вот вам реальные показатели - MSI CARBON AC 1950х Частота 3850, рендер 6 часов, температура VRM - 61 . проц 65 градус. При средних оборотах корпусных кулеров. и закрытом корпусе
почему все это я начал писать - эти страницы. мне сказали что там врм был бы 100 градусов. Я показал что он даже на 4100 врм не имеет такой темпертуры. А гремит стучит потому что я сижу на кухне - это не комп.
Цитата Rebate:
52° реально, а если окошко приоткрыть (а может и открыто)
что только не придумаете, системник еще скажи на улицу поставил.
видео не открывается. закинь на гуглодиск или другой кроме ядиска и майлру.
ну и поздравляю. =)
вопрос: вентили всегда на максе и корпус открытый? я наоборот думал тишина важнее. у меня все на сайлент... шуршание воздуха только, пока конечно видяха не заведется в играх.
тишина как писал выше 45 % обороты всех кулеров закрытый корпус частота 3850 (у меня комп на кухне мне вообще как бы на шум этот, даже на максимум все равно, сижу только в наушниках), это я уже для вас пооткрывал все, так как тесты - как не крути все проводятся на открытых стендах и не разгоняю я его более 3900, потому что мне это не надо, меня устраивает итак все. 3900 частота прогонял тест местный - 14.30 сек в короне(как некоторые дуал ксеоны), думаю более чем достаточно для обычного юзера. Я даже работаю за 5820к больше чем за этим, жрет меньше.
ps реально не знаю че и как там мерили в тестах, но 100 градусов и близко VRM нет, я бы даже рукой к радиатору бы не смог коснуться если бы датчики сбоили
ставил несколько раз только 4к под игрухи фпс поднять, 1080 карточка на маленьких частотах проца себя не оправдывает. на 5820к при 4.5 больше фпс чем на райзене этом
65 градусов максимум на проц. (а меня уверяли будет 80 минимум)
я сравниваю со своим райзеном) вернее на его основе. линкс всегда линкс. это не рендер , это не аида, если все кул то кул.
рипер то тоже не игрушки. если вернутся к холивару мси или гига или асус - не важен вендор, важен результат и элементная база. мси любит стандартизировать свои разработки для одного сокета и вообще для линеек, в то время как другие вендоры предлагают либо более широкий набор сокетов/портов/ргб/ итд.
тут не на темпу стоит смотреть какую то усредненную, а именно по элементам питания выискивать инфо. какие мосфеты, как построена система вообще, есть ли система управления разгоном или нет... (оно у разных вендоров по разному называется но смысл один - мануальная регулировка падения напряжения при нагрузке или автоматическая без возможности влияния llc) грубо говоря - кто что распаял на мать.
по этому когда говорят "я привык к тому то , оно меня не подводило" - это уже не актуально совсем. это я к тому что ты мси юзал много, как ты говорил, и оно тебя не подводило. я тоже самое про гигабайт могу сказать. хотя видео нвидия мне больше от мси нравится, а амд видео от сапфира.
имелось ввиду про разгон всегда все стабильно на x399 на матери тупо крутилка от 3700 до 4100 рукоятку покрутил вот тебе и разгон с авто подбором вольтажа и стабильности, естественно это не гарант и лучше самому порой там повыставлять напруги но все же - 2 шелчка и 4к завелось, чего о других сказать сложно, вот поэтому и говорил что не надо гнать на температуру и из за этого делать вывод что мси везде на тестах сказали типа гавно.
Так вы писали что "памяти 8гигов", добавьте ещё 8гб. Посмотрите цену вопроса на Авито и сделайте вывод о целесообразности. Могу сказать, что новый комп в "бомж" комплектации примерно за 50к на Ryzen 1700 будет рендерить в среднем почти в 6-ть раз быстрее.
Да но слотов всего четыре к сожалению, сейчас стоит 4х2, т.е. для 16-ти надо 4х4, На Авито в основном АМДишные, да и чтыре планки в сборе сложно найти, рассматриваю покупку на Али.
Почему именно Ryzen 1700 а не Xeon?
Я себе набросал сборку где то в 35-40к, плата ASUS X99-A II + Xeon и 16г памяти DDR4, процессор можно поставить даже восмиядерный 2630L V3 ES, да это реально бомжатская сборка но мне кажется имеет право на жизнь в перспективе, с ним прирост будет где то в 4-5 раз, но это на вскидку если судить по результатам Cinebench R15, мой Q8200 выдаёт где-то 230)), Зион 2630 в районе 1000, если же смотреть на Рейзен то на рынке б/у за меньшие деньги можно взять к примеру E5-2658 V3 с 12-ю ядрами, да у него частота меньше но в рендере он должен обойти Рейзен.
E5-2630L v3 ES - буст до 2.9 Ггц, 1000 балла,
E5-2658 v3 - буст до 2.9 Ггц, 1367 балла,
Ryzen 1700 - буст до 3.7 Ггц, 1410 балла. Непринужденный разгон на 10% - 1550 балла.
Если собирать около НГ, то сезонно дороже чуть всё будет. Неудачно попали в период дорогой памяти. Предполагается, что видео у вас есть:
Если отдельно побегать за компонентами, можно одну-две тысячи сэкономить.
E5-2658 v3 тоже до 1500 выдаёт, можно сказать что они с Рейзеном равны, но самое главное как мне кажется то что если взять сейчас плату под АМД обречёшь себя на работу только с ними, что мне не совсем нравиться, на Интеле же всё интереснее в плане обновления, т.е. платформа 2011-3 мне видиться перспективнее, выбора больше, к примеру 2683 на ебей в инжинерке можно взять за такую же цену что стоит сейчас Рейзен, но получить по бенчу 1800 и выше, а если немного добавить можно взять QS и разлочить с прибавкой производительности, да видел тему по тестам в Короне, Рейзены хорошо себя чувствуют, в общем надо выбрать оптимальный вариант, дело ведь не только в цене, если будет работа, а мне как начинающему без этого смысла нет влаживаться, а с другой стороны на такой машине и учиться не возможно...рендеры по 5-10часов))
Да есть такое дело, но я не спешу, скорее всего собирать буду по частям, видео есть, GTX 760 4gb, думаю её пока хватит, правда иногда такое чувство что подтормаживает, бывает к примеру на 4м поликов уходит в 2-3 фпс, а бывает и на 30м нормально крутит сцену вплоть до 70-100фпс, не понятно, может проц с ней не справляется. Корпусов есть пара, БП пара на 350 и один на 500 на котором сейчас, в этом проблем нет, естественно старое железо уйдет "с молотка" после как соберу систему.
Были мысли сеть из двух сделать, есть опыт на двух примерно равноправных 775-х, пока на одном плата не полетела, прирост был по подсчётам процентов 15-20 если не изменяет память, но с новой системой слабый старичок скорее всего потянет в минус сетевой рендер, что скажете?
Никогда не понимал логику обновления со средних цп на топы, нет в этом экономической целесообразности за % прироста. Проще доп. пк собирать. Есть логика, например, в переходе с ⩽ R5 1400 на ≥ R7 1700, но нет в переходе с R5 1600X на R7 1700; в переходе с ⩽ 7800X на ≥ 7920X, но нет в переходе с 7920X на 7980XE.
Цитата tor323:
платформа 2011-3
Т.е. вы хотите мать тоже с ибея тянуть? Потому как, если брать новую с гарантией, цена в 3-и раза дороже B350. Зионы по сей день реально экономически целесообразны в паре.
Ну конечно, залоченные 2.33 у Q8200. После этой частоты, 3.7 вам покажется мгновенной, причем в основном в работе с системой. А вот зионы на 3.0 не так далеки, но всё равно разница будет.
Нет, в распределенной визуализации, если сцена идеально долгая прирост там пропорционален мощностям. Другое дело, если сцена короткая по визу, а сеть очень плохая, но DR в тяжесть.
Если есть быстрая сеть, и рендерите анимацию, то 15% не лишние. Для Короны такие цп слишком старые, а вирею, если только камеру задать отдельно.
За целесообразность перехода полностью согласен, тут надо смотреть.
Нет мать с ибея не хочу брать, да она будет в три раза дороже В350, но 2630L можно взять сейчас всего за 6к, а он даст прирост в четыре с половиной раза по отношению к моему, 1700 даст прирост в шесть раз, согласитесь не большая разница, хотя разница у 2630 с 2683 такая же , т.е. по сути если и обновлять потом процессор то до топовых, какого нибудь 2696, в таком случае это будет равнозначно обновлению с 1700 до 1950Х с одинаковым результатом, короче говоря надо выбирать одно из двух, легче конечно взять всё новое от АМД на месте, и не париться с ибеем обновлением и т.п.
Да пара Зионов заманчиво, но по деньгам дороже, даже если начинать с одного проца и собственно заморочек то там побольше будет.
Насчёт 8200 ,не знаю, но мой работает на 2800, больше не пробовал, не силён, проблему вряд ли это решит))
Не понятно, вы соотносили минимальные стоимости платформ? Ведь по сути выбор только в платформе мать+цп; кулер даже не берем в расчет.
Не совсем, здесь цена как раз таки одинаковая, смысл в том что за те же деньги что сейчас можно отдать за Reyzen+MB я могу собрать вышесказанное с почти такой же производительностью но с большей так сказать перспективой. Выбор получается у Интелов больше чем у АМД, но я буду рассматривать и Рейзен однозначно.
Что с перспективой относительно E5-2630L v3 ES согласен, но не с его производительностью. Выше же обсудили, что у 2630L всего 1000 баллов, а у 1700 - 1410 балла.
Скорее ваше логика такова: что если 3д попрет, я просто заменю цп на производительный, а если не попрет, то ну и фиг с ним. При втором случае вариант с 1700-ым лучше, вплоть до лучшего шанса перепродажи системы, если что.
Ваша логика, назовем её "на вырост" была бы безупречна, если минимальная начальная стоимость платформы была бы гораздо ниже АМД. Но из-за высокой стоимости матринки, она комси-комса.
Ну да, стоит влаживаться ( от слова лажа))) в 2630l за, примерно, те же деньги, что и ryzen1700. Чтобы потом, когда-нибудь, поменять процессор на 2683, который по скорости в анлоке макс процентов на 10 быстрее чем райзен на 3.8 частоте. Логика!
По материнке ещё можно подумать.
Цитата FROMAX:
Логика!
Ребят, логика в том что рынок ксеонов поинтереснее на выбор, с Рейзеном всё однозначно, да согласен что можно поработать пару лет на Рейзене что должно в любом случае устраивать, и потом полностью сменить платформу, в общем спасибо за ответы, буду смотреть по ситуации.
