По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Цитата akkoxe:
Просто не хватает производительности.
Это само собой. Но я в цитату вставил именно "Он часто загружается на полную и виснет". Чего он виснет... уходит на жесткий диск значит.
Есть дешевый вариант. Найти на Авито в вашем регионе б/у цп для вашей метеринки + память. Дешево и сердито, но вам придется ковыряться в железе.
Список совместимых процессоров
На сайте c 30.08.2018
Казахстан
Учитывая ограниченность бюджета, для работы чисто в фотошопе и лайтруме, я бы порекомендовал взять систему на базе современного i3-i5 (восьмой серии). Либо на базе райзена, но в фотошопе лучше интел.
Спасибо большое за информацию. ССД диск на 120 Гб уже стоит.
Значит Процессор (Серверный):Xeon E5-268016 потоков 8 ядер (16 виртуальных 8 реальных ядер)2.7-3.5 GHz 2MB L2 Cache 20MB L3 CacheМатеринская плата: Huanan X79 V2.47Сокет LGA 20112 x PCI-e x16, 2 x mini-PCI-e X1
Совсем не то для фотошопа и т.д. из за частоты?
Да моих познаний нет в железе совсем, чтобы узнать свои модели гуглить пришлось.
Процессор интел i3 я могла бы осилить но он не подойдет наверное к моему старому железу, а покупать все в купе видимо выходит выше моего бюджета.
Вывод значит пока не стоит ничего менять? Раз бюджет такой скромный.
Цитата irinamy:
Бюджет совсем маленький к сожалению в рублях примерно 28000
Есть ещё вариант, но опять придется работать руками. Сменить только платформу мать+цп+память, остальное корпус+БП+ссд оставить.
Просто весь новый комп за 28к сложно. Да те же необходимые 16 Гб весь бюджет съедают.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Почему? То, что я написал, будет в несколько раз производительней того, что у вас сейчас. И для работы в ФШ и Лайтруме его хватит вполне. За 500 долларов можно собрать нормальный ПК.
Единственное, в чем у вас будет сложность, это в выборе между "процессор получше или памяти побольше, или может видеокарту взять". Отсюда я и написал про "ограниченность бюджета". Когда бюджет в районе 1000 долларов тогда "и память и процессор и видеокарту", в вашем же случае нужно искать баланс.
Я бы делал так: память 8 гигабайт. Карта 1030 на 2 гб. Остальные детали подбираем, что можно переставить из старого ПК - переставляем (ссд там, корпус, блок питания, винчестер, если можно), что нельзя переставить - докупаем. Смотрим сколько осталось. Если осталось на i3 - берем i3, если на i5 - берем i5. Если на i5 и еще осталось, то берем i5 еще оперативная память. Но в любом случае, если на память не хватило (на память больше 8 гигов) то в будущем еще докупаем 8 гиг, когда появятся деньги. Задача - догнать память до 16 гиг минимум в будущем. Благо с памятью проще всего. Потому что что бы заменить процессор, надо старый куда то деть. С памятью же - купил, вставил, готово.
Казахстан
Цитата Rebate:
цп это процесор?
Установить мне есть кого попросить.
Так и планировала заменить только процессор и материнку с памятью. Но похоже это все равно выходит больше по бюджету.
Поняла спасибо. Значит нужно искать б/у. Оперативной памяти очень не хватает, ставлю на подкачку обычный жетский диск.
Цитата akkoxe:
Карта 1030 на 2 гб.
Зачем ей видеокарта вообще, если она "фотограф и веб дизайнер"? Видеокарта идет опционно как и доп +8Гб к 8 базовым.
Ставьте ваш ссд, а не жесткий.
Нет, вот тут как раз можно предложить что-то. Напишите модель вашего блока питания и модель корпуса.
На сайте c 27.04.2016
sten
Хорошие конфиги, но на младших даже ssd sata не брал бы. только писиай тем более что цена у них приемлемая ну а скорость в разы
К стати по поводу подкачки, бытует мнение что ссд быстро исчерпает свой ресурс из-за этого и торенты тоже не советуют. Интересно мнение бывалых
Milky Way
Цитата Rebate:
Зачем ей видеокарта вообще, если она "фотограф и веб дизайнер"? Видокарта идет опционнок как и доп +8Гб к 8 базовым.
Потому что  http://dl4.joxi.net/drive/2018/08/30/0017/2626/1178178/78/d3b76bf15b.jpg
Видеокарта не обязательный элемент для работы в фотошопе, с этими задачами вполне справляется и встроенное видеоядро. Но проблема в том, что для встроенного видеоядра используется оперативная память. Из за чего встроенная видеокарта сильно слабее бюджетной дискретной.
По началу можно работать как на встроенной карте, купив больше памяти или лучше процессор, а потому купить какую то 1050ti, либо купить 1030 и забыть на пару лет, докупая память. И тот и тот вариант хорош одинаково.
И в любом случае, любой вариант лучше, чем GTX 210.
А как вариант за место GTX 1030, которая стоит от 6к, купить +8Гб оперативки со старта? Это лучше для фотошопа?
Я просто не знаю каков прирост от видеокарты, я у себя всегда галку "Графического процессора" отключал. Сейчас включу посмотрю насколько быстрее будет.
на одной прошлой работе ставили отдельную ссд на файл подкачки и отдельно ссд на винду(2 ссд), на сколько его хватило хз, но год отработал без вопросов.
Milky Way
Я это дописал в "как вариант" =)
Тут нельзя однозначно это рекомендовать, так как не понятно, на сколько нужна память автору. Если там 100500 слоев и файлы занимают по пару гигов, то конечно лучше взять памяти. Если там три кривых и одна маска, то увеличение памяти вряд ли на что то повлияет вообще.
Казахстан
Блок питания HuntKey V-Power LW-6450HG кажется 450 ват
Никак не могу найти название модели, мне он б/у достался:
[url=https://radikal.ru][img]https://b.radikal.ru/b33/1808/57/315009dfbccd.jpg[/img][/url]
450 Вт вполне достаточно. Скажите вам принципиально версия Windows для работы, 7-ка или 10-ка? Просто новые процессоры работают только в среде Windows 10 и не поддерживают Windows 7.
Казахстан
Слоев много. Макеты бывают тяжелыми. Бывают проекты на много страниц.
Еще в лайтруме когда фото обрабатываешь, то загружаешь около 300 фото и выбираешь лучшие из них 100 и с ними работаешь, а бывает и больше если свадьба.
Могу научится работать в 10ке, хотя привыкла очень к 7ке, не знаю влияет ли это на установку программ, вроде нет?
А я вот не могу научиться и сижу на 7-ке. Пробовал поставить, некоторое не установилось из моих дистрибутивов, вот такие пироги. А чтобы подстроиться и перенести все рабочие проги, нужно время. Но не исключаю факта, что мне не повезло со винсборкой. Поэтому я не покупаю новые процессоры )).
Для win7 что-то вроде этого:
мать - аля ASUS PRIME B250M-A - 5.5к
цп - i5 6600 - 19к
память - 8Gb DDR4 2400MHz Patriot Signature - 5.5к
Казахстан
Да я пробовала один раз на работе но не долго, стало неудобно и я переустановила.
Посчитала слои для интереса в одной странице макете 141 слой
вес 48,6 мб
а исходники для лайтрума по 20-30 гб весят обычно
Для win7 с упором на память:
мать - аля бомж-пакет  ASUS H110M-K - 4к
цп - i5 6500 - 15к
память - 2х8Gb DDR4 2400MHz Patriot Signature - 11к
1,5 года на 10 ке и ни разу не столкнулся с проблемой установки прог, если это конечно очень спицифические и очень старые проги, то да, проблемы будут. Первое что заметил, связка макс и 10а быстрее заработали. Особо послетого как поставил ssd. Даже на допотопном ноутбуке пылившемся поставил 10 и ссд, так залетало все очень быстро
Milky Way
Цитата Rebate:
цп - i5 6500 - 15к
Архиглупо.
4 ядра 4 потока за 3.2 ггц (3.6 в бусте) за 5700 (грн) - i5 6500
https://ark.intel.com/ru/products/88184/Intel-Core-i5-6500-Processor-6M-Cache-up-to-3_60-GHz
Если можно взять 4 ядра 4 потока 3.6 ггц за 3700 (грн) - i3 8100
https://ark.intel.com/ru/products/126688/Intel-Core-i3-8100-Processor-6M-Cache-3_60-GHz
Материнки плюс-минус одинаково стоят, разница в 100 грн.
А за 6 тысч (грн) уже можно взять вот это https://hotline.ua/computer-processory/intel-core-i5-8400-bx80684i58400/
Соотношение цен думаю такое же и в рублях.
Цитата akkoxe:
Архиглупо.
Я написал, что только для win7. Для вин10 даже не смотрел... но предлагайте, автор выберет.
Читают эту тему: lenavaleeva , TenTonHammer
