По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
akkoxe
есть полно неплохих вариантов уже в городе - зачем ждать :
ID-COOLING SE-214L - 25$
ID-COOLING SE-904TWIN - 28$
Cooler Master Hyper 212 - 33$
Cooler Master Hyper 212 LED Turbo Red Top Cover - 39$
Deepcool FROSTWIN V2.0 - 41$
ID-COOLING SE-207 - 45$    (7 трубок 2 башни!)
SILENTIUM PC Fortis 3 HE1425 v2 - 47$   (5трубок!)
SILENTIUM Grandis 2 XE1436 - 51$   (6 трубок 2 башни!)
Рекомендую!
http://www.hardwareluxx.ru/index.php/artikel/hardware/kuehlung/40720-silentiumpc-grandis-2-xe1436-.html?start=5
Dorogko N
я соберу - пишите прямо мне - sten-farm
0730422450
Цитата sergovlena:
Fractal Design Core 2300 (FD-CA-CORE-2300-BL)
Вы сразу вентиляторы для корпуса закупити только. Там по дефолту 2-е 120-ки вроде.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
А в чем проблема?
Цитата akkoxe:
А в чем проблема?
Для 2700X этого мало. В долгую задохнется, будет сбрасывать частоты.
Milky Way
На основании каких данных вы делаете такие выводы? Есть хоть одно объективное доказательство этого?
Доказательство чему? Что 2700X сбрасывает буст при сильном нагреве или что два вента на 1200 не вытянут корпус?
Ммм... считайте это моим экспертным мнением. Но, если автор уже заказал сборку, можно проверить только в визе с дверцей и без.
Milky Way
Экспертное мнение, это хотя бы вот так:
ТПД 2700х порядка 120 ватт в разгоне. Вся система выделяет около 300 ватт. Это в час. Соответственно в воздух выделится 1.2 МДж энергии за час. Чтобы нагреть воздух (куб воздуха) на один градус, надо примерно 1.2 КДж энергии. То есть в нашем случае мы за час нагреем куб воздух на 1000 градусов или 60 кубов на 16.6 градусов. Или будем нагревать куб на 16 (округлил) градусов в минуту. Таким образом, не считая пассивного теплообмена, между "воздух внутри" - "корпус" - "воздух снаружи" и траты тепла на ИК излучение (считать долго),  если через корпус будет проходить 60 кубов в час, то температура всей системы увеличится не более чем на 16 градусов по сравнению с тем, что будет на открытом стенде. И то это значение выше в два раза. Так как взята температура воздуха в корпусе максимально возможная в каждый момент времени. По факту же в каждый момент времени у нас будет смешиваться холодный воздух с горячим постоянно, и температура воздуха будет равняться половине суммы температур этих воздухов. То есть по факту температура воздуха будет только на 8 градусов выше, чем температура на открытом стенде. Это при условии, что через наш корпус каждую минуту продувается один куб воздуха конечно же. А судя по этой табличке https://www.overclockers.ua/cooler/arctic-bequiet-enermax-noctua-thermalright-xigmatek-zalman-120mm/61-big-arctic-bequiet-enermax-noctua-thermalright-xigmatek-zalman-120mm.png  мы видим, что один "не очень" вентилятор в среднем способен прогнать около 60 кубов в минуту. Отсюда делаем вывод, что два вентилятора прогонят 120 кубов за минуту через корпус. Таким образом температура в 100% нагрузке не будет привышать 4 градусов, по сравнению с открытым стендом.  При условии использования двух вентиляторов с производительностью в 60 кубов в час (думаю не важно, на выдув или на вдув, так как если оба поставить на выдув, в корпусе образуется отрицательное давление, и в него естественным путем через щели будет засасываться воздух, если на вдув, то аналогично, но наоборот). При этом помним, чтя я взял максимальный ТПД. В рендере же у нас видеокарта не задействована, поэтому можно смело отнять от ТПД 100 ватт. И опять же я пренебрег естественным теплообменом.
Вывод + 4 градуса для закрытого корпуса по сравнению с открытым. Вполне окей и ожидаемо. Ни на что кардинальным образом не повлияет.
В расчетах могут быть ошибки, так как это я придумал за 5 минут, и не перепроверял не разу.
Вот так вот может выглядеть экспертное мнение. А все остальное - субъективщина или мракобесие.
Еще можно провести лабораторные испытания. Но вы, как я понимаю, их не проводили. Иначе приложили бы результаты. Когда я спрашивал про доказательство, мне хотелось увидеть лабораторные испытания. Так как это единственно возможное практическое доказательство.
Кстати, можно поставить БП вертушкой внутрь корпуса, тем самым он будет дополнительно высасывать теплый воздух. При этом его температура повыситься, как видно выше, всего на несколько градусов.
Господи, сколько пафоса. Лишь бы подхватить какую-нибудь цитату и придумать хрень на лист. Мнение эксперта может быть просто суждение специалиста области, никакого обоснования не требуется.
Коротко для болтунов, экспертное мнение - это и есть субъективщина и всегда таковым была, это не экспертное заключение, "умный" вы наш smiley-biggrin.gif.
Milky Way
У меня просто подгорает от советов, которые взяты из ниоткуда. Такие советы не только не приносят пользы, но и могут нанести вред. Как минимум, кошельку, как максимум - любой возможный исход.
Цитата Rebate:
экспертное мнение
Как говорится "назвался - полезай" =)
Два слова "экспертное" и "мнение".
Соответственно, надо разобраться, что такое "эксперт" (вики):
Экспе́рт (от лат. expertus — опытный) — специалист, приглашаемый или нанимаемый за вознаграждение для выдачи квалифицированного заключения или суждения по вопросу, рассматриваемому или решаемому другими людьми, менее компетентными в этой области, то есть человек, проводящий экспертизу.
Экспертизы никакой не было проведено.
Так же:
Эксперт (в науке) — лицо, обладающее специальными знаниями, после сообщения об открытии или научной новизне воспроизводящее явления для подтверждения их научной достоверности.
Научная достоверность - это опыт или, как минимум, иное доказательство (расчеты).
Выходит, что для "экспертности" нет оснований. Получается просто "мнение" и называть его "экспертным" - вводить в заблуждение.
p.s. я не считаю себя экспертом, и тоже давал бредовые советы. Сейчас стараюсь так не делать. Чего и всем желаю.
На сайте c 16.12.2010
EU
Цитата Rebate:
Цитата akkoxe:
А в чем проблема?
Вон оно че, оказывается. И как только у меня сутками рендерит 1700X, упакованный в залман R1 (полное днище, надо сказать, но в офис сойдет) со стоковыми тихими и бестолковыми 3х120 (причем передний толком не тянет воздух). В офисе сейчас 25...30 градусов, а как вишенка на торте - проц охлаждается убогим "кулермастером" с 92-мм вентилятором. Вместо "нормального" кулера. Стоило это чудо в районе 1,5 тыр; ожидаемо достаточный уровень. Температура при рендере в пределах 70 градусов.
Еще я слышал городские легенды о каких-то проблемах с RAM для райзен - у меня работает с самой дешевой, выбирал по наличиюsmiley-biggrin.gif чтоб не ждать.
gunslinger
это они в 2700х запилили тему снижения частоты....
На сайте c 11.08.2010
Юрмала/СПб
Вобщем с этим новым AI динойзером кажется что самая эфективная история будет комп с 1м но очень мощьным процом и парой видюх от nvidia на 8-16 гб оперативки чтобы безпроблем динойзить 8к. Если кто не видел презентуху от nvidia - https://www.youtube.com/watch?v=jY28N0kv7Pk
Для тех кто хочет потестить этот динойзер прикручен к последнему дейли билду короны. (ну понятное дело что потестить смогут только лицензионщики)
На сайте c 06.12.2014
Райзен 7 с парой таких карт справится ?
На сайте c 07.02.2017
Тюмень
Добрый вечер )) Кто-то собирал комп по второй конфигурации, один в один прям, без разгона который? )) Сколько примерно длится рендер средней сцены, и тяжелой? )) Я понимаю, что "средняя" и "тяжелая" понятия относительные, но все же ))
Оксанка* там же по каждой позиции указано время рендера тестовой сцены местной в минутах, а также результаты официального коронабенча
Тюмень
xpp_nd_ruphus а почему у более дорогой сборки время рендера  чуть больше? ))
Оксанка* дороже - не значит лучше
Тюмень
xpp_nd_ruphus т.е особого смысла собирать второй вариант нет? А АМД не хуже интела сам по себе? Я всегда интел брала везде, теперь даже не знаю вотsmiley-sorry.gif
Milky Way
Все не так просто.
Для примера:
Это как сравнивать кастрюлю и сотейник. И в сотейнике можно варить и в кастрюле жарить. Но есть нюансы.
АМД рендерит быстрее. То-есть после нажатия кнопки "рендер" результат будет быстрее на АМД, процентов на 20-30 быстрее. Еще АМД стоит немного дешевле. Но на этом все преимущества АМД заканчиваются.
Интел же и в симуляции, и в интерфейсе, и, даже, например, в играх - лучше АМД. Но рендерит медленнее.
Интел - это сотейник, и жарить нормально, и варить можно в принципе. Амд - чисто кастрюля. Варит хорошо, но все остальное - лучше не надо =)
Если вы берете исключительно для 3д макса, то берите АМД, и дешевле и норм. Если же компьютер мультизадачный, то лучше взять интел.
Еще стоит понимать, что в первой сборке материнская плата почти в два раза дешевле чем во второй. И куллер в первой сборке "неочень", в отличии от второй.
Цитата gunslinger:
Q: "Для 2700X этого мало. В долгую задохнется, будет сбрасывать частоты."
Да при чём тут первое поколение. Пост не о том, что 2700Х встанет. 1700X будет одинаково нормально работать при любой температуре до своего предела троттлинга, а у 2700Х от температуры зависит частота, если верить слайдам АМД, брошюркам их там всяким.
Да и в лоб 1700X не сравним с 2700X по тепловыдению в дефолте. Из-за разницы частот, потребление всё-таки выше.
