По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 23.07.2016
Цитата falik:
Цитата Rebate:
пс. корпус раньше был, не помню фирму, на боковой стенке был огромный вентилятор размером со стенку. почему такие сейчас не модные я не знаю. эта штука все что угодно охладит.
Потому что сейчас там у всех видеокарты размером с те старые корпуса, а стенка крышки стеклянная, что бы показать всю няшность подсветки видеокарт, материнских плат и т.д. smiley-biggrin.gif
Цитата Kenshin.OD:
https://www.overclockers.ua/news/hardware/2017-10-24/121173/ Обещают возможность разгона)
Всё круто, но 850$...
Цитата falik:
и еще по поводу 300 оборотов на вертушках корпусных (вы писали). но это же очень мало. есть вентили дешевые 120мм их не слышно
Да я не заморачиваюсь, стоят родные NZXT.
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Цитата Rebate:
Если вы признаете разницу температур, а она просто из логики вытекает
Разница может быть разная. Она может быть и 10 градусов (что нереально) и 1-0,1 градус (что уже ближе к истине). В последнем случаей ей можно принебречь.
Такая схема, как описана вами, при нормальной вентиляции корпуса - полная мудистика. Ибо, как я уже сказал, повешенный на перед и настроенный на вдув радиатор с вентиляторами от водянки - это гонево нагретого воздуха от него на тот же VRM, что неблагоприятно сказывается на всей системе в целом.
Цитата Rebate:
основная его задача - охлаждение цп и тихая работа воды
Кто вам сказал, что вода - это "тише"? Смысл водяного охлаждения - в освобождении корпусного пространства от огромных башенных воздушных кулеров, гоняющих пыль и воздух внутри корпуса. Когда тепло выводится прямо от ЦП и водоблока наружу корпуса через радиатор и вентиляторы, настроенные на выдув.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
соберите 2 схемы и будете делать выводы, а пока я повторюсь это ваши догадки.
Adamstown
А вы уже собрали?
m.s.k.
А вы уже собрали?
Ну вот у меня нода сейчас рендерит 56 градусов 4400 частота 6800k, GPU датчик 32 градуса.
Adamstown
Это замечательно. А где вторая схема? Вы же предлагали сравнить.
P.S. Нода без HDD и с "короткой" видеокартой, которая не работает и потому вообще не греется, это восхитительно, да. И очень показательно
m.s.k.
Вам придется поверить на слово, переставлять я ради вас снова, ничего не буду. Повторюсь Вам надо вы и проверяйте, знающие люди уже все давно проверили. А вы и дальше играйте в угадайку ....
Adamstown
Так и запишем. Слив. Простите уж.
m.s.k.
Я свою схему доказал на примере, доказываете свою правильность схемы, предоставьте пруфы (их нет значит вы балобол) Шах и МАт !
Согласен, разница может быть разная.
Сколько по вашему разница температур на VRM в разных положениях и в каком "случае ей можно пренебречь"?
Вообще никогда не рассматривал это как основной критерий. Да какая разница, что он там гоняет. Большой там кулер или нет, кто на него смотрит. А пыль - это же фильтры, кулер гоняет то, что ему подсунете.
У кого вода, скажите, это реально идет как основная причина у вас? JoofJi, falik. Смысл воды - в отсутствие кулера? Честное слово, думал основа - это высокая теплоемкость, быстрый отвод тепла и высокий разгон.
m.s.k.
Вы меньше слушайте MountainTrooper, у него нет воды это его догадки.
Adamstown
Цитата kingstones:
у него нет воды
У меня вода - причин для покупки было несколько. Более эффективное охлаждение цп, (у меня 67-68 градусов в рендере, против 75-76, как мне писали тут на форуме) более эффективное охлаждение всей системы, ибо кулер не гоняет тепло от цп внутри корпуса, а оно отводится на радиатор и выгоняется наружу. У 1950x 180 Ватт тепловыделение, поэтому я стреманулся оставлять эти градусы внутри корпуса и дуть ими на видекарту, оперативку, мать и в БП. В итоге, GTX 1080ti в играх остаётся тёплой и редко включает своё охлаждение, хватает пассивного, так как в корпусе прохладно. Бонусом идёт компактность воды, ничто никуда не упирается и ничто не преграждает доступа к любому практически компоненту. Не надо снимать кулер, что бы чистить от пыли радиатор на проце, раньше меня это бесило. Радиатор от жидкостного почистить проще. Ещё был момент, я хотел потише. Но с этим произошло фиаско - после покупки жидкостного я осознал, что помпа в водоблоке гудит похлеще любых пропеллеров.
На сайте c 25.01.2017
Повторю вопрос, пока никто не ответил (
Добрый день!Остался небольшой вопрос: беру процессор 7820 - мне предлагают ОЕМ, я хочу Боксовый - разница 4 000 (вот такой грабеж). Поставщик говорит, что ОЕМмовские процессоры идущие заводской партией, поэтому брака не будет. Гарантия одинаковая. Есть смысл переплачивать или нет?
И еще по дискам такая фигня:"Тошиб на 3 пока нету, но есть WD WD30EFRX HDD WD SATA3 3Tb Caviar Red 64Mb - 7640 руб или тошиба на 4 MD04ACA400 HDD Toshiba SATA3 4Tb 7200 rpm 128Mb - 8500 руб"
Наверно не надо такие дорогие брать? Взять 2 диска по 4 300 Тошибы (про которые я ранее писал) и все...
На сайте c 15.07.2013
Russia
Гарантия на бокс 3 года, на оем 1, в остальном все одинаково. Учитывая что процы с пастой под крышкой имеет смысл взять бокс, но 4 тыщи это дорого, в регарде разница 1-1,5т между боксом и оем.
На сайте c 13.07.2010
это комплексный подход, но основная причина естесно более эффективное охлаждение (когда речь идет о водянке 240-360) для разгона. в моем случае я гнался за тишиной, водянка была бюджетная и односекционная. стояла сзади сверху на передней стенке. на передней стенке на вдув было оптимальное положение. для водянки в конечном итоге самый важный фактор это помпа, чем мощней тем холодней. по этому 2 вертушки на радиаторе или 4 вертушки (для 240) разница в градусах мала. все остальные кулеры в системе больше для отвода тепла от видео чем для для врм. современные хдд ссд не греются, на врм есть радиаторы, горячие ссд м2 идут с радиаторами, если в этом нужда есть. конечно с водянкой легче организовать поток внутри системника. варианты появляются. с башней , я имею ввиду топовые башни, вариантов всего 1 в принципе. опять же топ башня и водянка 240 аио цена почти одинаковая, если не брать в расчет кракены. ощутимая разница в разгоне будет если собирать кастомный луп, но там и цены выше. ближе к кракену аио.
Russia
Цитата Rebate:
Скажите, это реально идет как основная причина у вас? JoofJi, falik. Смысл воды - в отсутствие кулера? Честное слово, думал основа - это высокая теплоемкость, быстрый отвод тепла и высокий разгон.
Мне просто нравиться сам процесс , на фоне многолетнего однообразия в башнях это как глоток свежего воздуха технологично и при этом изящно в своей простоте, ну а большая вода со всеми этими колбами , трубками и гиганскими радиаторами просто секс!
С практической точки зрения меня привлекает более низкие температуры ведь разница в 10* огромна когда речь идет о разгоне и что самое главное тишина работы.
Уменьшите через софт скорость помпы, вряд ли это сильно скажется на отводе тепла(тем более ваш проц не самый горячий парень на районе), но по шуму станет гораздо приятнее.
4шт гораздо круче протягивает и функционально можно выжать 2 вещи:
- больший разгон, разница около ~5* будет, это  +200мгц(что с 10 ядер дает уже 2000ггц)
- тишина, 4 вертушкам требуется меньше оборотов что бы охладить то же кол-во воды, поэтому обороты можно снизить до бесшумных.
Вообще хочется собрать 7980xe + полноценный контур с радиатором 360(6 кулеров) или вообще адски угореть и взять 420 радик и 8 вертушек, но цена пока является камнем преткновения в моей мечте.
Цитата JoofJi:
4шт гораздо круче протягивает и функционально можно выжать 2 вещи: - больший разгон, разница около ~5* будет, это  +200мгц(что с 10 ядер дает уже 2000ггц) - тишина, 4 вертушкам требуется меньше оборотов что бы охладить то же кол-во воды, поэтому обороты можно снизить до бесшумных.  Вообще хочется собрать 7980xe + полноценный контур с радиатором 360(6 кулеров) или вообще адски угореть и взять 420 радик и 8 вертушек, но цена пока является камнем преткновения в моей мечте.
в принципе да, больше вертушек на меньших оборотах это тоже что меньше вертушек на полных оборотах, по этому если нужна тишина или ставить больше вертушек или другие вертушки) или чуть хуже гнать проц. НО кол-во вертушек и оборотов упрется в мощность помпы в итоге. если помпа хорошая то и установка доп вентилей оправдана. я ставил две вертушки и занижал стоковый вентиль, в итоге просто поменял стоковый на другой и оставил один - уперся в помпу.
для 8-10ти ядер и более (7820 7980 и тп) естесно вода под разгон. я уже писал об этом раньше. когда проц 180 ват в стоке, даже топ башне будет плохо, по тому что рост тдп от разгона огромный. хоть и тестили тут я бы не рисковал.
Вы снимали кулер с платы для чистки smiley-shok.gif? Это чтобы он сверкал от диодов )).
Читают эту тему: anovkoko
