По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 28.05.2012
Молдавия
Всем привет!smiley-pleasantry.gif Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу моей будущей сборки для работы в 3DsMax и чуть-чуть для работы с видео монтажом.
1. материнская плата - ASUS TUF X470-PLUS GAMING, Socket AM4, AMD X470, Dual 4xDDR4-3200, APU AMD graphics, DVI, HDMI, 2xPCIe X16, 6xSATA3, RAID, 2xM.2 slot, ALC887 7.1ch HDA, GbE LAN, 2xUSB3.1 Gen 2, 7xUSB3.1 (1xType-C & 6xType-A), Aura Sync RGB, TUF comp, 24/7, ATX
2. процессор - AMD Ryzen 9 3900X, Socket AM4, 3.8-4.6GHz (12C/24T), 64MB Cache L3, No Integrated GPU, 7nm 105W, Box (with Wraith Prism RGB LED Cooler)
3. кулер для процессора - DEEPCOOL Liquid Cooler  "MAELSTROM 120T Red", Socket 775/1150/1151/1155/2011 & FM2/AM3+, up to 150W, 1x PWM fan with Red LED :120х120х25mm, 120mm aluminum fins, fans: 600~1800rpm, pump: 2400rpm, 17.8~34.1dBA, 83.64CFM, 4 pin, HB, Copper base
4. оперативная память -  16GB DDR4-3200  Kingston ValueRam, PC25600, CL22, 1.2V, 2Rx8
5. блок питания - PSU ZALMAN "ZM1000-EBT", 1000W, ATX 2.31, 80 PLUS® Gold, Active PFC, Full Modular Cable System, 120mm Quiet Fan, Smart Fan Control, Extra Cooling System, +12V (83A), 20+4 Pin, 2xEPS(4+4Pin), 12xSATA, 6xPCI-E(6+2pin), 8x Periph., Black
6. SSD накопитель - M.2 NVMe SSD 480GB Kingston A1000, Interface: PCIe3.0 x2 / NVMe1.2, M2 Type 2280 form factor, Sequential Reads 1500 MB/s, Sequential Writes 900 MB/s, Max Random 4k Read 100,000 / Write 90,000 IOPS, Phison E8 controller, NAND 3D TLC
7. жесткий диск - 3.5" HDD 4.0TB  Western Digital WD40PURZ Caviar® Purple™, IntelliPower, 64MB, SATAIII
8. видеокарта - ZOTAC GeForce RTX 2070 Mini 8GB GDDR6, 256bit, 1620/14000Mhz, Dual Fan IceStorm 2.0, HDCP, DL-DVI-D, HDMI, 3xDisplayPort, Premium Pack
9. монитор - 32.0"" SAMSUNG ""U32H850UMI"", Black (VA, 4K-UHD, 4ms, 250cd, Mega DCR, DP+HDMI+mini-DP, Pivot) (31.5"" MVA LED, 3840x2160 4K-UHD, 4ms (GtG), 250 cd/m?, Mega DCR (3000:1), 125% sRGB 1.07 Billion Colors, 178°/178° @CR>10, DVI-DL + DisplayPort + HDMI-MHL, Stereo Audio-In, Headphone-Out, USB 3.0 x4-Hub, Built-in PSU, HAS 135mm, Tilt -5/+24°, Swivel +/-30°, Pivot : , VESA Mount 100x100, FreeSync, MultiView PIP/PBP mode, Black/Gray)"
Примечание: С монитором не могу решить , информации много и везде она перечет друг друг другу. Вот что рассматриваю:
Samsung U32H850   /   Samsung C34H890   /   Samsung S32R750UEI   /   Dell UltraSharp U2718Q
Ссылка для сравнения:  клик меня   smiley-dirol.gif
muhara
слабая плата - берите х570
памяти нужно 32гб
muhara, монитор с типом матрица VA не годится для занятия компьютерной графикой. Только IPS. Выбирайте по бюджету. Цена/качество у Dell, чуть более дешевый вариант LG. У них одинаковые матрицы, делл чуть накидывает за дизайн и бренд. Мне например делл больше нравится своей строгостью и лаконичным дизайном. ЛЖ как обмылки какие то. Но это субъективно, поэтому переплачиваю немного. Тем более что аргумент никак не влияет на рабочий процесс.
Украина, Одесса
Если вкратце - не вижу разницы между VA и IPS на мусорных моделях мониторов.
Если подробней - основной монитор у меня VA, и рядом IPS. Подогнал цвета буквально по 1-3% туда сюда и Black Equalizer и норм. Хотя может у меня глаз не настолько натренирован что бы видеть разницу между ними. Единственное что у меня на VA немного смущает это что насыщенность цветов чуть просаживается если смотреть на монитор сверху вниз или снизу вверх. Но это заметно только если стоять рядом с монитором, когда сижу это незаметно. Оба монитора дешевые как мусор, если что. В смысле, буквально каждый из них когда покупался был самым дешевым в своем классе (по характеристикам).
LG 27EA63V - IPS / Samsung LC32JG50Q - VA. И да, если что не чувствую никакого дискомфорта от изгиба монитора, да и вообще за все время так ни разу и не думал об том что изгиб этот есть. Разумеется я не рекомендую эти мониторы к покупке, не об этом сообщение ))
На сайте c 14.03.2009
Крит
Изогнутый монитор. зачем он вообещ?
у меня Dell ips, очень доволен. 23 дюйма. больше диогональ смысла не вижу. ну разве что 24 максимум.
Есть еще Dell 20 на втором компе. сулижит верой и правдной уже 12 лет. Отдал детям на растерзание на второй комп :)
Кстати получилось заказать AMD Ryzen 7 2700X. жду доставки. еще кулер нужно прикупить.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Правильно ли, что b450, x470 и x570 обладают одинаковой производительностью?
Украина, Одесса
paz, пишут это "для большего погружения в игры/фильмы". Как по мне это прост какой то маркетинг.
Или я не понимаю. Со стороны выглядит интересно, но когда сижу за ним не замечаю этого изгиба.
Я брал не из за него разумеется. Прост это был самый дешевый 1440p/144hz/32-Дюймовый VA монитор.
Ну а меньше чем на 27 дюймах уже лет 5 как не могу сидеть, и дело не в зрении... Привык.
akkoxe, да, производительность одинаковая. Даже если сравнивать B350/X370 и X570, разница будет в 1-2%, да и то из-за XFR2 который как бы не поддерживается на B350/X370. Вообще, как правило у B350/B450 слабже питальники, у средних и топовых X370/X470 годные питальники, у Х570 даже у самых дешевых крутые питальники (но не всегда - https://youtu.be/xbyWKufthS4 ). К примеру если на неплохую B450 тыкнуть 3950Х, то в рендере VRM может прогреватся до 100+ градусов (без обдува), а на какой нить X570 будет там условно скажем 65-70 градусов. Цифры взял с потолка для наглядности. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d9_E3h8bLp-TXr-0zTJFqqVxdCR9daIVNyMatydkpFA/htmlview?sle=true#gid=639584818
Думаю в этой ветке актуальней шуткаюмора. Если что, Стен извини.
Молдавия
sten-
Память ставить 1 шт на 32 ? или 2 шт?
grdesigner -
VA не годиться... понял. Просто смотрю что в 2019 очень много поступило на рынок продукции VA c добавлением букв.
Earank -
Samsung LC32JG50Q 144 Гц   Тип матрицы: VA Яркость дисплея: Стандартная: 300 кд/м² (еще чуть и почти iMac) Он больше игровой. Но цена очень приемлемая 390 $ LG 27EA63V-P Тип матрицы: IPS .... ну характеристики хуже Samsunga.И еще не понял 1 суть. Мониторы 300-400 $ Так все довольны.... отзывы хорошие, А вот 600+$ там уже отзывы на мониторы очень не хорошие ))) Вопрос: По чему так?
paz-
1. По поводу Dell часто слышал что моник бьет в синий цвет( холодный)
2. Читал сегодня максимально информации (отзывы клиентов) и жалуются очень часто на битый пиксель и на то как криво светит LED (засветы) что скажите Вы? )
пост #568    Как вы думаете если пометь :
        на
1. материнская плата - ASUS ROG STRIX Z390-E GAMING, Socket 1151, Intel® Z390 (9th/8th Gen CPU), Dual 4xDDR4-4266, 3xPCIe X16, CPU Intel graphics, HDMI, DP, 6xSATA3, RAID, 2xM.2, S1220A HDA, GbE LAN, Wi-Fi(802.11ac) / Bluetooth 5.0, 5xUSB3.1 Gen 2 (1xType-C), 4xUSB3.1, ATX
2. процессор - Intel® Core™ i9-9900K, S1151, 3.6-5.0GHz (8C/16T), 16MB Cache, Intel® UHD Graphics 630, 14nm 95W, Retail (without cooler)
(дополнение - Кстати монитор смотрю в районе 800 USD  это примерно 50к рублей)
muhara
ставьте памяти сколько денег хватит - или 2 по 16 или 4 по 16 или 2 по 32...
3900 быстрее намного в рендере
Руководствуйтесь таблицей.PLUS GAMING реально не подходит.
Переплатите за Prime X570-P, сэкономите на вентиляторах и корпусе. Не хотите карлосона, то ASUS PRIME X470-PRO, но она всего немного дешевле X570-P, а на X570-P можно хорошо прожаривать.
Украина, Одесса
muhara, я ведь говорил что не рекомендую к покупке эти мониторы... Сообщение было не про это.
Я просто на их примере говорил что разницы между VA и IPS я не вижу. IMHO то что там 144гц и VA не делает его игровым, или непригодным для работы. Я вообще от 144гц кайфую в максе, браузере, все очень плавно скроллится, крутиться. Я понятия не имею что там с отзывами, и почему так. Может те кто берет дорогие мониторы больше требования к ним выдвигают а те кто берут самые дешвые мониторы, как в моем случае, довольны.
На сайте c 30.12.2009
Я как человек у которого на работе 48 дюймовый моник заявляю, что больше 27-32 дюймов моник вообще не нужен, даже для макса. В максе во вьюпорте с ним работать можно только полностью откинувшись назад, это тот еще ад.
по моему мнению - это наиболее удобные и недорогие модели:
Dell U2415
Dell U2518D
Dell U2717D
Крит
Считаю оптимально Dell по цене и качетсву. а цвета подтянуть по вкусу можно.
muhara
я сам еле конфиг подобрал. голова кругом идет от выбора. раньше как-то проще в этом плане было.
проц взял AMD Ryzen 7 2700X. Посмотрел тесты, очень впечатлило. смотрел по бюджету 1600, но решение поменял в пользу 2700X
Материнская плата MSI B450 Tomahawk Max
Гнать не планирую, надеюсь мамки такой хватит.
Оперативная память HyperX DDR4-2666 32 гига
Кулер DeepCool Gammaxx C40
Вообще это первая система у меня будет на AMD
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
paz
Хороший выбор, но вот кулер вызывает сомнение...
Зеленая Планета
Доброго времени суток друзья! На днях нашел одну видео обзор на youtube про видеокарт и их работы в 3д графике, очень интересные результаты для меня. Что скажете на счет этих результатов? Вот ссылочка на видос https://www.youtube.com/watch?v=TdI2v4bUNo4А момент теста в 3дмаксе
https://ibb.co/WKcNs62
Цитата AlanSesarskiy:
paz
Кулер нормальный у меня тоже самое стоит. Макс 60 градус вовремя рендера. В обычном 35-39 градусов держит.
На сайте c 02.12.2008
tony_black
странно это что он круче Noctua NH-D14 на том же камне и в корпусе Aerocool PGS XPREDATOR с полным комплектом винтов,  температура 61-62 прямо сейчас на рендере, все на полных оборотах, может у вас корпус по круче ?
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата nik777:
tony_black
проверять надо частоты и их просадки. там спокойно может стоять бинд на 60 градусов но за счет просадки частоты. Естественно лучше он не может быть чем ноктуа. Вообще это все индивидуально, проверять надо и напряжение.
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
на слабом охлаждении потом будет типа такой же петрушки - сбрасывает частоты видимо от перегрева или хз. На левом термалрайт мачо, на правом скайс муген. в левом корпусе еще 5 вертушек стоит, в правом ни одной. Оба проца 2700x без разгона
на холодных процах вроде 3900-4100 примерно показывает
Читают эту тему: amareno
