Зачем искать память с чипами от Самсунг, когда можно купить память от Самсунг? Например Samsung ddr4 8 gb M378A1K43BB2-CRC. В названии модели BB - первая буква B- и есть B -die . Да и в любом случае, желаему частоту придется выставлять самому. Эта работает на 3200. Цена 10 тыщ за 16 гиг.
Нужны 2 планки по 16GB , это какая маркировка у самсунг...?
Добрые люди, помогите.Если сейчас на пк стоят 2 планки по 8 гб. и если доставить одну планку на 16 гб с такой же частотой будет норм или всё же лучше 2 планки по 8 гб доставить?И будет ли существенная разница?
Екатеринбург/Калининград
три планки не будут работать, нужно четное количество планок: 2,4,6,8
dead_lyric четное нужно только для двухсокета, и то даже при нечетном стартанет, но могут быть просадки у одного из камней, для односокетных надо смотреть мануал, где то можно нечетное где то нельзя
3. Кулер 2 шт. - Noctua NH-D9-DX-3647-4Uкулер для процессора, Socket 3647, 2 вентилятора 92 мм, скорость 400-2500 об/мин, радиатор из алюминия, уровень шума 30.6 дБ
6990 руб. х 2 = 13980 руб.
4. Модуль памяти 4 шт. - DDR4 16GB Samsung M393A2K40CB2-CTD PC4-21300 2666MHz CL19 ECC Registered 2Rx8 1.2V 2Rx4 Bulk (протестирована на совместимость с материнкой, информация с сайта производителя super micro
12222 руб. х 4 = 48888 руб.
5. Блок питания - 1000W Chieftec (BDF-1000C)мощность 1000 Вт, активный PFC, вентилятор 140x140 мм, cертификат 80 PLUS Bronze, отстегивающиеся кабели
они очень тихие под нагрузкой и температуры не поднимаются выше 65 градусов, при том, что критическая в районе 85 для них, ноктуа нужны только для 8180М финалок
по памяти - подходит абсолютно любая ddr4 ECC REG, в том числе, LRDIMM и LRDIMM 3ds, но смешивать разные типы памяти нельзя, либо только Rdimm, либо только LRdimm, либо только LRdimm 3ds, последние 2 типа памяти нужны только в случае если надо очень большой объем ОЗУ (больше 512ГБ)
rdimm - это ecc reg
винду ставить, как и ранее писал - с флешки win10 pro, ставится все без танцев с бубном
ПС не пугайтесь при первом запуске циклического ребута - это нормально он минут 10-15 так будет
и нужно иметь переходник под аналоговый разъем для встроенной графики - первый запуск с подключением через него, чтоб в биосе переключить приоритет на offboard VGA - это чтоб пустить видео сигнал через установленную видюху
Yehat частоты в номинале были критичны для e56хх и x56хх ибо турбобуст был весьма скромным, а у следующих поколений зеонов номинал просто стал абстрактной величиной, которая никогда не применяется
вон у того же 2696v3 номинал 2.3, а в однопотоке с шиной 104 выдавал 4ггц,а при дефолтной шине 3.8
