bonmucho, это будет ужасным, катастрофическим, максимально неправильным вариантом. Потому что в процессоре двухканальный контроллер памяти для которого нужно две плашки памяти для полноценной работы. Оставив одну плашку вы срежете практически вдвое пропускную способность памяти. И даже если она будет в предельном разгоне с ужатыми таймингами она все равно будет сильно медленней относительно двух плашек без разгона.
IMHO - у Райзена и так слабое место это подсистема памяти, не стоит усугублять. Если это конечно не рендер-нода (т.е все что вы будете делать это рендрить на этом компе и ничего более). Тогда как ниже sten подметил - на время рендера это почти не повлияет.
Спасибо! На компе будут работать, не только рендерить.
Поставлю две плашки по 16, если надо будет увеличить, поставлю две по 32.
На сайте c 25.12.2018
Ukraine
Всем привет. Собираю знакомой девушке компютер для арх виза, бюджет 1500$. Дайте совет что лутше будет. Сборка с rizen 3900x (в шапке) или i9 9900k. (или может есть еще варианты, буду благодарен за совет) P.s. Не рендеринг ферма, для нормальной работы и обучения 3д виза.
Украина, Одесса
Directory8
3900X примерно на 25% быстрее в рендринге чем 9900К. Ну эт так, на вскидку.
Жрут они в рендере +/- одинаково - 9900K - 215вт / 3900Х - 210вт.
Жор ~одинаковый потому что у 9900К больше напряжение на ядро чему у 3900Х.
IPC у 3900Х чуть выше чем у 9900K, но частота у 9900К выше чем 3900Х.
Стоят тоже +/- одинаково. 9900KF стоит как 3900X, 9900K стоит чуть дороже чем 3900Х.
К преимуществам 9900K можно отнести чуть лучшую производительность в играх (при наличии видеокарты способной выдавать высокий фреймрейт) и чуть больший потенциал контроллера памяти (можно тыкнуть 4133Mhz память, и он не сдохнет, хотя смысла в этом для рабочей машины нету). К недостаткам, вся эта свистопляска с кучей обновлений микрокода от защиты Meltdown, Spectre и еще штук 20+ уязвимостей выявленных в последние 2 года. Большинство из этих заплаток бьют по разным аспектам производительности. Так же, по личным наблюдениям Z390 материнки по большей мере идут с унылыми питальниками и только топовые модели более менее адекватные. Z390 это тупик, круче 9900К ничего не всунете. А на AM4 пока можно с 3900Х на 3950Х грейданутся (сомнительно), но еще в теории на АМ4 могут выйти 4000 Райзены с совместимостью под старые платы, т.е есть перспектива апгрейда с 3900Х на какой нить гипотетический 4950Х, но конечно если взять материнку адекватную а не впритык к 3900Х.
У 3900X меньший потенциал по разгону памяти и самого процессора. Нету проблем с заплатками от уязвимостей. Вместо этого приходится все равно обновлять BIOS под новые AGESA/SMU прошивки, но не что бы терять производительность а наоборот. Многие материнки еще до выхода 3900X уже были с годными питальниками с запасом и не за дорого. В комплекте есть еще боксовый куллер, который пригодный для рендера лишь в случае андервольта 3900Х, в стоке будет шумный и горячий. К минусам 3900Х можно отнести завышенный заводской вольтаж. Почти все модели 3900Х могут андервольтиться на минус 0.07-0.1 вольта по VCore. В особо тяжелых случаях разница может составить в минус ~10 градусов нагрева без потери производительности.
Оба проца греются плюс минус одинаково. У 9900К один большой цельный чиплет. У 3900Х три маленьких чиплета. Что на 9900К что на 3900Х я бы брал топовый воздух, ну так что бы с запасом.
Я бы брал 3900Х. Слишком уж большой перевес в плане скорости рендера.
Подтверждаю, в ноде не влияет, причем даже на первом поколении. Нода выдает все штатные времена во всех рендер тестах.
Цитата Earanak:
На тредрипере (не корректное сравнение, потому что 16 ядер, четырехканальный КП, чиплеты, я понимаю), но там вообще катастрофа - https://youtu.be/wiD-q2dqZwY
Да как сказать. Еще в 2018-ом это видео обсуждали. Моё мнение такое как и было раньше - тайминги он менял или нет?
Два, если не считать I/O чиплетом. А если считать, то он "немаленький".
Украина, Одесса
I/O больше чем CCD, но он и не греется как CCD и не жрет как CCD )) I/O-Чиплет, так и называется.
Не представляю что там вообще происходило с такой то потерей в скорости рендера.
Может это как то связано с UMA/NUMA режимами и первым тредрипером. Фиг знает.
Тут даже не взирая на двухканал выходит +20% к скорости рендера между 2133 и 3200Mhz smiley-crazy.gif
Directory8
ам4 более перспективное чем интел.
ну и рендер прилично быстрее
На сайте c 01.04.2008
Петрозаводск
конечно рязань. И перспективнее и быстрее уже сейчас. i9 для геймеров и то проигрывает если стримить одновременно.
Цитата Earanak:
Rebate, не придется проверять теперь
Проверить можно, потому что я брал только один модуль, мне не с чем сравнить. Если вдруг разница будет от 5%, стоить делить модули.
Вот как раз по первой ссылке вики, и там: "процессор состоит из одного или двух 7-нм «чиплета», содержащего 4, 6 или 8 ядер, соединенных с 14-нм кристаллом ввода/вывода"
Вот вики взяла написала, что процессор состоит из 1 или 2 чиплета, а нужно было писать 1 или 2 процессорных чиплетов.
I/O, конечно, чиплет. Потому что все отдельные чипы, из которых что-то собирается/штампуется это чиплет.
Украина, Одесса
Rebate, а в 10 других ссылках говорят что из трех чиплетов, без разницы тащем то ))
Цитата 3DNews:
два CCD-чиплета и один I/O-чиплет на PGA-плату
Цитата Overclockers.UA:
В чиплете ввода-вывода (I/O)
Цитата Overclockers.RU:
отдельный I/O чиплет
Цитата IXBT.COM:
I/O чиплет Ryzen
Цитата ctrl-t.ru:
выделены в отдельный I/O-чиплет
Ну и тд и тп )) Вики то пишут пользователи а не редакция какая нить, кто угодно может отправить статью, а тот кто утверждает их не всегда и не во всё может вникнуть. Тем более в плане терминологии.
На сайте c 26.11.2008
Екатеринбург
Подскажите по поводу оперативки пожалуйста, сейчас сижу на проце I7 5930k и оперативке Kingston HyperX Fury (2400 - 8gb (4 планки)), в будущем планирую поменять проц на threadripper 3960x, но 32 гига оперативки уже сейчас не хватает, на рендере выше 4к корона стабильно орёт о нехватке ОЗУ, поэтому хочу пока засунуть ещё 32 гига, но найти ту-же самую память уже не представляется возможным, её видимо перестали выпускать, а насколько я знаю (поправьте если не прав) засовывать в систему 2 разных типа оперативки не есть хорошая идея, поэтому было принято решение старую оперативку продать и купить полноценный новый комплект на 64 гига, дак вот вопрос, есть ли возможность подобрать оперативку которая будет и сейчас успешно трудиться на моём старичке 5930К и в будущем вполне успешно перекочует в новую систему на 3960Х? И что посоветуете взять?
Украина, Одесса
Можно хоть восемь разных плашек, разного объема/ранговости/брендов/скоростей напихать.
Только придется настраивать тайминги вручную подгоняя все это дело.
А с одинаковыми плашками скорее всего все сразу и в авто заработает без проблем.
Но если чипы и XMP одинаковые будут. То... Есть шанс что тоже все ок будет.
Luciffer
старая кингстон точно на других чипах, от тех что сейчас в продаже. да, покупайте новые 64гб.
в принципе любая с частотой 3200 будет оптимальная и сейчас и потом
https://www.dns-shop.ru/product/0793b4d446e61b80/operativnaa-pamat-ballistix-sport-lt-bls16g4d32aese-16-gb/
https://www.dns-shop.ru/product/a44837d5c2163332/operativnaa-pamat-kingston-hyperx-fury-black-hx432c16fb3k232-32-gb/
https://www.dns-shop.ru/product/71796e8646cd3330/operativnaa-pamat-patriot-viper-4-pv432g320c6k-32-gb/
Екатеринбург
sten Спасибо
На сайте c 27.03.2016
Питер
Помогите доразобраться в графике в шапке темы. Подумываю о новом компьютере для рендеринга в 3dmax (пока vray, дальше может corona).Как мне кажется из этих графиков, блок состоящий из двух ксеонов 8160 es Т3.2 стоит меньше других, а производительность рендера столь же хороша. Казалось бы самый выгодный вариант? Но почему-то никто не берет его в расчет. Что я вижу не так?
Украина, Одесса
UPD - akkoxe ниже лаконично и по пунктам разложил то-же самое что и я думаю по этому поводу...
taruba, в каком смысле никто не берет в расчет ? Типа не особо популярен почему ?
Если я правильно понял вопрос. Думаю дело в том что не все хотят иметь дело с серверным Б/У железом и инженерными образцами которые нужно брать у перекупов или заказывать через пол мира. Ну еще эти системы не особо универсальные (туговатые в работе и играх, быстрые в рендере прожорливые за частую), с своими особенностями и нюансами. К тому же потом поди продай эту железяку когда захочется апгрейда. Не то что бы это нереально, просто серверное старое железо с рук продать думаю сложнее будет чем обычный какой нить, десктопный комп. Ну еще часто у серверных материнок либо нету вообще аудиокарты либо мусорная аудиокарта, ну то такое. Че там с дровами на чипсет, заплатками от Спектра/Мелтдауна/Зомбилоада и тд - без понятия. И наверное еще на такие системы нужно ставить серверную винду (но это не точно).
Короч... Нужно что бы было хотя бы трехзначное IQ для того что бы брать такую железяку smiley-biggrin.gif И четко понимать зачем/для чего она нужна и как с ней работать. Наверное многие предпочитают идти по легкому пути и брать Мейнстрим/HEDT обычное железо чем такие вкусные по ценникам системы. Ну фиг знает. Это все взгляд со стороны и мнение мое, может еще какие нить нюансы есть. Меня вот печалит что на некоторые сокеты серверные нельзя влепить какой то безумный крутецкий куллер который легко достать. То и дело что смотрю всякий там мусор серверный с унылыми шумными вертушками. Ясное дело что не всегда так, но иногда подмечаю это. Ну и корпуса часто под двухсокетные форматы материнок гигантские фуллтауэры. Хотя мне наоборот нравится все такое... "Большое" smiley-biggrin.gif
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
1. Двухголовые системы - геморно.
2. Заказывать зионы с ебая и т.д. - геморно. Особенно учитывая что они БУшные и ESки, надо понимать что заказывать, там несколько степингов.
3. Собирать геморно. Охлаждение универсальное не подходит, нужно брать специальное под зионы и т.д.
4. Память регистровая и т.д. продать потом сложнее. Только в сборе.
5. Профит только в цена на попугай в финальном рендеринге. И то не сильно значительный. В остальном (в играх, в обычных задачах) есть более предпочтительные варианты.
И того, как итог, лучше докинуть немного денег и взять рипер. А если рендерить нонстопом не нужно, то можно вообще взять 3900, для 98% проектов его хватит с головой.
Питер
Спасибо за подробные ответы! Все, забываю про ксеоны ))
На сайте c 02.01.2016
Иркутск
Ребята, помогите, пожалуйста, определиться с конфигурацией ПК.
Сейчас у меня такая сборка:
Мать Gigabyte P85-D3
Проц Intel Core i7 4770 3.40GHz
Видеокарта MSI NVIDIA GeForce GTX 750
Оперативка RAM 32GB, 4шт. по 8gb 1333 МГц
Думаю обновить на такую сборку:
Мать ASRock AB350 Pro4
Проц AMD Ryzen 7 3700X
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 580 PULSE OC [11265-05-20G]
Оперативка A-Data XPG SPECTRIX D41 RGB 32 ГБ
Сцены сейчас в среднем 10-15 млн полигонов, ближе к 10 млн все начинает сильно тормозить.
Насколько новая сборка лучше и будет ли большой прирост производительности? Вроде все форумы перечитала, все равно не могу нормально разобраться.
Читают эту тему: MitiaR
