SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
В целом самым дешевым магазином по комплектующим в России считается Плеер.ру, посмотрите как у него дела со сборкой и гарантиями.
Rebate в плеере вскрытые упаковки и товар ввезенный в основном серыми схемами, а значит с гарантией по некоторым брендам на территории РФ могут быть сложности
К сожалению, скорее всего да. Но как никак гарантия мутится и гарантийные случаи они закрывают, иначе они не выдержали бы процентовку недовольных обращений.
На сайте c 21.02.2010
на одну и туже конфигурацию в кнс и регарде получилась разница в 5100р в пользу кнс )
Конфигуратор, кстати, в моем случае бесполезен (надо в краснодар):
"Уважаемые покупатели! В целях обеспечения сохранности оборудования, доставка собранных ПК возможна только по Москве и в пределах 40 км от МКАД."
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Всем привет! Что думаете по поводу этого системника?
https://3ddd.ru/forum/thread/show/prodam_kompiuter_xenon_x5675_6_iader_12_potoka_kh_2#post1412513
В первую очередь интересует 3ds max рендер быстрый, анимации, corona vray, adobe программы - фотошоп, афтерэффект, премьер
1500 попугаев. Новый AMD Ryzen 1700X будет такой же, за аналогичную стоимость.
St.Petersburg
Так что в итоге по поводу этого системного блока?)) С райзером все понятно. Времени собирать нет. Ищу готовый системник. Максимум ssd докупить
На сайте c 16.12.2010
EU
Одного дня нет?
Б/у набор чегототам-кактотам с производительностью Ryzen 1700X vs сборка из новых железок на базе 1700Х, хм, сложный выбор (нет).
Б/у стоит покупать при 1,5-2х экономии средств и/или (с выходом тредрипперов стало неактуально) с целью получить производительность, недоступную для стандартных десктопов. Это я о б/у Зеонах поколения Хасвелл, 12-14 ядерных.
Недорогих райзенов, материнок для них итд итп везде много именно в наличии, ждать не нужно.
В шапке закреплены комплектации и бюджеты. Просто в любом магазине с этим списком подбираете железо и покупаете с гарантией.
Если уж обсуждать производительность, то 1500 попугаев это ниже среднего на данный момент. Средний в районе 2000.
У этого сокета уже борода отросла. А за 500р соберут корпус на фирме, ещё и наклеечку приклеят.
Я покупаю такие же двухпроцессорные ноды в 1U блоках с 32гб ECC RAM за 45000р. И они только в куче хороши, а по отдельности - просто комп без изысков. Ничего нормального на одном таком не отрендеришь.
Цитата Buch:
Что думаете по поводу этого системника? ... В первую очередь интересует 3ds max рендер быстрый, анимации, corona vray, adobe программы - фотошоп, афтерэффект, премьер
Сборка под рендер в "дальней" комнате. Для работы то такое против 2018-ого года.
На сайте c 24.01.2019
Это общее мнение, что в бюджетных сборках должен быть Ryzen 7 1700 или 7 2700? I5 8400 будет в моделировании или в рендере существенно уступать им?
Системник для школьницы собираю, начинает изучать 3дмакс, VRay, unreal engine.
Хочу собрать такой...
Видеокарта:GIGABYTE GeForce GTX 1050 Ti 1328Mhz PCI-E 3.0 4096Mb 7008Mhz 128 bit DVI 3xHDMI HDCP Windforce
Процессор: INTEL CORE I5-8400 2.8GHZ 9MB SOCKET 1151 V2
 МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА GIGABYTE Z370 HD3 S1151 ATX
Память 16Гб, пока не знаю какую, наверное одной плашкой, думаю ничего страшного, но можно будет потом добавить при необходимости...По корпусу и кулеру вообще не занимался пока...Выскажете, пожалуйста, мнение об этом, а может предложите что-то.
На сайте c 14.12.2007
да, это общее мнение)). i5-8400 будет в два раза медленнее чем 1700x , если говорить про рендер в vray/corona. при том что стоят они одинаково.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Рязань первый (ryzen 1700) и то быстрее. При этом намного комфортней в сингл задачах. И еще и стоит дешевле.
Лучше не изобретать велосипед, и брать общепринятые сборки. Практика показывает, что это лучшее решение за свои деньги.
А именно:
В районе 1000 долларов - райзен первый или второй, в зависимости от бюджета.
До пары-тройки тысяч долларов - тредрипперы, которые "по карману". Опять же лучше вторые, но первые тоже ничего. На главной сейчас висит пост о сборке системы на предтоповом тредриппере, в принципе можно взять за основу, только блок питания там "не очень".
Если важно только как можно быстрее рендерить за как можно меньшие деньги, то до тысячи - это опять же райзены, а в районе двух, трех - это двухголовые зионы 8160 или 8176.
На сайте c 30.07.2014
Всем привет подскажите нормально ли будет если взять вот это сборку
MSI B450-A PRO (GIGABYTE B450 AORUS ELITE)
AMD Ryzen 7 1700X (YD170XBCAEWOF)
Cooler Master Hyper 212 LED Turbo
Комплект памяти DDR4 DIMM 16Gb (2x8Gb), 3200MHz, CL16, 1.35V G.Skill Trident Z
PATRIOT Scorch M.2 128 GB
HDD 1Tb WD Blue WD10EZEX
Блок питания Deepcool DQ750ST
GeForce GTX1050 Ti Gigabyte PCI-E 4096Mb (GV-N105TOC-4GD)
Но поменять в ней проц на 2700х хватит ли такого кулера?
Ссд надо менять на 256гб хотя бы.
Памяти хорошо бы 32, но можно докупить потом. Хотя лучше сразу взять 2х16, чтобы слоты остались на будущее.
Райзену хватит любого кулера, хоть боксового, лишь бы крутился.
На сайте c 07.03.2014
Здравствуйте, собирал сборку по посту в шапке, но кое что заменил. Не совершил ли в этой замене критических ошибок?) и можно ли что-то поменять для повышения КПД в рамках примерно такого же бюджета?)
На сайте c 27.09.2010
Добрый вечер!
Подскажите люди добрые. У кого стоят подобные процессоры Intel Xeon Platinum 8160 ES turbo 3.2GHz 24-Core Platinum 8176 ES
у них низкая номинальная частота 1.8GHz
Наблюдаются ли подтормаживания в 3д максе?
Хочу собрать себе комп новый для работы и не хочу столкнуться с проблемами и не комфортной работай программ: 3д макс, архикад, автокад, фотошоп.
Что лучше взять для комфортной работы?
1 вариант
AMD Ryzen Threadripper 2970wx (2990wx) MSI meg x399 creation ( GIGABYTE X399 AORUS XTREME ) - 570$ AMD Ryzen Threadripper 2970wx - 1500$ (AMD Ryzen Threadripper 2990wx - 2100$) кулер Noctua NH-U14S TR4-SP3 - 85$ 32Gb = 2x Patriot DDR4 16GB PC4-21300 (PC4-2666) PSD416G26662H - 240$ Kingston A1000 240 GB (SA1000M8/240G) - 67$ HDD 1Tb WD Blue WD10EZEX - 45$ Блок питания Chieftec A-135 1000W (APS-1000CB) - 90$ Корпус Thermaltake Suppressor F51 - 145$ Вентилятор Silent Series R3 140mm (FD-FAN-SSR3-140-WT) x 2 - 23$ GeForce GTX1050 Ti Gigabyte PCI-E 4096Mb (GV-N105TOC-4GD) - 200$ = 2965$ ( 3565$)
2 вариант
Intel Xeon PlatinumPlatinum 8176 ES  -2 шт - 1630$ ( 8160 ES  -2 шт - 900$)Supermicro X11DPH-i - 640$Supermicro 4U LGA3647-0 (SNK-P0070APS4) - 2шт - 120$32Гб = Kingston 16 GB DDR4 2133 MHz (KVR21R15D4/16) ECC Registered - 2 шт - 370$Блок питания Chieftec A-135 APS-1000C - 100$Crucial MX500 2.5 250 GB - 60$HDD 1Tb WD Blue WD10EZEX - 45$GeForce GTX1050 Ti Gigabyte PCI-E 4096Mb (GV-N105TOC-4GD) - 200$Корпус Thermaltake Suppressor F51 - 130$звуковая карта - 15$= 3295$ (2565$)
KYKYK в однопоточных задачах (вьюпорт макса и большинство операций однопоточны) у 60 и 76 es частота 3.2, номинальные частоты зеонов можно смело игнорировать, они на таких частотах никогда не работают, при загруженности всех ядер в вирее частоты 2.2, в короне 2 частота либо 2.0 либо 2.2, в зависимости от сцены, закономерность выявить не удалось, интерактив работает отлично, в тяжелых сценах на rx580 (8Gb) полет нормальный
Спасибо за ответ
А у ваc какой стоит?
Читают эту тему: Valerija1-4
