По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 14.03.2009
Крит
sten
понял, попробую
вот тут полная инфа по памяти
https://prnt.sc/qwi76i
Кто-то мне говорил. если чипы старые. выпущены до модели проца, мол могут конфликтовать. смотрю тут 2013-2015 год выпуск. или это байки?
Украина, Одесса
paz, я ведь вроде уже отвечал вам на этот вопрос. Проблема не в чипах а в самом XMP 2013-2014 года.  Плашки у вас собраны в 2019 году на XMP 2.0. Ryzen не любят Hynix MFR двухранговые и Спектек чипы. Но у вас тут еще тяжелее случай... Считайте вы выиграли в лотерею, только наоборот smiley-biggrin.gif
У вас Nanya чипы )) Это наверное худший из возможных вариантов. Впервые такое вижу что бы именитый вендор ставил такое в свои плашки. Это самые помойные и мусорные чипы. Да их по моему даже и в Калькуляторе то нету что делает чуть более чем бесполезным Ryzen Timing Calculator в данном случае.
Нагуглил в отзывах что этот Кит на Ryzen 2000 гонится до 3200 на Nanya чипах :
https://otzovik.com/review_8402732.html <- Тут отзыв от Volha1978.
Но я не советовал бы при 3200Mhz ставить 1.30 DRAM Вольтаж. Маловато все же.
Если бы мне попалась такая память я бы даже и не разбирался в чем проблема, сдал бы обратно. Но это я, потому что разгон памяти для меня принципиален. А так то может она и сможет нормально работать после настройки. Просто разгонять ее или настраивать придется методом тыка. Потому что никакой эксперт по разгону ни Тайминг Калькулятор не подскажет вам что именно нужно крутить в вашем случае. По Nanya чипам очень мало информации а та что есть в основном в негативном ключе.
Лишь предположение - Ближе всего в Калькуляторе будет Hynix MFR.
Что с этим всем делать и может ли быть проблема именно в Nanya чипах, я не знаю.
Крит
а какая бы память хорошо работала? завелась бы без проблем с таким конфигом?
мда, полез в биос. чет запутался. нужно почитать еще, что крутить.
Украина, Одесса
paz, Hynix CJR, Micron E-Die, Samsung B-Die это лучшие чипы под Ryzen.
Hynix AFR, Micron B-Die, другие вариации чипов от Samsung это средней паршивости чипы.
Все остальное, типа Nanya, Спектек и Микрон-Спектек, Hynix MFR это самые худшие варианты.
Есть свежие Samsung A-Die, D-Die, крутые. Но они очень редкие сейчас и по ним мало инфы.
Я бы брал какой нить G.Skill Ripjaws 3200Mhz/CL16-18-18-38 на Hynix и не парился бы. Я не знаю сколько вам нужно, в общем такой например F4-3200C16D-32GVK. Довольно ходовая и не дорогая память, которая с 2016 года в производстве (разумеется нынче там уже 2019 года сборка). sten часто ее советует в сборки. Если не ошибаюсь. Я тоже ее рекомендовал в сборки, все норм было в большинстве случаев. Но вы так же гляньте обязательно QVL Лист к вашей материнке. Если вдруг какого то кита конкретного не будет в Листе - то лучше вам что то другое выбрать. Так будет легче в случае возникновения проблем...
Крит
32 минимум нужно
выбираю тут
ну нашаманю я с памятью. типа будет работать. сейчас кстати она работает на частоте 2133. остальное по дефолту стоит. пишу с этого компа, нового. пока не глючила. но практика показывает, если такие траблы есть. то в самый неподходящий момент пойдут сбои.
память должна быть хорошая однозначно.
старую или верну по гарантии. или продам. не знаю. чет не хочу я с этим возиться.
Украина, Одесса
У Розетки выбор "кот-наплакал". Я обычно память через Hotline.UA ищу и выбираю потом более менее адекватные магазины. Если вы привязаны конкретно к Розетке. То, увы. Я тут уж не возьмусь что то другое советовать или выбирать.
1.) Берете QVL Лист к материнке.
2.) Выбираете с листа Кит который вас устроит.
3.) Ищите в Магазине по маркировке с QVL Листа.
4.) Покупаете выбранный кит.
Если вам прям хорошая память нужна.
То ищите киты на 3200Mhz/CL14 или 3600Mhz/CL15, только она будет в полтора-два раза дороже чем 3200Mhz/CL16. Там уж точно не будет плохих чипов. Но 3600Mhz даже с самыми крутыми чипами может не завестись и придется запускать через XMP настройки но с пониженной частотой. Хорошую память берут не что бы она стабильно работала с коробки и по заводу а что бы ее разгонять до предела возможностей. Тут нету такого что платишь больше - получаешь более надежный вариант. По сути переплата идет в основном за перспективу в разгоне. Ну и за чуть меньшие тайминги в XMP.
Крит
так у них вроде именно по этому производителю большой выбор.
я еще покупаю на https://f.ua/
Я так понимаю тут смотреть нужно по совместимости?
Украина, Одесса
paz, зачем себя ограничивать если на Хотлайне у вас агрегатор из кучи магазинов.
Memory QVL For AMD Ryzen 2000_Series :
Ну вот кстати в этом листе я не вижу KHX2666C16 на Nanya.
Так что материнка знать не знает как ей подстраиваться под эти плашки.
Потому она усредняет или расслабляет тайминги. Может просто что то некорректно вбивает им.
G.Skill который я выше советовал - тоже его нету в списке.
Но почти все что в этом списке на Samsung Чипах и на первых двух страницах - годные киты.
Третья и четвертая страница - средненькие киты. Все что дальше - meh, уныние.
Но это я так. Буквально минуту полистал. Не вникая.
Но нужно быть аккуратнее и внимательнее.
Сверяться с гуглом и этой темой :
Например - F4-3000C15D-32GVR. 16гб плашки и 15-ые тайминги.
С виду неплохо. Можно даже подумать на Samsung B-Die.
К тому же в QVL листе не указано что за чипы там.
Но если погуглить то там Hynix M-Die MFR, уныние.
Просто отобрали лучшие чипы из худших - > http://i.imgur.com/SP7sNSS.png
Крит
Kingston DDR4-2666 8192MB PC4-21300 (KVR26N19S8/8)
брал у знакомого на тест 2 плашки. работало все отлично. он советует именно KVR одноранговую
Украина, Одесса
paz, одноранговые плашки на 16гб найти сложно.
Если вам нужно минимум 32гб. То вам придется сидеть на двухрангах.
Ставить четыре одноранговые плашки хуже чем две двухранговые.
Потому что КП будет в большем напряге, на SoC будет идти больше напряжения.
Для игрушек когда не нужно больше 16гб. Да. Одноранг в 2х8ГБ - лучший вариант для Райзена.
(Лучший при условии предельного разгона, так то двухранг быстрее при прочих равных).
Советовать брать четыре одноранговые плашки, ну уж нет, я лучше воздержусь.
Конечно ничего супер страшного не случится. Но, смысла во всем этом будет немного.
Крит
есть такая память,цена конечно в 2 раза больше
в списке она есть, что к процу, что к матери.
но вот только пишут они 4х8 . а тут чего-то 2х16. хотя маркировка такая же
HX436C17PB3K4/32.  хотя нет ошибся это по ссылке К2
Украина, Одесса
paz, ссылка кривая. HX436C17PB3K4/32 это четыре плашки по 8гб :
Если вы смотрите по "точечкам" в QVL листе то это значит со сколькими плашками память была протестирована а не сколько плашек в комплекте там изначально. Так то там может быть кит на 8 плашек а протестировали только на двух из набора, ну например или наоборот плашка не-китовая одна, а протестили четыре плашки вместе такие.
Причем учитывая что этот кит на 3600Mhz, то в вашем случае на XMP скорее всего будут проблемы. Ну как проблемы... Придется включать XMP, и снижать частоту. Но тогда выйдет 3200Mhz/CL17 что будет совсем плохо. А дороже она не только потому что четыре плашки но и потому что это высокочастотный кит. Короче. Это совсем не то что вам нужно IMHO.
Я ведь сказал. 3200Mhz/CL15-16, не от ноунейм бренда (Гскилл, Кингстон, Корсар, Геил, Крушиал и тд).
Украина, Одесса
Ох... Я бы сказал это крайне рискованно. У меня прям сейчас целых три таких набора :
F4-3200C16D-32GTZKW + F4-3200C16D-32GTZKO + F4-3200C16D-32GTZ
Отличаются они только цветом. Все 6 плашек китовые (3 набора по 2).
Вот пруф, что бы вопросов не было - https://i.imgur.com/8h4cYMi.jpg (на ноде 4 плашки, в руке еще 2).
Тайфун (на всех плашках одинаково все) - https://i.imgur.com/3VcRQZS.jpg Мыльный шрифт из за 125% DPI Scaling + 1080p в RDP а на монике 1440p, шоб не думали что я тут фотошоплю  smiley-lol.gif
Эти комплекты памяти просто ненавидят Райзены. У меня другого объяснения нету. У меня всякая память бывала. Но эта, просто худшая из всех что мне в руки попадалась. На Ryzen 1700, 2700X, 3900X и X370/X470/X570 материнках я не смог ни разу запустить их на родном XMP. Даже и близко. С родным XMP они только на 3066Mhz заводились и ОЧЕНЬ плохо работали. Материнки просто неадекватные тайминги им пробивали. А у меня были и Асроки и Асусы и старые и новые, на старых и на новых биосах. Я пробовал и в две плашки и в одну и в четыре. Ничего не помогало. А вот на моем X99 + 6800K старом компе эта память идеально работала даже в 6 плашек с родным XMP в четырехканале. Но материнки под Райзены просто эту память ненавидели всей душой. Даже в разгоне они выше 3066Mhz шли с напрягом, а 3200Mhz вручную я смог выжать только на 3900Х и X570, да и то только если оставлял ОДНУ плашку. В общем вот такой вот он, говенный Hynix MFR 2013 года сделанный во времена первых DDR4 плашек ))
P.S. Кстати третий комплект. Который я держу в руках. Сдохла одна плашка. Надо бы по гарантии отправить, но пока времени нету. Причем сдохла она когда стояла на ноде, где даже разгона не было и все работало на 2133Mhz. Да. Такое может случится на любых плашках. Но почему то это случилось именно на самых дерьмовых плашках которые я только когда либо видел, совпадение наверное )
P.P.S. Если у кого то положительный опыт с этими китами, я такого не исключаю.
Но мне было больно. И страдал я долго, и запомню эти F4-3200C16D-32GTZ на всю жизнь smiley-biggrin.gif
Earanak
ставил эту память на риперы в основном- самый лучший выбор был, всегда 3000 или 3200 прекрасно пахало
Украина, Одесса
sten, ну. Как я сказал на 6800К эти же плашки отлично работали на 3200Mhz, и даже немного тайминги жали и даже в CR1 режиме были в четырехканале. Т.е плашки не браконванные, работать могут лучше чем на заводе протестировали (немного лучше). Да и выдавали неплохие показатели по меркам 6800К. Потому я и был опечален когда на Райзены пересел а память оставил. Так у меня 6 плашек и были все эти годы пока я брал новые материнки и Райзены, а плашки эти как не ехали на 3200Mhz в 2016 году так и не едут в 2020 на новых биосах и свежих материнках с новыми 3900Х Райзенами.
Лучшее чего я смог добиться это 3133Mhz (или 3166Mhz, точно не помню) при 16-18-18-38-CR1 tRFC 480 на X470 Taichi и 3900Х в две плашки. А так обычно это было 3066Mhz с Safe таймингами с Райзен Калькулятора. В таком режиме эта память без проблем работала годами на 1.35V.
На 3200Mhz XMP стандартном смогла включиться только ASUS X570 но сыпала ошибки каждые 2-3 секунды и комп больше 5 минут проработать не мог, а запускался с двойным-тройным стартом. Потому приходилось вручную крутить настройки. Но даже так я смог 3200Mhz выжать только с одной плашкой что бы ошибок не было ))
То что они на 2933/3066Mhz будут работать, нисколько не сомневаюсь.
Сомневаюсь лишь в 3200Mhz и стандартном XMP на этих плашках.
Earanak
оперативка у вас старая.....ну вы же знаете - чипы значит там такие что с райзеном "не дружат". а новые партии на других уже чипах. и т.д. они всё время чтото меняют.
поэтому новые плашки могут уже прекрасно работать с райзеном
Украина, Одесса
sten, а что там за чипы тогда ?
Потому что эти плашки в 2019 (100%) еще производились на тех же старых чипах.
Вот пруф. Один из китов брал с Can.UA когда продавал старый комп в 2019 :
С Апреля 2019 они другое что то в них поставили ?
Нет, ну если там CJR какой нить, то почему нет. Тогда кайф.
Я прост не в курсе. Может я взял последнюю партию на старых чипах ))
Но именно они мне и нужны были под 6800К.
P.S. G.Skill Ripjaws 3200Mhz 16-18-18-38 2x16GB кит (F4-3200C16D-32GVK) я брал не так давно там мне попались CJR. Потому выше по теме я их и посоветовал тащем то... Но я если честно боюсь что то советовать. Человек и так настрадался. Не хочу быть в ответе за дальнейшие мучения )) А вот тот же Ripjaws но старый комплект (13.04.2017) - https://www.pic-upload.de/view-33001480/F4-3200C16D-32GVK.jpg.html Лотерея smiley-sad.gif
Крит
хз. на частоте 2133 все работает пока. гоняю разные бенчмарки, вылетов нет
https://prnt.sc/qwl448
на 2133 слегка скорость рендера просела, но там буквально 2%
я могу тайминги показать в винде. вроде утилита показывает от матери
P.S.
чет я из таблиц рекомендуемых нифига найти не могу, чтоб было 2х16
Скажу честно играться так с выбором памяти, это не дешевое удовольствие. куплю новую, куда старую девать?! а если новая будет сбоить, вообще весело будет.
Знал бы о таких проблемах с райзенами и памятью 100% брал бы интел
Украина, Одесса
paz, частота памяти и не должна сильно сказываться на скорости рендера. И было бы странно если бы и на 2133 остались бы проблемы )) 2133 это ниже дна для Райзена. Но, как местные отзывы показывают, люди ко всему привыкнуть могут. Даже к 100ns Latency и 30GB ПСП smiley-biggrin.gif Не ну если за компом исключительно рендрить что то, то память можно любую брать и не разгонять ее вообще.
(Под разгоном я подразумеваю включение XMP и/или настройку таймингов, выбор частоты).
Тайминги в винде можно смотреть через Ryzen Master.
https://www.amd.com/ru/technologies/ryzen-master
Но на 2133Mhz это не имеет значения.
Будь там хоть 11-11-11-22-CR1 и 200 tRFC, от этого Infinity Fabric не начнет работать быстрее ))
Выходит что слабое звено всей архитектуры Zen (IF) еще и страдает от медленной (2133) памяти.
Больно )
